Rozvody 2.2 JTS
HonzaR
Re: Rozvody 2.2 JTS
Příspěvek od HonzaR » 13.7.2012, pát 18:07
"Kurvítka" jsou nezbytnou součástí moderních agregátů -- :smt023 , jsou zdrojem rozumné
destrukce a "omezené životnosti".která přirozeně chrání trh...výrobce má nějakou představu o rozumné "životnosti" v řádu set tisíců km, a bloky nad 2 litry většinou umožňují toto optimum výrazně překročit.., nakonec i proto je progresivní strategický směr maximálního snížení objemu, tam se ta životnost potom dávkuje velmi přesně.., protože vzrůstá zátěž na materiálu -a klesá celková robusnost..ty nákupky potom naběhají 300tis a víc velmi těžko--spíš polovinu
sotva.
schimansky
Re: Rozvody 2.2 JTS aneb moderna od Zora mstitele
Příspěvek od schimansky » 26.8.2012, ned 15:48
Já mám najeto 65tis. Mělo by to být origo bodle cebia. Háže mi to chybu snímače vačkového hřídele a přijde mi, že auto nemá výkon. Tak jsem vyměnil čidlo a pořád nic. Někde jsem se dočetl, že by to mohlo být rozvody. Tak to asi vyzkouším.
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 26.8.2012, ned 23:08
a vymenil si spravne cidlo? vymazal si pamat zavad?
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
schimansky
Příspěvek od schimansky » 29.8.2012, stř 17:31
měnili tohle http://autokelly.cz/Catalog.aspx#|Y33bu ... e1zeJS54c=
a paměť závad jsme mazali několikrát, takže fakt nevím čim by to mohlo být. Už mě napadají jenom ty rozvody.
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 29.8.2012, stř 17:51
no ja som sa na tomto poucil, je tam viacej moznosti co moze byt vadne, ak nemas moc daleko Alfa romeo servis origo tak tam zbehni a oni maju presne metody na urcenie zavady ... Diagnostika ti ukaze len lokalizaciu chyby, ale nie co je zlé ...
Technické údaje:
Feri
Příspěvek od Feri » 16.7.2013, úte 21:07
Já děkuji za rady (přes SZ) flashovi.
Dnes jsem přivezl alfu 159 sportwagon 2,2 JTS od jednoho místního člena, který se bohužel moc nestaral (tomu odpovídala i cena).
Nicméně auto od cca 2.500 ot nejede a diagnostika píše následující vady:
akční člen proměn. časování na sacím hřídeli
akční člen proměn. časování na výfukovém hřídeli
synchronizace fáze (výfuk)/ot.
Předpokládám, že to vše souvisí s rozvody, ale oproti flash. a ostatním budu muset měnit i ty variátory.
Máte příp. někdo odkaz na sadu s variátory, nebo odkaz přímo na variátory? Já to nenašel...
159 2.2 JTS sportwagon
Příspěvek od coyote » 17.7.2013, stř 07:06
Variátory jen origo v Alfě... Zbytek se dá sehnat v druhovýrobě.
Příspěvek od Kubas » 17.7.2013, stř 08:04
přesunuto do sekce "JTS GM"....
Feri
Příspěvek od Feri » 17.7.2013, stř 08:21
Ty akční členy by tedy ty měly být ty variátory společně s rozvody? Chystám se dnes do Truckmotors což je snad jediná firma která tady má pozitivní reference v JM kraji...
lukee
Re: Rozvody 2.2 JTS
Příspěvek od lukee » 18.7.2013, čtv 09:41
Mam takovy dojem, ze akcnim clenem je mysleno ovladani variatoru (elektromagneticky ventil), nikoliv variator samotny. Navic tahle chyba muze byt zpusobena tim napinakem a nemusi byt vubec chyba v systemu zmen faze vacek (proste to tu fazi kvuli tomu napinaku nenastavi spravne, tak pro jistotu hodi chyby vseho, ceho se to tyka). Dal bych to nekomu, kdo tomu rozumi.
Feri
Re: Rozvody 2.2 JTS
Příspěvek od Feri » 18.7.2013, čtv 10:33
Jenže kdo tomu na JM rozumí, jediný pozitivní reference jsem tady vyčetl na truck motor, jenže ti řekli objednat to a to a pak uvidíme...
Tak ono není problém udělat nejdřív jen rozvody a pak uvidíme, ale aby se to podařilo a nakonec jsme kvůli nějaké blbosti neměnili půlku motoru... :roll:
I proto píšu sem, zda má někdo zkušennosti, byť je mě jasný, že střílet takhle od boku se to nedá...
lukee
Re: Rozvody 2.2 JTS
Příspěvek od lukee » 18.7.2013, čtv 12:29
Jeden z nejlepsich mechaniku na AR na jizni morave je pan Vyskocil z Nove Vsi u Oslavan. Lze ho nekdy potkat i v Motortecu. Zkus to probrat s nim.
Feri
Re: Rozvody 2.2 JTS
Příspěvek od Feri » 18.7.2013, čtv 13:28
Díky moc, nějaký kontakt by byl? Strejda Google bohužel moc nepomohl...
00flash00
Re: Rozvody 2.2 JTS
Příspěvek od 00flash00 » 18.7.2013, čtv 19:44
rozvody te stejne neminou, vymenis je ted budes mit uz pokoj, nebo nevymenis a nekdy je vymenit budes muset
Technické údaje:
lukee
Re: Rozvody 2.2 JTS
Příspěvek od lukee » 19.7.2013, pát 07:46
Feri
Re: Rozvody 2.2 JTS
Příspěvek od Feri » 19.7.2013, pát 08:17
Díky, od včerejška jsem s panem Vyskočilem domluven na středu. Diagnostika za jízdy a podle toho bychom měli vědět, zda stačí udělat jen rozvody, nebo i další věci kolem - variátory, elmag ventily apod...
Každopádně děkuji za rady a jakmile se to někam posune, budu tady informovat.
Dogfighter
Re: Rozvody 2.2 JTS
Příspěvek od Dogfighter » 19.7.2013, pát 09:20
Bojuju s podobným problémem. Také jsem dal auto na výměnu rozvodů, nakonec to ale způsobuje solenoid (elektroventil), řídící časování výfukové vačky. Prý odchází poměrně často, určitě častěji než rozvody. Snad budeš mít štěstí a také to bude nějaká prkotina.
BMW 540i G31, 250 kW, 2018
Alpina B3S 2002 - rodinné stříbro
ex: Giulietta 1.4 TB 125 kW, 20111
ex: VW Passat 8G 2.0 TDI 140 kW 2015
ex:156 SW 2.0 TS 2000
ex: Alfa Romeo 159 SW 2.2 JTS 2007
Feri
Re: Rozvody 2.2 JTS
Příspěvek od Feri » 19.7.2013, pát 09:30
jj, každopádně rozvody budu dělat tak jako tak, přecijen auto má najeto 176 tis km... Ty věco kolem snad budou OK...
hustorek
Re: Rozvody 2.2 JTS
Příspěvek od hustorek » 19.1.2015, pon 13:23
apropos, ví někdo, v kolika se to tak asi má měnit? Nebo se čeká až na hlášku palubního počítače, že je to vytahaný a špatně časuje? Jsem nějak nesvůj, že jsem se v tom ještě nevrtal...:)
Feri píše:jj, každopádně rozvody budu dělat tak jako tak, přecijen auto má najeto 176 tis km... Ty věco kolem snad budou OK...
ex Schade 120 (Xena)
ex Fiatu Punto 1,1 Ducati Corse (Beruška)
ex Lancia Delta (Barunka)
Alfa Romeo 159 2,2 (Lucinka)
Alfa Romeo Spider 3,0 (Alenka)
Fiat Cinquecento 1,1 SPI (svody, sání, výfuk, chip, vačka, hlava dolů - Vosa)
Sgt.
Re: Rozvody 2.2 JTS
Příspěvek od Sgt. » 19.1.2015, pon 23:28
Půjč to na víkend mojí ženě a budeš mít příležitostí k vrtání dostatek...
BMW e39 525i M-paket -Herman
jany145
Re: Rozvody 2.2 JTS
Příspěvek od jany145 » 15.7.2015, stř 09:39
Dogfighter píše:Bojuju s podobným problémem. Také jsem dal auto na výměnu rozvodů, nakonec to ale způsobuje solenoid (elektroventil), řídící časování výfukové vačky. Prý odchází poměrně často, určitě častěji než rozvody. Snad budeš mít štěstí a také to bude nějaká prkotina.
Viete niekto, co stoji ten solenoid? Tiez mi vyhadzuje chybu riad. clenu polohovania vack. hriadela...
enzo13
Re: Rozvody 2.2 JTS
Příspěvek od enzo13 » 15.7.2015, stř 12:09
jany145 píše:
Mám jeden nový navíc. Nejdřív sem ho koupil ale musel sem udělat rozvody tak mi zbyl. Prodám za 700 Kč.
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
jany145
Re: Rozvody 2.2 JTS
Příspěvek od jany145 » 15.7.2015, stř 19:51
A co si skusal vymenit a nepomohlo?
alfa 159V5
Re: Rozvody 2.2 JTS
Příspěvek od alfa 159V5 » 13.9.2015, ned 00:15
Chlapy známému svítí trvale kontrolka motoru a jsou tam 2 chyby ohledně časování. chtěl jsem zkusit vyměnit ten ventil pro přesuvník,ale naštěstí se mi na servise oběvila stejná alfa ,tak jsem je zkusil přehodit a chyba naskočila hned po třetím startu. a navíc ten ventil vypadal,že už někdo zoufale zkoušel měnit byly nebyly stejné. Chceme teda zkusit vyměnit řetěz,ale jsu z toho zmatený. vím,že tam jsou 2 řetězy,ale podle original čísla řetězu dle VIN mi to hází uplně jiné sady v náhradě než tu píšete. Navíc v těch sadách co jste dali odkazy jsou další 2 ozubené kola a k čemu? podle eperu a VIN na tu alfu tam má být táto sada přesně http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/16 ... ts-tck120/ všchny položky odpovídají EPERU!!!!
a ten druhý řetěz měníte taky? když už to bdue rozdělaný chtělo by to možná komplet i s pumpou,ale to by azse naskákalo na 15 tis.
enzo13
Re: Rozvody 2.2 JTS
Příspěvek od enzo13 » 13.9.2015, ned 01:29
Hlavně klid....
Tady máš rozvody i s variátory což považuji za zbytečné, ale když na to někdo má tak proč ne : http://ricambi.alfisti.net/product_info ... 2-JTS.html
Ale na výměnu rozvodů stačí: http://www.autodily-online.cz/cs/E-shop ... nal/KCD055
nebo http://www.profesionalni-autodily.cz/sa ... 38462.html
nebo http://autodily.mjauto.cz/opel/signum/2 ... 33042.html
nebo https://www.rexbo.eu/febi/timing-chain- ... 1&at=14896
Ono by v podstatě stačilo více napnout vytahaný řetěz a k tomu slouží modifikovaný napínák, který když vyměníš, tak kontrolka zhasne a je klid. Ono se to všeobecně moc neví a všichni moc plaší....
Zpět na „JTS (GM)“
