sportovní úpravy-rady tipy atd
Jestli se můžu přidat do debaty: přesazením torzek předek snížíš, ale nevyřešíš problém s tvrdostí (resp. měkkostí), spíš naopak. Musel bys tu torzku přesadit na druhou stranu - zvýšit jí předpětí; auto půjde nahoru, ale bude tvrdší. Nebo vyztužit uložení horního ramene a udělat mu doraz. Právě tak se to chystám udělat. Jen si nejsem jistý, jestli to nepovede k destrukci podběhů, popř. torzek. Na motor 1.8 mám nachystaný tyče a stabilizátor z 2.0 t.s., tak doufám že vydrží. Nemáte někdo s tímto postupem zkušenosti?krosmen píše:přesadil sem torzky a auto lehlo na zem a to sem přesadil jen o zub...
Na snížení a přitvrzení zadku se osvědčily přední pera z favoritu pick-up.
Jezdí na Turbu k plné spokojenosti majitele. Bohužel ne mojí.
Alfa Romeo Giulietta1.8 ´85
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
- RV147
Přesazovat tprzky můžeme jak je nám libo, ale pouze to sníží výšku a aktivní délku zdvihu. To je k ničemu. Jediným řešením jsou silnější torzky nebo pomocné pružiny. Pokus se použijí pomocné pružiny, je vhodný vystužit uložení tlumičů. Nemá někdo na prodej přední stabik. z V6 ?
RV147 píše:Přesazovat tprzky můžeme jak je nám libo, ale pouze to sníží výšku a aktivní délku zdvihu. To je k ničemu. Jediným řešením jsou silnější torzky nebo pomocné pružiny. Pokus se použijí pomocné pružiny, je vhodný vystužit uložení tlumičů. Nemá někdo na prodej přední stabik. z V6 ?
Silnější torzky bych asi vyměňoval u slabších verzí ze silnějších, když už nejsou silnější sériové (V6) tak jsou tuším ještě k mání u RS Racing , ale pokud bych už to chtěl řešit, tak bych se asi pokusil o ty pružiny (rozdíl váhy bude dost velký - kdo torzky držel v ruce, tak mi dá za pravdu).
Jinak přední stabik z V6 se nachází v mé garáži
Právě proto jsem psal přesadit na druhou stranu.RV147 píše:Přesazovat tprzky můžeme jak je nám libo, ale pouze to sníží výšku a aktivní délku zdvihu. To je k ničemu. Jediným řešením jsou silnější torzky nebo pomocné pružiny. Pokus se použijí pomocné pružiny, je vhodný vystužit uložení tlumičů. Nemá někdo na prodej přední stabik. z V6 ?
Předek půjde sice nahoru, ale ztvrdne. viz foto. No a potom omezit zdvih horního ramene. Ale vznikne velký předpětí a nevím, kolik snese závěs (šroub-čep) toho h. ramena než se zboří. Je to asi nejschůdnější cesta bez přídavných pružin, alespoň pro mě. Torzky jsou záměnný všelijak, uložení tisícihrahu je u všech 4válců stejný. V6 neznám. 1.6-1.8 mají opravdu slabší tyče i stabilizátor než 2.0 a výš.
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
- RV147
To je luxusní obsah garáže Obě krasavice jsou Tvoje ? Co má v sobě to závodní GTV ? Bude k vidění někde na závodech ? Jinak ty pružiny z Favo pick-upu mě zajímají. Ty původní jsou zoufale měkký a nějaký nový sportovní stojí cca. 2200 Kč nejlevnější a na F.pickupa cca.800
RV147: Do té garáže patří ještě 75 Turbo. Ale už se nevlezlo do záběru. Ne, bohužel to není moje garáž, vratama procházím spíš jako "učeň".
Ty Favo pera tam pasují bez úprav a dost to pomůže. Pro sichr Ti zkusím zjistit detaily. Chystám se to vyměnit aj u své Giulietty, ta se houpe jak kočárek.
To GTV je 2.0/cca 160cv. Jezdí spíš kopce, letošní kalendář neznám. Dávám jestě jedno foto, mimo téma. Jiný známý, jiná garáž. Snad mi projednou bude odpuštěno.
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
- misokgb
Seno, slama, seno slama,RV147 píše:Kde ty lidi ty klenoty berou..A prý se už v garážích a stodolách nic najít nedá..
75 3.0V6
trochu offtopic:) co takto úprava (leštění kanálů hlavy) po vzoru tohodle borce z audi klubu? http://www.audiforums.com/forum/showthread.php?t=80267
Alfa Romeo GTV6 3.0
Fiat 500E
ex Renault Megane R26 F1 230
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
ex aLfA rOmEo 156 2.5 V6
Fiat 500E
- misokgb
Tak hosi. Jak podvozek? Dostupnost tlmicov Koni a pruzin Weitec dost bieda. Viete konkretny shop, alebo adresu, pripadne nema niekto na predaj? Sportove tlmice + pruziny, pripadne nejaky tip na obchod, kde to zozeniem.
75 3.0V6
shop
Alfa Romeo GTV6 3.0
Fiat 500E
Fiat 500E
http://www.avouk.com/RoadsportFrameset-84.htm
coilovery vozilo od nich pár lidí na vrchách a spokojenost. Plánoval jsem od nich na sierru, s tý sešlo, na Alfu pro mě jasná volba
najdi katalogový číslo koni a já se kouknu na cenu....misokgb píše:Tak hosi. Jak podvozek? Dostupnost tlmicov Koni a pruzin Weitec dost bieda. Viete konkretny shop, alebo adresu, pripadne nema niekto na predaj? Sportove tlmice + pruziny, pripadne nejaky tip na obchod, kde to zozeniem.
něco italskýho mám....
jak je řešený u předních dotahování tuhosti ? Sundat nádobku ostřikovače?
zadní předpokládám zarazit a točit tělem
Mě ty Avo nepřijdou zase tak propastně drahý, pokud máš možnost je přitáhnout přímo z GB, tzn napsat, zaplatit paypal a čekat balík. Někdy v létě to vycházelo hodně dobře, kurs je teď ale trochu jinde
Druhá možnost je ještě GAZ- http://www.gaz-shocks.co.uk/
Obecně na GB forech najdete 2 druhy hodnocení- Gaz jsou na *****, lepší je avo nebo Avo je na *****, lepší je gaz
- RV147
No já koukal ještě po Bilsteinech a Spaxech. Bohužel všechno bylo skoro dvojnásobný než KONI. To nastavení tuhosti je všude zarazit a šroubovat. Ta tuhost je pouze na roztažení, na stlačení je to furt stejný. Možná by uměl něco i žabák (českej HP sporting) v duchu podvozku od RS racingu.
- Rasputin
mno takze me dneska konecne dorazili veci z chevron racingu, powerflex srandicky na predok i zadok. Trvalo to mesiac, nakolko to chevron na sklade nemal, a powerflex tiez nie, museli to vyrabat. Ake to bude oproti serii sa uvidi po nahodeni. Foto
http://ukazto.com/?id=8578347&klic=4do5dm93&overall=1
Naposledy upravil(a) Rasputin dne 9.3.2009, pon 23:26, celkem upraveno 1 x.
Alfa Romeo Stelvio Q4
- misokgb
To jo, ale vychadza to deleno dva - su to komplet sady na dve auta. Cize jedno auto = 3800Kc CCA a v cene boli aj dve klucenky PowerflexKùrkyn píše:není to trochu šlupka 7,5 za pár kouskù umìlé hmoty???
75 3.0V6
