Alfa 159 - Pneu a kola - pokec
Re: Alfa 159 - Pneu a kola - pokec
Zimní Sottozero WInter 240 mám taky Made in Italy ... zatím nepraskají
Stelvio 2.0GME Q4 //
159SW 2.4JTDM // 1755kg
Já teda na moto nedám dopustit na Dunlopky. Metzelery jsem měl na Dorsoduru a zahodil jsem je dřív než ojezdil. Ustřelovala prdel v náklonech a několikrát jsem si udělal škrtátko v gatích.
Dunlop Sportmax Qualifier automaticky dávám na vše, když měním. Skvělé gumy za dobré peníze.
Hezké velikonoce všem,
máte někdo dobrou zkušenost s firmou zabývající se renovací disků někde na ostravsku? Tj. sundání laku a nástřik nového?
AR 159, 2.0 JTDm, 100kW
AR 156, 1.9 JTD, 85kW
Mě by zajímalo to samé v Praze či Středních Čechách
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Tak jsem se obrátil na Nexen, a přes počáteční nezájem o reakci jsem někoho způsobilého sehnal.
Prvně to vypadalo, že to chtějí aktivně řešit a zjistit, co se s tou stlačenou tmou stalo, ale nakonec asi usoudili, že je zkrátka u prodejce po 2leté záruce, tak co by se tím zabývali, že se ten krám rozpadá.
Po telefonu mi sdělili, že popráskání pneumatiky není běžné (překvapivé) a mohlo být způsobeno pouze sluníčkem, kontaktem s ropnými produkty nebo svářečkou v blizkosti vozu.
Ani jsem nevěděl, že přes slunnou zimu v zahradním domku svařuji díly z ropných polí.
alfa romeo 159 sw 1,9 jtdm 110kw. Odjištěná "DEVÍTKA" bez tlumiče!!! , Olej 5W-40 AGIP, Aku GS YUASA 75Ah, Mazut ONO, Žárovky nevím!
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Ahoj kluci,
zase jdu smrdet s tou svoji Brerou k vam, pac pneumatiky a disky u nas nemaji tema.
Co resim:
Krom originalnich 17" jsem auto koupil i s krasnymi 18" puvodne z Giulie s pneu 225/40 R18 na disku 7,5Jx18.
Hacek je v tom, ze mam v technicku u 18" zapsanou pouze variantu 235/45 R18, 8Jx18. ET 41 u obou shodne.
Samozrejme bych to rad dostal co nejvic do souladu s predpisy. Mate nekdo zkusenost, zda lze a jakym zpusobem dostat uvedeny rozmer do TP?
Nebo dalsi varinta, aspon to obout na spravny rozmer pneu 235/45 R18 pokud by to slo vzhledem k sirce disku 7,5J.
Co resim:
Naposledy upravil(a) -petr- dne 28.9.2019, sob 14:35, celkem upraveno 2 x.
No, jestli by nebylo jednodušší ty kola z Giulie prodat a koupit nějaký pěkný origa na Breru v rozměru co tam patří ;)
Hlavně správný rozměr je 235/45 18...ne 40. Šířku disků bych asi tak nehrozil, to by se musel stát ex průser ,aby se to řešilo a i v tom případě je to spíš o prokazatelnost i vlivu na daný problém ...
speedy: A vis o nejakych? Ja hledal dosti a nenasel...
bobas: Pardon, upsal jsem se. V TP je spravny rozmer 235/45, v puvodnim dotazu jsem opravil. Tim padem by to melo jit na 7,5J dostat, co myslite? Akorat ta sirka disku nebude odpovidat... :/
nevím, každopádně jestli to jsou letní kola, tak máš do příštího jara dost času něco sehnat
Ahojte,měl bych prosím prosbu.Může mě někdo potvrdit nebo vyvrátit,jestli dostanu na 159 2,4,jtdm disky uvedených rozměrů.
: R 18 ,5x110 J 7,5 ET 36 díra 65mm.Moc díky za případnou odpověď!
Podle rozměrů předpokládám, že to jsou kola na Cromu. Nesedí šířka ráfku ani ET, fyzicky jsem je na auto nezkoušel dávat, takže je taky otázka, jestli je dostaneš přes přední třmeny.
Aha,díky,nevím na jaké auto jsou určené,našel jsem nabídku v bazaru...Já myslel,že čím nižší ET,tak tím víc lezou kola víc ven a je víc místa na třmeny.To jsem teda blbě pochopil.Mohl by mě to někdo vysvětlit,díky.A ta šířka disku když je jiná,vadí to, a v čem.Moc se v tom neorientuju,ale chtěl bych...
S tím ET to píšeš správně. Ale u Brembo třmenů je problém s tvarem paprsků u kol, která nejsou z výroby určená přímo pro 159 s velkýma brzdama, protože se může stát, že se přes ně kola bez podložek pro rozšíření rozchodu jednoduše nevejdou.
Šířka ráfku může i nemusí vadit třeba na STK nebo při nehodě. Podle techničáku na 159 patří 8palcový ráfek, takže když tam dáš něco jiného, může se v tom pak později někdo vrtat.
Takže,když to nevyzkoušíš tak nevíš,to je teda pěkně na nic...Není na to nějaká finta,jak to změřit?
Chci koupit letní pneu Matador MP47 hectorra 3 v rozměru 235/45 r18. Máte někdo zkušenost? Nebo jiné levné pneu které nebudou úplně na houby?
Alfa 159 SW 1.9 Jtdm 110 automat
Mam je sezonu, fungují dobře spotřeba, opotřebení v klidu na běžnou jizdu dobrý. Mam vyzkoušené v extremu tam nic moc , pirelli p zero byli o 100 procent vejš,ale taky stáli jednou tolik. Takže na normální jizdu v poho na hovadackou jizdu nee
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Dík moc. Sem tam hovadacka jízda je. Co mají za problém? V zatáčce se dřív borti?
Třeba pod tou 1.9 se tak bortit nebudou, já je mám na Giulii, nevím sice čemu už mám říkat hovaďácká jízda, ale když letím, tak většinou rychle po dálnici. Na mokru s nima problém taky není, nekloužou, za ty kačky bych řekl, že vydařená pneu
Tak dálnice je rovně. Tam by asi neměl být problém s žádnou gumou. Mám na mysli ostrý průjezd zatáčkama s těžkým předkem, v extrému například z kopce dolů.
No asi takhle ti to řeknu, když bys potřeboval opravdu "hustokrutě" projíždět točky, tak si nekoupíš 159 s 1.9JTD. Tím neříkám, že jsi špatný řidič, nebo že máš špatný auto, to vůbec ne, jen si myslím, že ty matadory jsou na slušný svezení v pohodě, navíc kolega výše má 2.4JTD což je o dost težší, takže tam se ta guma může chovat o něco hůře
Kdyz schanis levne pneu tak necekej parametry premiovych. Dacie taky nejezdi jako mercedes.
Skôr by som za zameral na to, aby nehučali. S letnými Matadormi v tomto smere nemám dobré skúsenosti. Ale to bol iný model, čiže to môže byť úpln einak
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Renault Megane 1,9D, 47 kW :-)
Potřebuji radu zkušených, stal jsem se majitelem A159 a potřebuji na to koupit nová kola, v TP mám pro 17" ET41, ale mám vybrány kola s ET29, máte někdo zkušenost jestli budou drhnout o blatníky, tak nějak jsem to měřil a neměly by, samozřejmě mi k tomu dají typový list, abych to nechal zapsat do tp.
Děkuji za radu
Děkuji za radu
