Alfa Romeo 147 (pokec)
- Maxa
Re: Alfa Romeo 147
Je spolehlivá,nema problema.Jen variátor po čase udělá auto hlučnější.Ale vše se dá opravit.
Tak neboj.Zvuk stojí za to.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Re: Alfa Romeo 147
Ahojky, zdravím po dlouhé době.Koukám, že to tu trochu ožilo díky moc za další názory...to, co tu zmiňujete, toho se taky bojím, že narazím na nějaký špatný kus, který bude poznamenaný buď špatným zacházením majitele, či servisu(z vlastní zkušenosti vím, že i autorizované servisy, jsou mnohdy pěkný prasata )
Většina z vás tu má auta dotažená z ciziny, což je úplně ideální.Já bohužel tuhle možnost nemám.A z bazaru bych si teda auto koupit neriskla..takže ani netuším, kde já tu mojí Alfinu seženu
No ale bohužel se mi ta koupě trošku oddálí, protože se mi po Novém roce naskytne dost výhodná koupě ojetého služebáku od mámi z práce(Alfa to není) a to si budu muset nechat alespoň rok.Ale nad vodou mě drží alespoň to, že za tu dobu našetřím ještě nějaké prašule a pak si budu moc koupit Alfu novější, než bych si mohla dovolit teď!!!!!
Každopádně až to bude aktuální, určitě se na vás obrátím
Jo a teda tenhle smajlík mě fakt dostal to budu muset ukázat manžovi, chichi, ten by za WV dýchal
A ještě jestli se tu najde nějaký taťka....jak je to vzadu u 147 s místem na autosedačku????
Díky
Díky
Ráda bych si pořídila Alfinku 147 1,6 TS
V současnosti používám Feldu 1,6 combi a Octávii 1,9 TDI combi
1.autí bylo Mitsubishi Colt 1,3
Re: Alfa Romeo 147
kim: manželka ex majitele me Alfice jezdila s autosedačkou a co jsem viděl, tak se tam vlezla v pohodě, ani nijak doničené sedadlo od kopání nebylo
Re: Alfa Romeo 147
nechci zakládat nové vlákno, ale pro můj výfuk je tato zima poslední a chci se zeptat, jestli se dělají různé provedení výfuku, protože tam mám nějakou podobnou koncovku
a bude asi origo, tak jestli je tam nějak přišroubovaná a jde nasadit na novej vyfuk nebo jestli hledat novej vyfuk se stejnou koncovkou
- Maxa
Re: Alfa Romeo 147
tak tahle je asi pro nějakej diesel.Já tam mám origo a je uchycena dvěma torxy
Re: Alfa Romeo 147
jasný, že je to pro dehet, tohle jsem dal první podobnou fotku, co jsem našel na netu
Re: Alfa Romeo 147
Taťci ne, ale mamkakim píše:A ještě jestli se tu najde nějaký taťka....jak je to vzadu u 147 s místem na autosedačku????
Díky
Před nedávnem jsem na tom byla úplně stejně jako ty - vybírala jsem Alfinku podle stejných parametrů, a hledala rady taky tady na Alfistech, protože mi učarovala a taky jsem ji měnila za VW ....nakonec jsem skončila u 1,9JTD 103kW černé slečny v kůži....no co ti mám říkat - svezeníčko jedna báseň!
Co se týká autosedačky, tak naprosto v pohodě (byl to taky jeden z důvodů proč jsem chtěla raději kůži - děti) - mám vzadu dvě autosedačky. Jednu MC Priori pro 9-18 kg a druhou MC Rodi 18-36 kg, dokonce je mezi nimi ještě místo pro jednoho malého pasažéra , tam si troufám říct, že by se ale sedačka už nevlezla. No víc nás ani nebude, takže tohle neřeším.
černoška v kůži AR 147 1,9JTD 103kW
Re: Alfa Romeo 147
abych nezakládal pro každou blbost nové vlákno... drží vám stínítko vodorovně nebo je přimáčklé u stropu?
Re: Alfa Romeo 147
u stropu
Re: Alfa Romeo 147
jsi si jistý, že tam nemáš 1cm mezeru? a neplest vodorovně a svisle
Re: Alfa Romeo 147
tak ted si mě trochu nalomil,zítra to skouknu, ale myslim, že ji mám naplácnutou na stropě, protože když ji vracím do výchozí polohy, tak vždycky slyším jak lehce bouchne o strop.
- coyote
Re: Alfa Romeo 147
Jedna strana mi drží u stropu a druhá má mezeru. Ale o to víc se pak otáčí ke sklu, když se sklopí, což je podle mě špatně.
- Petan147
Re: Alfa Romeo 147
já jsem ji na straně řidiče musel už vyměnit, protože nedržela ve vůbec žádne poloze. Teď je mám obě na přímo na stropu
Re: Alfa Romeo 147
Mě u řidiče drží u stropu, ale když ji ohnu a chci stínit, ta mi tam jen tak visí a plandá....
Re: Alfa Romeo 147
Drží to v podstatě jen na kovové tyčince, které je pevně nasunutá v plastovém výlisku. Ten rád v mrazu praská, takže pak to nedrží. Teď to zrovna řeším na Lybře. Ve zmrzlém autě to vůbec nepoužívejte, počkejte až se vyhřeje. Jinak v alfě mi zase nedrží zvednutá krytka zrcátka u spolujezdce
Re: Alfa Romeo 147
Mě to samé zase u řidiče - vyměníme?Kleofáš píše:Jinak v alfě mi zase nedrží zvednutá krytka zrcátka u spolujezdce
Re: Alfa Romeo 147
Není problém, pošli funkční spolujezdcovu, obratem posílám nefunkční
Re: Alfa Romeo 147
Jak myslíš. Takže ti mám tu nefunkční prvně poslat já a ty pak pošleš tu funkční? No když naopak, tak naopak
- Petan147
Re: Alfa Romeo 147
jestli chcete, tak můžu zaslat nefunkční clonu, ale s funkčním zrcátkem. Doma se mi jen tak povaluje
Re: Alfa Romeo 147
...pravou nebo levou? Potřebuju levou, řidičovu. Otázka je, jestli pouhá výměna dvířek zrcátka bude stačit...
- Petan147
Re: Alfa Romeo 147
....mám levou od řídiče.
Re: Alfa Romeo 147
Co znamená "nefunkční clona"? K té pružince se nedá dostat, takže zrcátko člověk nevymění. Je potřeba ji vyměnit celou. Takže jediná možnost je naroubovat funkční část z té se špatným zrcátkem na tu "nefunkční" s dobrým zrcátkem. Otázka je, jestli to půjde
BTW už jste to někdo kuchali? Jak je tam zapojená elektrika? Nějak se mi kvůli tomu zrcátku nechce kuchat strop...
- Petan147
Re: Alfa Romeo 147
strop se kuchat nemusi. Jen se oddela krykta na stope a pod ni ukryty sroubek. Kdyz se oddela sroubek tak vypadne cela clona a vypadne konektor s privodem elektriky, ktery se da lehce rozpojit. Celkove to ni moc slozita operace, jen se musi dat pozor aby se nepolamaly plasty.
Re: Alfa Romeo 147
Chci se zeptat a nechci kuli tomu zakládat nové vlákno...Jel jsem asi 180 a začal jsem brzdit...zlehka a děsně mi začalo něco při brždění hučet...takhle to hučelo jen když jsem přibrzdil a asi do rychlosti cca 60km/h...Když ale začnu brzdit třeba ve 120, tak to nedělá...Čím by to mohlo být?
