Stahovačka - nefunguje, drnčí ....
Re: Stahovačka - nefunguje, drnčí ....
Musí se po výměně zadní stahovačky dělat nějaké nastavení přes diagnostiku , případně jinačí fígl ? Dík za odpověď .
- MikeC
Pokud ti jde o to, že okno samo nedojíždí nahoru, tak spíš tam bude asi klasická kalibrace jako u jiných aut - stáhnout úplně dolů a podržet, vytáhnout úplně nahoru a podržet a mělo byt fo funtovat?
Toyota Corolla TS 1.8 2023, Rover Mini 1275cc 1991
Ex: Alfa Romeo Giulietta 2.0JTDm 2011, Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic 8G 1.8 2010, Seat Leon 1.4 FR ST 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
Kašli na to a vyměń jí, taky mě to potkalo, nejdřív jsem se bál co to bude za opruz, ale je to práce na 15 minut, žádný stres.
Jo, chystám se měnit, okno padlo, jen mě zajímalo, zda se musí provádět nějaká kalibrace, novou stahovačku ještě nemám u sebe.
žádná kalibrace, prostě jí vyměníš a funguje, mě padalo okno asi o 10 čísel, lanka v hajzlu, namotaly se na ten bubínek, ale to neopravíš. Vůbec o nic nejde, vyndáš starou, dáš novou a to je všechno.
Jo, stejná závada , zarachotilo a okno spadlo, lanko roztřepené namotáme na bubnu ...
Chlapi prosím vás neviete mi poslať origo číslo na stahovacku na šoférovej strane??
71740175
Ďakujem, ešte sa opýtam mate skúsenosti niekto s firmou maxgear mam totiž u dodávateľa ma skladom len ACI a maxgear
asi bych to neřešil, bude to všechno + - stejný
petalmighty
Hezke odpoledne.
Mam (snad) podobny problem na 159. Mela jsem auto tyden v servise kvuli oprave praskle hadicky na servu (vytekal olej a volant "kvilel"). Hadicka se musela objednavat tak proto ten tyden. Ted uz je vse v poradku, ale objevil se novy problem.
Zadni okno za ridicem pada dolu, za jizdy spadne o cca 15cm. Jela jsem s autem 700km po dalnici pred tim nez jsem ho dala do servisu a okno bylo v poradku (a nebo jsem si toho nevsimla, je to vubec mozne?). Co uz, ze jo... Sama si to neopravim, takze musim nechat auto zase v servise... zajimalo by me, co tam muze byt za problem a koli me to zase bude stat? :-)
Jsem s autem v Nemecku a tady vseobecne Alfy moc neznaji a vsechno se musi objednavat od originalniho dodavatele. Servisak je nastesti rozumny. Stejne bych radeji mela nejake informace nez tam zase naklusu.
Dekujo za radu! Zenska, no :-)
Ahoj. Kantlo se mi pravé zadní okno. Zamrzlé se dečka pokusily stáhnout. Teď se to chová tak že je okno normálně nahoře a drží tam i když jsem jej zkoušel rukou zatlačit dolů. Motorek asi funguje OK - vrčí nahoru i dolů ale okno se nehne. Objednal jsem stahovacku a zkusím vyměnit sám (nejsem moc technický, ale zkusím). Ale je mi divný ten stav že drží nahoře a motorek funguje bez nějakého chrastění. Nebude problém ještě v něčem jiném? Díky.
Alfa 159 SW 1.9 Jtdm 110 automat
Mám podezření že se jen nějak uvolnilo sklo od toho držáku. Kdo jste to už kuchli - jak to sklo drží v tom plastovém držáku?
Ve skle je dirka a v tom plastu, který drží okno je ten, který do té díry zacvakneš. Stahovací jsem řešil 2x a vždycky to byl prasklý tento plastový držák. Jednou mi okno sjíždělo a z druhé stahovacky zůstalo nahoře. Až po nějaké době se začínalo trošičku otevírat.
Ok, díky. To zní tak nějak že by to mohl být můj případ. Zvladnu to i když nejsem zrovna dvakrát zručný? Demontáž tapecu jsem si tu načetl ale bojím se na co narazím pod ním.
Dělal sem to asi před 3 lety a je to dost jako Ježek v kleci. Až budeš rozebírat všechno si foť ať víš jak to má vypadat až to budeš dávat zpátky.Ja to dál celkem bez problémů,ale pokud seš levej tak se má to vykašli a nech to někde udělat nebo se i toho zblázníš.
ex: škoda 125L r.v. 88
Není to nic složitého. Tapec jsou 2 šrouby pod gumovou krytkou v ovládání okýnek, pak jsou myslím ještě nějaký šrouby pod ním, šroub pod krytkou za klikou a asi 3 šrouby na spodní hraně. Pod tím máš pak plech, který drží dokola na několika šroubech. Ty sundas, možná sem tam odpojíš nějaký konektor. Fakt nic složitého. Pro mě vždycky bylo nejtěžší zacvaknout sklo do toho plastového držáku. Ale to jsem dělal sám. S nějakou menší pomocí někoho dalšího to bude v pohodě.
v poklidném tempu není za 30-45minut co dělat, jde to dobře, jsou daleko větší boty na tom autě, todle je oddechovka...
Hehe. Tak hotovo... cca 2 a půl hodiny. Prasklý ten plastový kokotek co zapadá do díry ve skle. Ale podruhé to sám dělat nebudu. není to složité ale spíš ježek v kleci jak píše kolega. Opravdu nejhorší dostat ten plastový držák do toho otvoru ve skle. Koupil jsem Magneti mareli cca za 650 tak snad to pár let vydrží. Původní mám v krabici tak kdyby měl někdo zájem si to opravit nebo koupit jen ten plast. držák...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 4 hosti
