límce nemaj s ET nic společnýho... tady je někdo strašně mimo... a lemy na blatníkách má každej...to co je na deltě byhc nazejval prostě širokej blantík, lem to je zas něco čím s enatahoval VW G II do šířky (GTI) a vypadalo to na ouzkejch nárazníkách se širokým lízátkem fajn..
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Zdravim, chcem sa opytat, ze aky typ-model-vyrobcu "CHLADIČA NA VODU" mam presne hladat na
Alfu Romeo 156 1.9JTD 85kW r.v.2004 novy facelift, sedan. Ked otvorim kapotu, vela toho vidiet nie je....asi tie chladice budu mozno pasovat aj z inych rocnikov a modelov ?!
dik
dik
Alfa Romeo 159 sedan, 1.9 JTDm, 110kW, r.v.2006, + chip, EGR OFF
Chevrolet TRAX 1.6 LT
já bych to takto neřešil, objednej si prostě nový od nějaké známější značky za rozumnou cenu a hotovo
Jasne, samozrejme novy kus. Akurat pri vyhladavani podla modelu auta ukazue ruzne rozmery. Napr.580-395-24, 580-394-34, 580-394-24. Mozno podla VIN firma by presne vedela urcit.
ten milimetr neřeš, podle VINka si najdi číslo chladiče a objednej, to je nejlepší. Ale ten milimetr fakt neřeš
JJ...nejak to poresim. Akorat nevim zda se resil problem ukazovatele paliva. Urcite ano.... Nevim zda plavak, nebo budik paliva. Ukazuje mi vsechno mozne. Raz sviti kontrolka, pak 1/2 nadrze, pak plna nadrz....dela si co chce.
Čau, budu měnit uložení tlumiče a to staré co je teď na autě zůstalo v misce toho tlumiče na které je horní rameno. Nevíte někdo jak vyndat celý tlumič i s tou miskou? Zdá se mi že je tam málo místa na to abych to celé vyndal.
Caute alfaci potrebujem radu zaobstaral som si156 tku 1.9 jtd ni a vytiekla my nafta cez palivovy filter.neviete co stym .prosim daku raduv.ale auto srartuje .plsbpls rada
Zdravim Alfisti. Dost som toho hladala aj nieco cital ohladne Palivomeru, ale opytam sa niekoho, kto ma Skusenost, alebo priamo riesil ukazovatel - budik paliva, alebo samotny palivomer. Mne na budiku ukazuje krizom krazom, raz min. raz plnu nadrz, bezohladu na to, ze kolko je natankovane. Neviem ci vymenit cely budik, alebo s apozriet na plavak. A vlastne ani neviem ako sa ku nemu dostanem, kde sa nachadza.
Alfa Romeo 156 1.9JTD 85kW r.v.2004
Dakujem
Dakujem
plovák je klasicky v nádrži, to že ukazuje co chce, tak většinou je KO plovák díky neustálýmu tankování za malý částky... - je vyjetá dráha jen na malým rozsahu a kecá to - resp to byl prolbém u starších aut... to ale není tento případ.. pokud ebz ohledu na stav paliva ukazuej plno, nebo prázdnou..
toto bude čistě elektrickej problém a asi to někde zkratuje na kostru - proměřit kabeláž...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
ludia neviete či je to normálne že dosť počuť servo ? na 156 taký bzukot, dosť mi to vadí pretože to ruší to mrmlanie bussa v nízkých otáčkach keď mám otvorené okno...normálne za jazdy to nepočuť len fakt keď vchádzam trebars do dvora v pomalej rýchlosti do tých 40km/h.
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
Pozeral si olej?
Třeba moje je slyšet v mrazech. Když bylo kolem -15 °C, chvilku to dost bzučelo, ale po pár vteřinách ticho. Nevím, jestli bych měl olej vyměnit, jestli může mít sklon k zamrzání a jestli tím mohu servo poškodit, ale zatím jsem nezjišťoval, jestli jde dole vypustit, nebo jen měnit shora...
Alfa Romeo 156 2,5 V6 (1999)
- Rasputin
Pani, svagor ma problem s ukazovatelom paliva na jtd. Najprv mu raz, dva krat zahaprovala rucicka, ukazala min/max za jazdy, klasika. Odpojil stecker na plavaku, precistil, dal spat a odvtedy nejde vobec. Mal rozobraty plavak a odpor sa meni ked a nim hybal. Neviem ci to meral na vystupnych kontktoch alebo este predtym. Opat poskladal a nic. Este som mu odporucil premostit kontakty v steckri, ci vybehne rucicka na max, aby sa dala urcite vylucit chyba plavaku.(zatial neskusal). Nejake napady este? Budik co som preluskal forum skoro nikdy chyba nebola. Ma to pripadne aj poistku?
Edit: ktore kable su na plavak? Nechce sa mu ten sersam znova tahat z nadrze
Alfa Romeo Stelvio Q4
Prodám náhradní díly na 156 SW jtd 16v po FL
Zdravím Vás, prodám v podstatě veškeré náhradní díly na toto vozidlo. Vůz je bouraný na levé přední kolo a levé zadní dveře jsou promáčklé. Nechám to levně, nejlépe prodám jako celek, ale i po částech. Motor byl ok. Levé přední kolo urvané. Maska ok. Fotky mohu dodat na vyžádání. Neváhejte mne kontaktovat. Prodám levně, budu rád když to někomu poslouží.
Naposledy upravil(a) Brosef dne 6.1.2018, sob 12:17, celkem upraveno 1 x.
oleja je dost, skúsim nahrať video možno je to normálne neviem. Ten olej treba ako často meniť ? Bohvie či bol menený vôbec, a výmena asi len dáko odspodu vypustiť či ? Či len s hadičkami sa babriť ? V nádržke je asi sitko
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
ahojte. prosim vas o radu. mam 156 1.9JTD SW 110kw 2004r. zhanam cislo dielu na zadny stierac. viete mi poradit? dakujem
Mne na 156 tiez akoby bzucalo servo pri nizkej rychlosti. Ale ja som mal malo oleja. Dolial som a prestalo to. Neporadim ti lebo som to nikdy nevymienal ani nic podobne.
- Rasputin
budiky na teplotu, palivo, hodiny - su zamenitelne medzi motorizaciami? Potrebujem do jtd, a mam k dispozicii z TSka. Da sa to zamebit, jednak ci konektor sedi, a jednak ci to bude apravne ukazovat.
okrem šroubu na foto a magnetického šroubu na vačší imbus šroub má v6 6kvalt prevodovka ešte nejaký vypušťak alebo treba zvyšok odsať ? Mám auto len na obyč. zdyháku a nevidím tam moc. V prevodovke je totiž furt dosť oleja podla mierky...týmto vypuštakom na foto vytieklo 1,5L
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
Duso: Uh? Pokud vrčí servo, může být málo servooleje s nádobce power-steering-fluid. S olejem v motoru a převodovce to nemá co dělat.
Zdravim chcel by som si zvysit vysku predku nakolko sem tam skrtam krytom.Nevie mi niekto povedat aku ma vysku medzeri medzi kolesom a blatnikom alebo inu mieru.Neviem ci mam pruziny v prdeli alebo je to tak normal a ak to je normal ako to zvysit.Ja mam medzeru 5cm medzi blatnikom a kolesom r15.
To je snáď jasné, táto otázka nemala nič so sevom ja som menil olej v prevodovke všetky výpustné šrouby som povolil (2) podla manuálu vytieklo celkom 1,5L, dolial som 2L podla manuálu a na ryske mi ukazuje asi 2cm nad "MAX" preto som sa pýtal či treba prevodový olej odsať alebo je ešte niekde skovaný jeden šroub keďže som nemal dobrý prístup k tomu...ale to už je ejdno teraz.
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
- martinR1000
zdravim mam mensi problem kupoval jsem nový alternator a protoze stary nedobijel a byl strhly remen o jednu drazku a vse jsem uz vymenil krom toho ,a jenze kdyz jsem to nasadil a dal novy remen sjelo se to zase o jednu drazku a zustal mi zase 5 drazkovy remen a potom jsem si vsiml ze na alternaru je odskok drazky o jednu drazku oproti serva . mam 1.8 ts 106 kw nevíte co s tym prosim nebo zda se to nekomu uz také stalo ? dekuji
Alfa romeo 159 2.4 jtdm
AR 156 se dělala také pouze s jedním airbagom? Našel jsem jednu 1.6 z roku 1999 a ta má jenom řidičův airbag, tak mně to zaujalo.
