žhavící svíčky
Re: žhavící svíčky
Mas doma obycejny multimetr za 100kc? Zmer odpor na kazde svicce (odpor mezi kontaktem svicky a hlavou motoru), mel by byt tusim kolem 100 Ohmu. Pokud odpor bude na nejake svicce uhybat nahoru nebo dolu od te hodnoty, svicka je zrejme spatna. U 159 jsou dve nezavisle zhavici vetve a v krabicce co ma na starosti zhaveni se porovnavaji proudy techhle dvou vetvi - pokud je jeden proud vyrazne vyssi (nizsi) nez u druhe vetve, hodi to chybu zhaveni. Predpokladam ze u 147 to bude stejne. Jeste by mohlo zlobit rele zhaveni, ale to je mene pravdepodobne. Proste to zmer a budes vedet hned. Jinak na svicky jsi lokalizoval spravne, odpoj od nich konektor a zmer je.
Re: žhavící svíčky
Ranní zima se ozývá ráno na displeji že je něco se žhavením chybu jsem vymazal a přeměřil a ejhle 3 svíčky mají 1,0 ohm ok,ale jedna má 1,5 ohm a jedna total KO není nějaký fíígl jak to vyměnit aniž bych něco urval jo dlouhou 9 klíč a cit nebo lepší lehce povolit o půl otáčka a nalít tam třeba konkor.Jak tak hledám cena cca 400 kč za kus.Vazelína musí být keramika nebo stačí měděnka diky za odpovědi.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Re: žhavící svíčky
Já měnil žhavičky nedávno a jedna nechtěla jít s citem. Tak jsem ji pošplíchal WD40. Během dvou dní normálního provozu to zopakoval ještě 3x a pak šla bez problémů ven. Prostě jsem to mazal za studenýho i teplýho motoru a po dvou dnech to zkusil vyšroubovat a šlo to
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
- Kocour666
Re: žhavící svíčky
No ona vubec nemusi zhavicka drzet na zavitu....staci jak se zasere po cele delce a to je pak sranda ...a to mluvim z vlastni zkusenostirakonek píše:Ranní zima se ozývá ráno na displeji že je něco se žhavením chybu jsem vymazal a přeměřil a ejhle 3 svíčky mají 1,0 ohm ok,ale jedna má 1,5 ohm a jedna total KO není nějaký fíígl jak to vyměnit aniž bych něco urval jo dlouhou 9 klíč a cit nebo lepší lehce povolit o půl otáčka a nalít tam třeba konkor.Jak tak hledám cena cca 400 kč za kus.Vazelína musí být keramika nebo stačí měděnka diky za odpovědi.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Re: žhavící svíčky
To jsi mě nepotěšil doufám že se mi to povede aniž bych to urval a co vazelína na závity keramika či měď ???Kocour666 píše:No ona vubec nemusi zhavicka drzet na zavitu....staci jak se zasere po cele delce a to je pak sranda ...a to mluvim z vlastni zkusenostirakonek píše:Ranní zima se ozývá ráno na displeji že je něco se žhavením chybu jsem vymazal a přeměřil a ejhle 3 svíčky mají 1,0 ohm ok,ale jedna má 1,5 ohm a jedna total KO není nějaký fíígl jak to vyměnit aniž bych něco urval jo dlouhou 9 klíč a cit nebo lepší lehce povolit o půl otáčka a nalít tam třeba konkor.Jak tak hledám cena cca 400 kč za kus.Vazelína musí být keramika nebo stačí měděnka diky za odpovědi.
Re: žhavící svíčky
Já dával keramiku od Beru.
- Kocour666
Re: žhavící svíčky
Nechtel jsem te strasit jen at vis ze to nemusi drzet jenom v zavitu...,ale muzes byt v klidu ja zahavic ulomil a sel vytahnout bez sundani hlavy i kdyz to stalo neco...kdyz tady prohledas vlakno zpet jsou tu i fotky .
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Re: žhavící svíčky
Jo ty jsem viděl, pěkné tak uvidíme.Kocour666 píše:Nechtel jsem te strasit jen at vis ze to nemusi drzet jenom v zavitu...,ale muzes byt v klidu ja zahavic ulomil a sel vytahnout bez sundani hlavy i kdyz to stalo neco...kdyz tady prohledas vlakno zpet jsou tu i fotky .
Re: žhavící svíčky
Tak dnes žhavičky vyměněny šlo to jak po másle pomalinku jsem je povoloval a asi nebylo zaplať pánbu co urvat vše čisté vazelína žádná,ale šlo to fakt krásně,při montáži jsem dal trochu měď.pasty. 3 kusy byli origo beru a 2 ks bosch a zrovna ty bosch co vypadali nověji byli ko teď všechny Febi Bilstein tak uvidíme co vydrží..
Re: žhavící svíčky
A proc jsi tam nedal ty Beru, kdyz tady v tom vlakne je 100x zminovane, ze to je prvovyroba? Uspora 80 Kc?
Re: žhavící svíčky
Protože jsem sehnal Febi za 260 kč kus a s Febi dílama jsem nikdy neměl problém(často v krabičce original)Uvidíme jak budou makat,ale máš pravdu hodně jsem s tím bojoval jestli Beru či Febi,ale jak píšu febi docela věřím.lukee píše:A proc jsi tam nedal ty Beru, kdyz tady v tom vlakne je 100x zminovane, ze to je prvovyroba? Uspora 80 Kc?
Re: žhavící svíčky
Febi mi vydržela rok, origo Beru mám na dvou válcích a pořád žhaví. Další náhradu jsem dal Bosch a ta je po roce cajk.
Mastit závit nemá cenu, zasere a zapeče se to mezi tím dlouhým tělem a hlavou. Doporučuju vytahovat za tepla a jednou ročně čistit a zkusit na jiné baterce jak žhaví.
- pedro m
Re: žhavící svíčky
UP !
Kluci prosim poradite jaky ma byt utahovaci momet zhavicek?
Na prospektu ke svicce beru jsem nasel 10Nm, elearm nerika NIC a ruznyma radama na netu beha 15Nm.
Cetl jsem ze se jim maly ani velky moc nelibi a ja to utahl taknejak na cit a ted nevim / aby sem tim neco nezmrvil...
Maly pry vede ke ztrate komprese, kdyz zhavic netesni a pry muze vest rozpadu hlavicky a zapeceni zhavice v dutine hlavy, prilis utazene zhavice zase podelaji dosedaci konus a je to v pr...
Co tam dat? Poradite?
Kolik utahujete vy?
Mazete zhavky necim?
Kolik utahujete vy?
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Re: žhavící svíčky
Možná to zbytečně moc řešíš. Já měnil zatím jen jednu(preventivně po proměření házela mírnou odchylku odporu) a čistě pocitově podle toho jak byla zatažená originální(šla opravdu lehce) jsem zatáhl novou bez jakéhokoliv mazání a nepředpokládám, že by z toho mohl vzniknout nějaký problém.
Re: žhavící svíčky
Pedro m:já je dělal včera utah.moment je 10 nm já nastavil na moment.klíči 12 nm a v poho.závit namazán měď.pastou.A při tom jsem si všiml,že mi na svodech chybí zase 1 šteft .Ku..a
Re: žhavící svíčky
zdar chlapy poradíte prosím jakou svíčku mam objednat na 2,4 jtdm 154kw r.v.2008
Re: žhavící svíčky
Beru nic ine by som tam nedaval....j.halkys píše:zdar chlapy poradíte prosím jakou svíčku mam objednat na 2,4 jtdm 154kw r.v.2008
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
Re: žhavící svíčky
dík za odpověd
- alfarodeo159
Re: žhavící svíčky
Čau,kluci tak před měsícem mi napsalo chybu žhavení,tak sem vyměnil žhaviče a bylo všechno ok.Včera se mi ta hláška objevila znovu. Nevíte někdo co s tím
Alfarodeo 159 110kw-2008 DPF-off,chip,KN
(Eleanor)
(Eleanor)
Re: žhavící svíčky
Zkus přeměřit odpory u jednotlivých žhavek, může se stát, že i nová může být vadná.
Re: žhavící svíčky
Pokud budou žhavičky OK, tak další nejpravděpodobnější příčina je pojistka žhavení, už se to tady někde řešilo - zkontroluj žlutou 60A pojistku přímo v krabičce na baterce. Ale pozor!!!!!! - z nějakého důvodu prý nejde nahradit levnými pojistkami a je potřeba sehnat origoš za cca 80 kaček.
Re: žhavící svíčky
Ty žhaviče jsou v sani nebo v hlavě?
Tak či tak, je to asi hliník, že? A základní pravidlo u hliníku je nemazat. TO nejlepší na hliník je technický líh.
A jestli to hliník není tak sory za
Odpor zhavicu je uveden v katalogu ngk
Re: žhavící svíčky
Pojistka ten problém sice v mém případě vyřešila ale ona sama od sebe neodejde, způsobil jsem si to pravděpodobně sám když jsem čistil kontakty, při dotahování se ta pojistka kroutí a pod tím plastem kde není vidět se ten plech zkroutil (prasklá nebyla) natolik že to začlo postupně házet hlášku až to došlo do stavu že se hláška objevila při každém prvním studeném startu. Když jsem tam dal obyč. pojistku z mototechny za 8 kč blikalo to vesele dál. Nakonec jsem si dal tu práci a sehnal originální pojistku ( http://www.autolamp.cz/pojistky-pouzdra ... i-pojistky ) blikání okamžitě přestalo a od té doby už to nebliklo ani jednou. Neobjednával jsem jí přes internet, byl jsem tam osobně a vybral si přímo tu svojí, nevim teda jistě když objednáte tu co je na těch stránkách jestli to bude přesně ona.
AR 159 SW 1.9 JTDm
- alfarodeo159
Re: žhavící svíčky
Tak mohu konstatovat,že beru je fakt asi beru,já montoval febi viz.o pár řádků nahoře dobrá cena atd... výsledek je ten,že když tam byli beru a jedna bosch tak než šli některé do kopru auto za studena startovalo vždy hned ,teď s febi nikoliv když 2krát nažhavim tak je start taky hned(zkoušeno vždy s nabitou baterii) tak jak někdo psal jenom beru tak souhlas pro příští tazatele kupte BERU.
