Palivové potrubí
- lukas.01
Re: Palivové potrubí
Koupil jsem gumovou benzínovou hadici, starou jsem odřízl, novou nasadil, na krajích stáhl páskama a zatím se to tváří, že je to OK (snad to tak vydrží stále). Starší origo bych nechtěl, bude asi tvrdší než když byla nová a při manipulaci by mohla také popraskat nebo časem by odešla do kopru. O origo vzhled ani tak moc nejde, je to jen kousek hadičky.
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
ahoj nechci zakládat nové vlákno kde u 2,5 156 najdu regulátor tlaku paliva v nádrži?jinak se omlouvám že to píšu do tohodle tématu.
- yan.ko
Pokud neni u palivove listy v motorovem prostoru, tak pak je v tom sacim kosi.
Alfa Romeo Perfection
- Milano75
Ma nějaká alfa odvetrani nadrze jen mechanicky tak jak to ma america? Mam zřejmě v haji dvoucestný ventil a motor saje vic z nadrze a ta pak praskne deformací díky podtlaku. Potřeboval bych jej vyměnit a nevím kde brát. Jak to ná treba 33 nebo 164?
- Milano75
díky, v tom po FL schématu nevidím kudy by si to mělo přisávat vzduch z venčí, aby se nefcucla do sebe nádrž, kdežto u před Fl by to mohla být položka číslo 2. funguje ten ventil tak, že je průchozí jen jedním směrem?? (řekl bch, že to je přisávání vzduchu a pokud se vůz převrátí tak by z toho neměl vytékat benzín)
Hele, zatím jsem se tím nezabýval, takže samostudium
normaln bych tam mrskl ventil co je pruchozi jen jednim smerem a hotovo( tak jak to ma treba TDckova 75tka). Mel jsem to tak na Americe a dokonce i pri prevraceni nic neuniklo a nyni mi to take funguje v pohode
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
U 164 tam v těch hadičkách a trubičkách byl celkem mrdník a půlka z toho byla rozpadlá... tak jsme všechny ty díry, kromě jedné ucpali. Na té hadičce je pak danej jednocestnej ventil, aby si to mohlo přisávat a to je vyvedený k tankovacímu víčku a hotovo. Původně to tam mělo recirkulaci par a nějakej podivnej sdružovač, ale nasrat ekopíčoviny Zatím se neprojevilo, že by to nějakým způsobem nemělo fungovat.
- Milano75
Jop tak ten jednocestny ventil potřebují novy. Kde ho vzit?
O eko mi taky nejde spíš o to abych mohl stáhnout za jízdy okýnko a necejtit benzín. A aby mi podtlakem znovu neprdla nadrz
