Domontovanie ASR
Re: Domontovanie ASR
nazdar tak okrem kablov treba aj druhu jednotku abs volantovu tič a nakonec už len krabičku pod zadne sedadlo a je to a možno to ani v kabelaži na 136kw motor nezoženeš lebo do 2001 sa tam nedavalo ASR tak možno druhy motor komplet kabelaž v aute a jeto mne to trvalo 11dni je to hotoveee a mam asr 110kw motor v 99
Alfa 166 2,4jtd
Jo, na volant jsem zapoměl, pradva.
Roman050 píše:nazdar tak okrem kablov treba aj druhu jednotku abs volantovu tič a nakonec už len krabičku pod zadne sedadlo a je to a možno to ani v kabelaži na 136kw motor nezoženeš lebo do 2001 sa tam nedavalo ASR tak možno druhy motor komplet kabelaž v aute a jeto mne to trvalo 11dni je to hotoveee a mam asr 110kw motor v 99
ASR /TCS/ sa montovalo aj do starších 166 ako 2001 . Ja mam 2,4 r.v 9/ 2000 100kw a mam aj TCS ale auto je dovoz nemecko mam aj prihrievač motora.
kamos ma tiez r.v.2000 kupovane na SK ...nejaky predseda druzstva to mal ...ma tam ASR a super sound s DSP ...za priplatok to zrejme nebol problem...
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
Načo by mi bolo treba k ASR inu tyč riadenia???
Ta je treba len k VDC nie???
Alfa romeo 166 2,4 Jtd 100kw r.v. 11/99 spotreba 6,7litra pri full posadke
- zde.
Myslim že ASR, pokud je to to samé jako jsme měli v Oplu (přibržďuje prohrabující se kolo), nemá moc význam. Vždy jsme vyjeli stejně vysoko jen s tím rozdílem že bez něho se auto zahrabalo a s ním udusilo. A při vyjíždění z parkoviště se dá našvindlovat lehkým přišlápnutím brzdy.
volanto vu tič na to lebo tam je snimač natočenia volantumaximus píše:Načo by mi bolo treba k ASR inu tyč riadenia???
Alfa 166 2,4jtd
Aha... tak ďakujem všetkým za rady...
Vyzerá to tak, že by prestavba nebola najjednoduchšia a tak sa najskôr naučím citlivejšie zaobchádzať s pedálmi a bude to
Ešte raz ďakujem všetkým
ASR je dobrá věc, mam ho i včetně stabilizace podvozku která dovede vyřešit hodně ošklivý situace . Kopec na sněhu pokud vypnu asr nemam šanci vyjet, pokud je v činnosti tak je to bez potíží....
Lancia Thesis 2.4 20V i LPG125kW At.Emblema r.05
EX Fiat Croma 2.4 Mjet 147kW At. Emotion SKY r.08
EX Fiat Croma 1.9 Multijet 110kW At. EMOTION r.07
EX Alfa Romeo 166 2.4JTD 110kW r.04
EX Fiat Marea 1.9TD 74kW SX r.97
EX Fiat Punto 1.7D 42kW r.94
Kde moze byt problem ked neviem zapnut asr? Tlacitko tam je ale kontrolka sa nerozsvieti ak stlacim off a samozrejme nereaguje na prekluz no abs ide
Můžeš tam mít klidně jednotku bez ASR, protože ji někdo vyndal a dal tam obyčejnou. Tak to mám třeba já. Když se koukneš na samotnou ABS pumpu shora, tak u verze s ASR je napsáno nahoře mezi trubičkami "ASR" nebo "TCS"
Na to sa pozrem... Bolo by to realne lebo aj budiky tam uz niekto menil, divne je ze su v KM a display je v miloch ta ze uz asi nejaky kutil
Čus kluci. Někdy se mi za jízdy rozsvícuje ta to kontrolka a tak též se rozsvícuje kontrolka na tlačítku asr ( nereaguje na on, off.) po vipnuti a zapnutí motoru kontrolka zmizne. O jakou závadu se jedna?
A.R. 166 2.4 JTD 110 KW po faceliftu manual
mně to dělala slabá baterka. po prvním startu a po zatočení doleva,se kontrolka rozsvítila. Dal jsem novou baterku a je klid.
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Baterku mám dobrou, tím to nebude, to bude nějakej snímač které začíná blbnout asi, muslim si že diagnostika něco napoví, doufám že nějakej alfista z Jihlavy se najde. Diky
