vonkreuz - AR 166 3.0 V6 (1999) "šedá Myš"
Re: vonkreuz - AR 166 3.0 V6 (1999) "šedá Myš"
Minulý týden vzduchový i kabinový filtr. Dnes objednaný olej Selenia a Paraflu od Alfiho ze Znackoveoleje a o víkendu snad výměna.
sviecky nemenis?
Přemýšlím o tom. Zatím jsou tam necelých 60 000km. V návodu je psaná výměna po 100 000km, ale o LPG jsem kdesi čítal, že lepší po těch cca 60 000km.
září 2013 (124 000km) - aktuální svíčky (NGK PFR7B pro LPG)
říjen 2013 (126 000km) - instalace LPG
máj 2016 (181 500km) - k dnešnímu dni
Vidím to na další výplatu, poslední pul rok mám stejně nájezd jen cca 600km měsíčně. Pokud nerátam februárovú cestu do polského Lublinu a odvoz sestry z Erasmu.
Někdy od ledna tohoto roku jezdím bez zadního podsedáku a to auto je vevnitř ještě větší.
Teď na víkend je v plánu olej, plus proplach a výměna chladící kapaliny. Ještě musím koupit ocet.
Edit: koukám na heureku českou i slovenskou a jedině Autodíly-Cardo.cz mají svíčku za 250Kč kus, ostatní přes 400Kč. Čím to je?
To nejlevnější řešení není v tomto případě to nejlepší.
Alfa romeo GTV6
Alfa romeo GT 1300 junior
Alfa romeo sprint
ex. Alfa romeo 164
ex.Alfa romeo 164
ex. Alfa romeo GTV 1982
ex. Alfa romeo 2.0 GTV 1984
ex.Alfa romeo 33
ex.Alfa romeo 166 3.0
Alfa romeo sprint
ex. Alfa romeo 164
ex.Alfa romeo 164
ex.Alfa romeo 33
mno cardo to má prej dotovaný kvůli závodnímu týmu, kupoval sem u nich brembo kotouče na 147 za 1/3 cenu co stojej na kellyně, přítom měli stejnej kód
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
Nové svíčky vyzvednuty cestou přes Prahu.
K tomu mi dneska sestra koupila přední 4 pístky brzdy do zásoby. Není nad zapálené a chápavé příbuzné.
na co su ti 4 piestky do zasoby, ci to je spotrebny material?
Proste do zásoby. Spotrbak to není, jen jsem viděl jak prirostl materiál v zavitu k upevňovacímu sroubu. Tak si tyhle náhradní zrepasuju a schovam do zásoby...
Edit: a kdyžtak je nacpu na Themu.
Nejen svíčky NGK od Autodíly-cardo jsou doma...
Stlačená tma dorazila v pátek, nikdy jsem s alficí nejel víc jak 180km/h tacho, tak jsem koupil "W" ať mužu po servisu zkusit Vmax.
A k tomu další nákup, hlavně silenty a pár blbinek do zásoby. Že prej lidi spodní motorové silenty nechtějí měnit, protože je to drahé. Jenž já vždycky chcal proti větru.
Horní uložení/ložisko zadního tlumiče - levé
Horní uložení/ložisko zadního tlumiče - pravé
Silentblok motoru - strana rozvodu
Silentblok motoru - na převodovce
Silentblok motoru - zadní strana u motor. přepážky
Termostat V6 BEHR
Chladič servokapaliny
Originální stěrače (1 pár )
Krytky pedálu brzdy a spojky
Spodní mini spojler předního nárazníku
Blikač levý blatníkový
Blikač pravý blatníkový
Až proběhnou rozvody, přední brzdy a zadní náprava, tak rázem zdvojnásobím cenu auta.
Termostat V6 BEHR
no vzhladom na to za kolko som kupil auto ja tak som uz cenu auta neze zdvojnasobil ale šesťnasobil
az vymenis tie silenty motoru tak daj vediet ci je nejaka zmena
Ještě musím koupit horní "kost" nad rozvody, ale pořád nevím, jestli Powerflex, originál nebo lepidlo na skla, jak to popisoval HonzaR.
ja som hornu kost dal silenty z nejakeho fiatu, problem je v tom ze su plne a tak viac prenasaju vybracie na volnobeh ale neriesim
Jak málo stačí k radosti.
to aj stierace si kupoval origo?
Jo. Original ricambi.
na kolko ta vysli? tiez mam este origo
119zl plus doprava 38zl a mezibankovní poplatky 37zl, což se ale rozpočetlo mezi všechny položky z objednávky.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=4929105984
Dneska jsem si dovezl Myš od Carsche z omlazovacích lázní.
Při aktuálních 182 500km se dělalo:
-ouplně nový chladič vody, destilka, Paraflu UP (chladič ještě puvodni)
-kompletní rozvody - kladky INA, řemeny Gates, napínák řemene alternátoru SNR, vodní pumpa Metelli, těsnění pod ventildekly Ajusa (poslední výměna zřemě zima 2011/2012; kladky a řemen od pomocných pohonu při repasi alternátoru 172600km, 30. listopadu 2015)
-servo olej (poslední výměna 137500km, 27. března 2014)
-svíčky NGK (poslední výměna 124000, září 2013)
-silenty na horní kost motoru Original Ricambi
-přední kotouče ATE, přední desky ATE, přední brzdové hadice TRW, brzdovka (kotouče a hadice zřemě original, destičky 120000km, 18. březen 2013)
-hlavní spojkový válec pod pedálem (asi ještě original)
-olej v převodovce Tutela ZC75 (měněno 137500km, 3.dubna 2014)
-nová original kompletní stahovačka řidičova okna (ještě puvodni)
-předposlední díl výfuku ("trojúhleník") Imasaf, všechny gumové držáky výfuku (výfuk originál, silenty 135000km, 14. prosince 2014)
-unibaly v zadních těhlicích Meyle HD (zřejmě zima 2011/2012), Strongflexy v zadních velkých hliníkových ramenech a pevných táhlech, zadní ramena s čepem Delphi, kosti torzní tyče Meyle HD, silentbloky torzní tyče, silentbloky nápravnice Impergome,
-přezutí 4x nové letní gumy
edit 29-07-2016
-instalovány nové stěrače Original Ricambi
edit 29-07-2016
Pustil jsem se do čištění ulepených dveří od spolujezdovi přihrádky. Technický benzín moc nepomáhá, ale na Lancia klubu to u Lybry řešili acetonem, tak zítra ho koupím a zkusím jejich postup.
Chmm, to je výborná nápad použít na pogumované věci v interiéru aceton (y)
http://www.detailingshop.cz/cistice-interieru/
Navíc to jde při trošce snahy i mýdlovou vodou
Děkuju za upozornění na aceton. Mám občas tendence přejímat postupy bez ověření.
Obávám se, že mýdlem a vodou to také nejde.
Nejen teoreticky - štětce od syntetické barvy pereš/čistíš ve vodě nebo v, řekněme, v S6001?
Ale ani prakticky - vyzkoušeno. Teplá voda, dost, spíše hoodně dost mýdla. Ani tekuté mýdlo, ani oškrabané a rozpuštěné pevné mýdlo nemělo vliv.
Zatím se jako nejlepší ukázal Perchlórethylen, kterehé jsem měl doma ještě trochu. Horní lepivá vrstva šla sundat dolu, ale spodní strukturovaná vrstva je netknutá.
ja som to drhol toulenom, to co ostalo v tenkych cestickach uz je neskodne a mne sa to tak paci
Já měl za to, že jde o čištění špíny která postupem času uvízla na plastech. Né že se chcete zbavit té béžové úpravy plastů, protože to si nedokážu moc představit.
Ak myslíme to isté, tak to sa tu už riešilo.
Jo to je onen lepivý problém...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
