Výstup na 3,5 jack kabel - originální rádio
Leech
Re: Výstup na 3,5 jack kabel - originální rádio
Příspěvek od Leech » 7.8.2012, úte 10:48
Mám ten samej problém, ale známej mi řikal, že to rádio musí tu fuinkci mít, takže mi po dovolený přiveze rádio z bouraný 147 co měla měnič a uvidim. Hned jak to zkusim, tak dám vědět jak sem dopadnul, ale moc šancí tomu nedávám .. jinak už sem z toho taky trošku vedle, v autě mám CDček že už je nemám kam dávat :smt040
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Web159753
Příspěvek od Web159753 » 15.8.2012, stř 09:58
Taky sem si chtěl udělat ten výstup, aspoň to zkusit. Ale mam úplně jinej problém - nejde mi vyndat rádio.
Vim, jak se to dělá atd, pár rádií už sem měl venku. Ale tady je nějakej problém v jednej z těch 4 děr. Jakoby v levej horní díře byl ten háček ulomenej.
Druhá půlka rádia de v pohodě, ale tady prostě drží a žádným kvrdláním atd nepomáhá. Předpokládam, že to je odkaz předchozího majitele... Nějaký nápady?
AR 159sw 2.0JTDm 125kw 2012
AR 147 1.9 JTDm 110kw 2005
matwo
Příspěvek od matwo » 15.8.2012, stř 21:26
Na mojej alfičke ide celkom ľahko dákym vačšim šrobovákom vypáčiť najprv odkladací priestor pre poháre a kreditky ten stredný panel a potom už len strčiť dnu ruku a vytiahnúť rádio :wink: , praktikujem to tak často kedže som niekde zapatrošil svoje podomácky vyrobené náradie na vyťahovanie rádia z dvoch zváračských elektród :smt040
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
Web159753
Příspěvek od Web159753 » 17.8.2012, pát 00:22
matwo píše:Na mojej alfičke ide celkom ľahko dákym vačšim šrobovákom vypáčiť najprv odkladací priestor pre poháre a kreditky ten stredný panel a potom už len strčiť dnu ruku a vytiahnúť rádio :wink: , praktikujem to tak často kedže som niekde zapatrošil svoje podomácky vyrobené náradie na vyťahovanie rádia z dvoch zváračských elektród :smt040
Ok, jen co bude trochu času, vyzkoušim. :diky
Web159753
Příspěvek od Web159753 » 5.9.2012, stř 15:00
Chvilku sem se pral s těma šuplíčkama, ale nakonec sem zvítězil a pak šlo i to rádio. :diky
Web159753
Příspěvek od Web159753 » 10.9.2012, pon 09:51
Zkoušel sem to jakkoliv zapojit a nic. Pak sem googlil a dočet se, že u novějších alf - nejspíše díky novějšímu firmwaru našeho autorádia už to nejde jenom pomocí propojení pinů. Takže přemejšlim co dál... jestli běhat po vrakáčích s hotovým kabelem a zkoušet rádia, nebo jestli radši nový rádio nebo koupit nějakej sofistikovanější emulátor cd changeru... Ještě mě napadlo volba rozebrat rádio a naletovat to napřímo :twisted:
dheko
Příspěvek od dheko » 1.10.2012, pon 19:19
Ahojte. Prečítal som si vlákno a čítam, že s tým máte niektorí problém.
Ešte nepoznám jednotlivé typy alfáckych rádií, ale Fiat má zapojenie konektorov takmer rovnaké.
Noa napísať chcem, že našim rádiám nestačilo len spojiť piny 13 a 14 medzi sebou, ale spojiť ich odporom 1kΩ.
Skúste ho pripojiť medzi vypínač a jeden z pinov 13 alebo 14. Možno to pomôže.
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio- ... nector.htm
Fiat Brava HSX, 1.9JTD, 77kW (chip 92kW)
Leech
Příspěvek od Leech » 1.10.2012, pon 20:46
noo pokusim se ten odpor sehnat, to by problém bejt neměl, dám vědět jak sem dopadl. Díky za radu
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Papanek
Příspěvek od Papanek » 3.10.2012, stř 22:00
já jsem asi blázen :D ... ale vše jsem propojil jak mam (snad), ale strašně mi to šumí, a muzika není čistá. Neví někdo jak tomu pomoci :)
Alfa Romeo 147 1.6 TS , 2001
Web159753
Příspěvek od Web159753 » 5.10.2012, pát 12:50
Leech píše:noo pokusim se ten odpor sehnat, to by problém bejt neměl, dám vědět jak sem dopadl. Díky za radu
Tak co, už si to zkoušel? ...abych věděl, jestli mam taky shánět odpor...
Leech
Příspěvek od Leech » 5.10.2012, pát 14:17
ještě ne, nestíhám školu a treninky, natož ještě auto :D
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Papanek
Příspěvek od Papanek » 6.10.2012, sob 13:10
tak už to šlape :-)
-BoarD-
Příspěvek od -BoarD- » 6.10.2012, sob 15:59
Papanek píše:tak už to šlape :-)
A čím bylo to šumění? Já ten kabel budu dávat dohromady zítra :smt023
Papanek
Příspěvek od Papanek » 6.10.2012, sob 22:51
-BoarD- píše:
Čoveče špatným konektorem, nejspíš napomohlo to, že jsem na něj omylem šlápl :-/ .. tak jsem koupil novej a běží to jak má :-)
jelcinek
Příspěvek od jelcinek » 9.10.2012, úte 14:05
Ať se snažím jak chci, tak prostě nic krom Tuner/CD nenaskočí :-/..propojoval jsem ten pin 13 a 14 s odporem 1000ohm, potom ještě dalším odporem o stejny hodnotě a nic nic nic...:-/...co s tím?
Je možný že to určitá verze radia neumí? Je to radio 937 CD..rok výroby auta 2006...
Papanek
Příspěvek od Papanek » 9.10.2012, úte 16:03
jelcinek píše:Ať se snažím jak chci, tak prostě nic krom Tuner/CD nenaskočí :-/..propojoval jsem ten pin 13 a 14 s odporem 1000ohm, potom ještě dalším odporem o stejny hodnotě a nic nic nic...:-/...co s tím?
Zkoušel jsi tenhle postup??
Zapni rádio (Máš tam CD/tuner) -> spoj 13-14 -> vypni rádio ->zapni radio (mělo by tam být changer/tuner)
jelcinek
Příspěvek od jelcinek » 10.10.2012, stř 09:33
Právě že zkoušel...všemožně, ale radio vubec nereaguje..:-/..přemýšlím co s tím, jestli ho zkusit třeba vyměnit, bo už fakt nevím :-(
-BoarD-
Příspěvek od -BoarD- » 10.10.2012, stř 20:42
Tak kabel mám hotový a skončil jsem také na tom, že rádio prostě nenajde changer :-(
Někdo nějaká rada, čím to?
jelcinek
Příspěvek od jelcinek » 12.10.2012, pát 08:20
Kurde...čím to, že některý radia najdou changer a některý ne? :-/
-BoarD-
Příspěvek od -BoarD- » 12.10.2012, pát 17:32
Nevím, je to divné, protože jsem měl tu věc od Blaupunktu a u ní mi to na changer najelo, jen mi ta věc nejak špatně přehazovala adresáře a vůbec nešly přehazovat písničky....
a u tohoto kabelu mi to na changer, ani nenajede... nechápu to :smt021
jelcinek
Příspěvek od jelcinek » 12.10.2012, pát 20:01
Co zkusit požádat někoho, kdo má nějakej ten krám, jako je changer a podobně, aby proměřil odpor, jakej je vloženej mezi pin 13 a 14? Předpokládám, že pokud se má podle návodu propojit pin 13 a 14 rezistorem 1000 Ohm, tak konektor od changeru při proměření mezi 13 a 14 bude taky vykazovat nějakou hodnotu..
jelcinek
Příspěvek od jelcinek » 12.10.2012, pát 22:42
Tak projíždim různý fóra, kde se řeší připojení cd changeru pro tyhle radia a na peugeot foru jsem našel toto:
Ferry - 27.7.2010 v 09:50
jasne, pro funkci changeru staci jen zapojeny modry konektor a povoleni changeru pres diagnostiku v nabidce jednotky BSI (mozna i v nabidce autoradia, u citroenu bylo potreba povolit changer jeste i v konfiguraci displeje )
Takže možná zde je zakopanej pes...Zajímalo by mě, jestli, případně jak se dá povolit changer na radiu a případně na jednotce...Zda to tu někdo, kdo s diag. pracuje, ví?
Díky za reakce :-)
-BoarD-
Příspěvek od -BoarD- » 15.10.2012, pon 19:59
Podle mě to nemůže být ničím v diagnostice.
Když připojím tohle tak mi na changer najede naprosto normálně.
http://www.blaupunkt.de/index.php?id=89 ... ache=1&L=1
A když připojím výše vyrobený kabel, tak to changer nenajde. To přeci povolení changeru v diagnostice nevyřeší nebo jo?
jelcinek
Příspěvek od jelcinek » 15.10.2012, pon 22:58
A tenhle krám se připojuje taky na modrej mini-iso jo? Zkus prosím proměřit ohmmetrem, jakej odpor vykáže mezi 13. a 14. pinem...já už jsem z toho fakt KO.. :smt021
Jimmy
Příspěvek od Jimmy » 17.10.2012, stř 21:51
Kabel sem zatim nedelal.Radio mam stary kazetovy takze pouzivam kazetovej adapter.Ale i kdyz mam zapojenej changer a kazeto v radiu tak stale muzu prepinat mezi radiem,kazetou a changerem takze by se melo dat i zbavit toho prepinace mezi 13 a 14.Pokud tedy u CD radii to s changerem neni tak jednoduchy jako u kazetaku.
Alfa Romeo 147 1,9 jtd 85kw
Zpět na „147“
