Debimetr - váha vzduchu
No, ja když jsem koupil auto tak jsem byl na vycteni jednotky a mel jsem tam chybu vahy vzduchu. Ale jede to docela dobre. Takze mam vypnout motor vypnout klicek, odpojit vahu a zkusit jet, kdyz to pojede stejne nebo lip je vaha v prdeli. Kdyz to pojede hur je vaha dobra. Potom musim jit na diagnostiku , aby me tou chybu vymazali. Nestacilo by vatahnout baterku???Nevymaze se to samo??
Kolisaji me otacky, jen kdyz mam studeny motor asi tak 10 min a pak je to dobre. Diky
AR 166 2.4 JTD 2001 Lubio166 Brno
Je to dobre ??? 10 minút - no asi nie
po odpojení váhy by to malo ísť skôr horšie čo sa týka výkonu, keďže ide na núdzový režim....tým odpojením sa asi skôr zistí to či alfa dymí preto, že je zlá váha , alebo je problém niekde inde....
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
No jenomze me to vubec nedymi, ani kdyz akceleruji na plny plyn tak nic krasne spaluje vis. Takze asi vyha v prcicich nebude, to by dymilo. No jen jsem se chtel zeptat na ty otacky co me kolisaji ale jak je motor teply tak je to v pohode. Neni to tak zle jak pisu chodi to asi bych tipl o 150 otacek z volnobehu. :-))migo píše:Je to dobre ??? 10 minút - no asi nie
Zdravím vás všechny, sice nemám alfu, ale tluče mi v mém voze stejné srdíčko. Chtěl bych se optat, zda by mé problémy mohly být způsobené váho vzduchu. Dělá to, že při plném plynu to škubne, jakoby na chvilinku přestalo jet, při otáčkách cca 2500tis a pak kolem 3500tis.? Že by to nějak moc kouřilo se mi nezdá, snad občas při plném plynu. Píšete tu o odpojení váhy, nezůstane pak závada uložená v jednotce? Abych pak případně nemusel zas na diagnostiku, kdyby to tou váhou nebylo. Předem díky za rady.
Lancia Kappa 2,4 JTD
To nebude váha na 99%. A EGR asi tiež nie, pokiaľ je to Euro 2, tak tie jazdia bez EGR úplne v pohode. Stačí ho zaslepiť. šklbanie by som videl na potenciometer plynu, ale pokiaľ je to vždy pri určitých otáčkach, bez ohľadu na rýchlostný stupeň, môže to byť sw chyba, bohužiaľ u Alfy nie je ničím zriedkavým. U Lancie neviem, ešte som ten sw nevidel.
www.alfatuning.sk - čiptuning výpočtom
+421948011483
+421948011483
Ahojky no me to na diagnostice psalo chybu EGR, mam 166 12/2000 to je myslim euro3, myslíš ze bych to mohl zaslepit a nic by se nestalo, nekdo me to radil ale nevim abych s tim nic neudelal. Diky.sarkan píše:To nebude váha na 99%. A EGR asi tiež nie, pokiaľ je to Euro 2, tak tie jazdia bez EGR úplne v pohode. Stačí ho zaslepiť. šklbanie by som videl na potenciometer plynu, ale pokiaľ je to vždy pri určitých otáčkach, bez ohľadu na rýchlostný stupeň, môže to byť sw chyba, bohužiaľ u Alfy nie je ničím zriedkavým. U Lancie neviem, ešte som ten sw nevidel.
Richie Ty jen odkladas problemy a jednoho dne zjistis, ze do auta narves minimalne 50.000Kc aby bylo alespon trochu v cajku, nebo ho hodis z mostu.
Subaru Outback 2.5i-S Executive - 19´
ex - Subaru WRX STI 2.5 Sport Limited Edition - 16´
- drtikols
musim souhlasit s Harousem i Kejmlem.problem je ze po koupi jsem to dal dohramady a ted se desipalo uplne vse.
kdyz vezmu prvody vaha vzduchu GOstarteru dnes technicka a zacinajici hucici lozisko v pravem kole tak je to uz na provaz..protoze cifra je daleko pres 30 000kc... nevim co je vyhra...ze by nove auto...asi ano ale nejezdit s nim
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
