Převodovy olej 6st.manual
- cendler
Re: Převodovy olej 6st.manual
už to vidím, já tam dávál 200ps, ale vzadu jsem si teď všimnul, že je to automat, no nic, takže ta 210ps tam už to je a co jsem říkal, měl jsem pravdu 2,8L a kde jsou teď ty vaše bláboly a 3 a více litrech
...vím, že jsme v sekci 159, ale kdyby si četl pořádně, zjistil by si, že se celou dobu bavíme o Ladisovi 156 a tam je 3,1 litrů, takže tady moc neblábolíme no
- cendler
saky159 : no já neblábolím, přečti si kdo tohle založil a na co se ptal, nikdo mu pořádně neodpověděl a pak se tu začly teda míchat dvě auta najednou, ale věřím že tu lidi nejsou hloupí a najdou si na těch stránkách co se sem daly, svoje auto sam a i stím požadované množství
...cendler: psal jsem, aby mi napsal přesně auto a motorizaci (i když to má asi v profilu, ale na to jsem moc línej se podívat ) Jediný kdo na to reagoval byl Ladis se svou 156 a tak jsme se dostali k tomu no. A to si myslím, že je skoro v každým druhým vláknu kde se začne o bramboře a skončí se u hranolky :-)
Když u nás sekce 156 už je zamklá a ve starých tématech jsem nic nenašel,tak jsem se v somroval k vám,no.Snad se tolik nestalo
no hlavně nechápu, proč za ty roky lidi pořád nepochopili, že věci týkající se motoru se neřeší v sekci "159,156 atd.", ale v sekci JTD.... ale je to i vaše fórum, když vám nevadí, že si to zas*ráte....
Za týden se na to samé bude prát někdo v sekci Brera, pak třeba GT atd. atd.... A příspěvky přibývají a přibývají....
Jezdím nový olej dva dny. Předtím šlo řazení nevalně a ztuha, z převodovky prý vytekl pěkný humus. Je tam nový olej Valvoline a nezměnilo se vůbec nicxjohny píše:Má pak převodovka po výměně hladší chod / řazení? Nebo jsou cítit nějaké změny?
Když už nic, tak aspoň dobrý pocit, že mám čistý olej
Stelvio 2.0GME Q4 //
159SW 2.4JTDM // 1755kg
..podle tabulek AR není předepsán interval výměny převodového oleje.
- ReznikCZ
Adame: Mě jde strašně ztuha kulisa převodovky při studeném startu pod 3°C, kolikrát ani nejde zařadit jednička či dvojka (buď pod fakt brutální silou a nebo ji rozhýbu přes vyšší převod) . .Je to normální? Mám sice serii 2 kde je převodovka trochu jiná ale není to příjemný cca 15 kilometrů takhle makat . .
Dnes jsem vyrazil při -9 stupních a nějaký zásadní rozdíl mezi zimou a teplem zas nevnímám.
Problém s tuhostí mám vždy mezi jedničkou a dvojkou, nevim jak u tebe.
Tak ja to mam taky tak u 1-2 to jde ztuha a navic mi to kdyz to vytocim jde trochu pres zuby kdyz tomu pekne nalozim tak se to zlepsi ale to v zime moc nejde olej vymenej za origo tutela.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
- cendler
já problém s řazením nemám, a co jsem s adamem zkoušely, tak mě to řadí i lehčeji, on ji má takovou tuhou
njn, ruční výroba, co kus to originál... co byste chtěli?
- ReznikCZ
co jsem jezdil se Spiderem tak to slo jemne ale ja jedna a dva strasne ztuha, kdyz auto 2 dny stoji tak mam pocit ze prvni dva kvalty tam nedam
Jj, to máme všichni +- stejný. Scheiss Opel no
- ReznikCZ
Deutsche kartofel . . Das auto
Začínám měnit názor, i když to nemá logiku, tak jde řazení lépe a lépe. Někdy tam zapadne tak hladce, až mě to zaskočí
Asi je ten Valvoline zimní směs
- ReznikCZ
u mě je to stejné je ale znát jak často se s autem jezdí. Když je to často (každý den 1x minimálně 20km) je to v pohodě ovšem, když vůz stojí 2 dny a více tak je to posilovna.
Marek Bažík
Ja používam plnesyntetický Elf NFJ 75w80 GL4+ 6,50€ za liter. Všetko funguje ako má, radí hladko všetky rýchlosti. Selespeed, ale prevodovka je M32 ako pri manuáli. GL 4+ má aditíva ako GL5 pre vysoké zaťaženie, ale neobsahuje siričitany (poškodzujú mosadzné synchróny).
- MikeC
Zdravím pánové,
Chystám se na výměnu oleje v převodovce (preventivně). Koukal jsem do Elernu a trochu mě matou ty utahovací momenty.
Podle něj by vypoušťák měl být dotažený na 17Nm (to dává smysl) a napoušťák na 24-36Nm (to už mi smysl nedává, proč je to víc než vypoušťák? a hlavně to rozmezí je docela velké). Nebo to čtu špatně? Mohl by mi to někdo potvrdit? Díky
Toyota Corolla TS 1.8 2023, Rover Mini 1275cc 1991
Ex: Alfa Romeo Giulietta 2.0JTDm 2011, Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic 8G 1.8 2010, Seat Leon 1.4 FR ST 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
- cendler
utahovat s citem, nic víc, tyhle utahovací momenty jsou dost nesmyslný
- MikeC
Díky. Ještě poslední dotaz, teď jsem se zběžně díval, ať příští týden jdu na jistotu, tohle je ten správný vypouštěcí šroub, že? Bo co jsem se díval na nějaké další fotky, tak byl z boku a víc vzadu, ale to byla převodovka z 1.9tky, která je pokud se nepletu jiná (M32 oproti F40 která je v 2.4?).
- cendler
ano, to je on, hlavně být tebou, tak začnu napouštěcím šroubem, nejeden mi volal, že vypustil olej a teď nemůže povolit napouštěcí, který je hned po baterkou, je to stejný šroub jako vypouštěcí
Jde to pak nalít i přes čidlo zpátečky.....
- MikeC
@Cendler: Díky. No právě že jsem dneska preventivně zkoušel ten napouštěcí (právě ať pak nezůstanu na suchu ) a je totálně zarezlý a napustí ani o píď a i vnitřek už byl lechce vychozený, takže když sem za něj vzal tak se protočil (beztak je bez podložky ) Takže budu oba objednávat nové a teď přemýšlím, jak dostat ven ten starý - nejschůdnější se mi asi jeví naklepnout tam tisícihran, bo co jsem se díval na vytahováky šroubů tak nerad bych používal ten co projde skrz šroubem a nasype mi piliny do převodovky nějaké zkušenosti v tomhle ohledu?
@Ladis: O tom jsem taky četl, jak komplikované to je?
