vonkreuz - AR 166 3.0 V6 (1999) "šedá Myš"
Re: vonkreuz - AR 166 3.0 V6 (1999) "šedá Myš"
Marea, ktorú som mal, mala ten istý problém, našťastie stará dobrá 146 ešte podobné materiály nezažila
Tak to vypadá, že jsem to včera vyčistil. Perchlórethylen jsem nanášel pomocí širokého štětce s hnus stíral starým bavlněným tričkem nastříhaným na osminy. Večer případně dočistím zbytky a zítra nainstaluji zpátky.
Jinak nevím jestli je to placebo efekt nebo to ma takový vliv, ale ještě jsem nevrátil krycí plasty kolem motoru, které šly dolu kvůli servisu... ale zdá se mi, že je motor více slyšet. Že by plasty, pokud jsou instalovane "držely" zvuk více u motoru a nedaly mu moznost rezonovat v motorovém prostoru?
Sedím ve vlaku z města jehož sláva hvězd se dotýká... Zítra večer vyfotím malý panel vlevo vedle přihrádky, který musím také vyčistit a vyčištěný panel z kastliku.
Myslím, že v posledním půlroce jsem kdesik vyšel článek "insidera" popisující způsob a metody výroby měkčených plastů v automob. průmyslu.
Zajímavé je, že když jsem vymontoval kastlik (ze spodu 2 panty na 2 šrouby) a oddělil přední panel, tak naleptaná a lepivá byla i rubová strana. Tak jsem si vzpomněl na ten článek - udělá se plastový výlisek a ten se následně oplastuje cely. Je to snazší než přesné, ale náročnější poplastovani jen přední strany...
tak ja som mal druhu stranu ok, aj stredovy tunel je nastastie celkom fajn, niekto na to musel pouzit nejaky sajrajt co to rozleptal
Vyčištěný kryt spolujezdcovi prihradky
Špinavý panel vpravo vedle ICS /prach na ICS už je utřený /
Lepivá sračka na prstě
A zkusil jsem Rossovu radu ohledně kafe jako deodorantu a pohlcovače pachu, tak jsem zvedavý.
Blbě jsem si zapamatoval, že máš bílý interiér. Tam jsou plasty černé a nastříkané na bílo takže provést tuhle akci by byl hnus
Po dvanácti dnech jsem v noci probudil Myš z garážového spaní, abych jel na noční bus do vedlejšího města. A jako že jo. Zase úsměv od ucha k uchu
Tak jsem Šedivé Myši koupil italskou tetičku se správným srdcem od pana Bussa - Lancia Thema V6 3.0 12v automat. Bude to chtít trošku lásky a péče, ale i tak už se těším na vyjížďku.
Přezuto na zimní pneu.
A nechce se jí startovat, přitom je tam roční baterka a najeto má cca 13 000km. Tak buď palivo (nádrž je plná Slovnaft BA 95), vyčistit vstřiky nebo startér.
Definuj co je - nechce startovat
Je to sranda co ten náš bio benzín dokáže provést Já jsem taky neměl se startováním problém do té doby, než jsem projezdil to, co bylo v nádrži z německa. Pak jsem nalil první nádrž N95 tady u nás a najednou byl problém, teď tam liju aditivum VIF a problémy se startováním odeznívají...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Jak kdyby bylo -20 st. Celsia a byla slabší baterka. Je to takové pomalejší a línější. Po nastartování zustane chvilku svítit červená ikonka vstřiku.
Parkuji v garáži zatepleného paneláku, podle PP byla teplota v garáži při startu +9 st. Celsia a místo "brnk" to bylo takové "vhuuum".
To jsou problémy... pokud svítí kontrolka vstřiku, tak to našlo nějakou chybu a koukni na diag, jinak bych to neřešil. Mě to v zimě taky startuje dýl, po startu drží pěkných 2200rpm studeného volnoběhu a až tak po dvou minutách nebo po prošlápnutí sníží na 1000 a pak na finálních 750... prostě to tak funguje, vždycky to nastartuje, tak neřešim
Nevim jak na Slovensku, ale v ČR jsem zatím s benzínem problém neměl. U nafty to je horší, zejména na tu z Alberta a z TankONO jsem prostě najel citelně míň.
u nas rano -5 a start jak stale na cca 2 otocky, v nadrzi uz len polka polskeho orlenu v prepocte 1€/liter
ci ti neodchadza starter?
aj ked oproti TS sa mi vidi ze V6 dlhsie toci na start, dalsia vec ze tie zlte vstreky nie su jak tie 4bodove u TS co sa potom objavuju aj u novsich busso a co som cital tak tie zlte su nachylne na tlak paliva
Co kontakty od baterky? Při startování by to mohlo stáhnout napětí natolik, že nějaká jednotka vyhodí chybu a pak to ukáže na palubce.
Subaru Outback 2.5i-S Executive - 19´
ex - Subaru WRX STI 2.5 Sport Limited Edition - 16´
Zde dva včerejší starty po práci a pak večer před tělocvičnou.
Zítra změřím baterku a huvidíme.
Tohle bych neřešil úplně.
Ale jinak ti spis nebude altik dobíjet tak dobře aby se stihla na krátké trase dobít.
Jinak tohle mi přijde úplně v poradku
Byl jsem v garáži a baterka má 11.3V tak jsem jí dal na nabíječku. Upeču babovku a půjdu ji zkontrolovat, koupím Božkov a půjdu dělat těsto na perníčky.
Po startu jezdím většinou minimálně 18km, když jedu o víkendu do práce, to by měl altík dobít.
Bábovku a perníčky... Nechceš se cestou stavit ?
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
Baterie Varta řada silver line jsou pěkný s...y. Mám ji ve Stilu cca 2,5 roku a je na vyhození...
To´s mě Járo moc nepotěšil. A přitom ta "puvodní" byla myslím také Varta Silver line a byla tam cca 7,5 roku. Že by vliv, že "dřív" se dělaly lepší věci nebo že byla s polepy Alfa Romeo, Fiat, Lancia a tedy "tovární"?
Zas po týdnu jsem Myšu vytáhnul z garáže a jel do práce. Odpoledne jsem jí uklidil, dolil směs do ostřikovaču, vyndal ven rezervu a nářadí a vyjedeme zase až na Štědrý den nebo 25.
I s RWD jsem si dneska fajně zahoupal zadkem. Známé a přehledné křižovatky a správná nájezdová rychlost.
Drahá 3/4 jela se mnou: neklouže ti ten zadek?
Neee...
Neee...
Nějak mi mizel olej a pod autem byla skvrna jak po Exxon Valdez. Tak jsem musel dneska pod auto. Kryt pod motorem je hoodně od oleje a spodek podlahy je dost impregnovaný*. A byl to povolenej olejový filtr. Tak jsem ho dotahl a snad cajk.
