jaky olej
- diLucca
Re: jaky olej
co tak agip racing 10w-50??
Alfa Romeo 33 1.4.i.e.
- roberto37
Re: jaky olej
nemusela by to být zlá alternativa. kdyby to bylo o půlku levnější jak selenia racing
AR 159Ti 2,0 JTDm SW MRDKA Bianco Dehet
Nejsem AFTOMEKÁNIK, moje drobné "oprafy" fesměs končí felkou katastrofou
Re: jaky olej
AGIP racing 10W-60 vyjde na 300,- /pokud vezmeš kanystr po 20l/..
materiálový list mám někde v počítači.
Re: jaky olej
Všeobecný popis:
RACING 10W-60
Agip Racing 10W-60 je plne syntetický motorový olej nejnovejší generace na bázi PAO+Ester, urcený speciálne
pro vysokovýkonné benzínové motory se sportovním použitím prípadne dalším nejvyšším
zatížením motoru.
Fyzikální vlastnosti :
SAE 10W-60
Viskosita pri 100°C mm²/s 24
Viskosita pri 40°C mm²/s 160
Viskositní index 177
Bod vzplanutí °C 220
Bod tuhnutí °C -36
Hustota pri 15°C kg/m³ 0,875
Vlastnosti:
Syntetické základové oleje tvorí stabilní vysokovýkonný mazací film, který poskytuje
zajištené mazání také poté, když byl motor po nejakou dobu ponechán v klidu-/ester/. Tento film
tímto zajištuje lehký start a redukuje opotrebení studeného startování, také za velmi
obtížných podmínek.
Tepelne stabilní syntetický základový olej má extrémne nízké sklony k tvorbe páry a vede
tak k nejnižší bezpodmínecné spotrebe oleje.
Výborne otestovaná strihová stabilita je zárukou pro viskozitní stabilitu (Stay in Grade)
motorového oleje také pri delším používání za extrémních podmínek.
Vyvážená speciální formulace poskytuje nejvyšší výkonové schopnosti co se týká
detergentne-dispersantních vlastností, ochrany proti korozi, zabráneníí tvorby peny,
oxidacní stability a ochrany proti opotrebení.
Použití:
doporučení výrobce:
Agip Racing 10W-60 je speciálne doporucen pro znacku Alfa Romeo.
Spezifikace:
API SL (CCMC G 5, PD 2)
doporučení ALFA ROMEO:
Agip Racing 10W-60 je doporučen automobilkou Alfa Romeo k využití v modelech AR166 všech benzínových verzí a modelu AR156 GTA a doporučen pro AR 156 JTS .
API SL ,CCMC G 5, PD 2, splňuje normy BMW M , Alfa Romeo
RACING 10W-60
zatížením motoru.
SAE 10W-60
Bod tuhnutí °C -36
Vlastnosti:
obtížných podmínek.
Použití:
doporučení výrobce:
Spezifikace:
Re: jaky olej
Pod 300,- už nejde esterovou synthetiku 10W-60 sehnat /jedno od kterého výrobce/--jedině snad po barelech
- cooper.mb
Re: jaky olej
A když srovnáš Selenia racing a Agip 10w60, který myslíš, že je lepší?
Re: jaky olej
Při běžném provozu-/myslím po silnici ,dálnici-nikoli na okruhu/ nelze zjistit rozdíl-báze -kterou vyrábí v obou případech AGIP,je u obou olejů prakticky totožná..což je plná syntetika PAO+ester, rozdíl je pouze v aditivaci pro maximální zátěž, ředění bezínem pod plným plynem,oxidace ve vysokých teplotách atd./tady bude zatím lepší Selenia/-nikoli však pro běžný provoz výrazná.. :-)
- diLucca
Re: jaky olej
mate niekto udaje o viskozite, tuhnuti...atd. na seleniu racing 10w-60...
Re: jaky olej
Nebudu to vypisovat-hodím sem radši materiálový list--musím projít ten binec na disku
Re: jaky olej
Tady se lze doklikat přímo u výrobce:
http://www.flitalia.it/en/fl/component/ ... temid,254/
- diLucca
Re: jaky olej
- cooper.mb
Re: jaky olej
Teď jsem se díval na tech. data Selenia racing a porovnal jsem ho s tím Agipem. nevychází ten Agip nepatrně líp? třeba viskozita při 100 ° má selenia 23 a Agip 24, index viskozity má Agip 177 a Selenia 150. Jšen se ptám nevím jestli vězší znamená lepší
Re: jaky olej
Ja mam nalietane 183tkm na castrole magnatek 5w40. Chcem to vymenit za seleniu 10w60-40 ale ani v originál servise sa nevyjadrili. Tak neviem, aby som mu viac neuškodil ako pomohol.
Re: jaky olej
nevíte někdo, kde se dá v Praze koupit Tutela Car ZC 75 Synt ?
Re: jaky olej
Re: jaky olej
ja ty jejich stranky nechapu oni maji nekde kamenej shop? nejsou tam nikde ceny
Re: jaky olej
Klikni na kontaktní formulář, tam máš všechny kontakty včetně telefonu, sídlí ve Strašnicích
- Lubka
Re: jaky olej
já leju Selénia 10W-60 Racing měnil jsem olej už 3x cp auto mám a šlape výborně ani si necvakne motor jako takovej. Jen mi cvaká variátor ale to je tím že předchozí majitel v Itálii jezdil na 10W-40 20K Selénii. Jinak měním olej někdy po 10 000 a někdy třeba už po 9000 jak to zrovna vyjde časově nikdy jsem však výměnu nepřetáhnul.
Re: jaky olej
zrovna jsem udělal výměnu. Alfička jezdí od začátku na Selenii Racing 10W-60,
dostává kvalitní filtr, dával jsem ji ještě aditivum do oleje. Tentokrát jsem aditivum již nepoužil. Olej je kvalitní už sám o sobě.
Re: jaky olej
Poznámka k tomu viskozitnímu indexu--jo, větší je lepší, znamená stabilitu v širokým pásmu.. :-) ale nejde olej posuzovat jen podle jednoho parametru, aditivace je komplexní
"koktejl" a výsledek celé řady kompromisů--v každým případě pokud nestojíte na plynu
celej den a nebo nelítáte na okruhu, jsou oleje AGIP 10W-60 a Selenia10W-60 rovnocenné..
Re: jaky olej
Pozrite technicku specializaciu Mobil 1 5w-50 podla tych udajov idealny olej pre TS motory. Dostatocne riedky za studena na nase geograficke podmienky a idealne husty za tepla pre poriadne sportovu jazdu Mam na nom zatial 10tkm a je este celkom svetly a start pri tychto mrazoch bezproblemovi. Hydrostely zacvakaju cca 5 sekund a potom stichnu. Predtym som mal 10w-60 a ten bol na mrazi velmi husty, vrch motora isiel na sucho aj 30 sekund
Alfa 156 TI 2.0 JTS 2004 Sportswagon
cervena Alfa 156 1.8TS rv 98 - MOMO koza cierna - rozpredam
Re: jaky olej
Jj-bez přesné specifikace je to diskuze jen v oblasti dojmů-ne pojmů:-)
Pro úvahu o olejích Mobil a zvlášť oleji Mobil 1 5W-50 je potřeba zdůraznit parametr oleje HTHS. Je jedním z hlavních důvodů, proč do starších Alf nesouhlasím běžně s oleji 5W-X,které mohou mít tzv. sníženou viskozitu, no právě značka Mobil je jednou z mála, kterou považuji za dobrou volbu z důvodu nadstandartní hodnoty parametru HTHS..
V zimním období s ohledem na parametry není žádnej problém tento olej "hodit do Alfy", v létě bych dal přednost 10W-60...
Protože používám pojistné aditivum , používám tenhle olej /AGIP10W-60 nebo Selenia racing 10W-60 čili ester báze /celoročně.
Olej Mobil 1 5W-50 má HTHS luxusních 4,3/což je pro zátěžový provoz dobré/.--to je u olejů 5W-X naprostá výjimka a i ostatní parametry viskozita při 40stC, při 100stC
ukazují výborné vlastnosti. Takže tento olej ano, viskozitní index 184 je vynikající..žádný problém..
Specifications and Approvals
Mobil 1 5W-50 meets or exceeds the following 5W-50
industry specifications:
API SM/SL/SJ/CF X
ACEA A3/B3 X
A3/B4 X
Mobil 1 5W-50 has the following builder approvals: 5W-50
VW 505 00 X
PORSCHE A40 X
MB-Approval 229.3 X
MB-Approval 229.1 X
BMW High Performance Diesel Oil X
Typical Properties
Mobil 1 5W-50 Value
Viscosity, ASTM D 445
cSt @ 40ş C 104.6
cSt @ 100ş C 17.4
Sulfated Ash, wt%, ASTM D 874 1.3
Phosphorous 0.1
Flash Point, şC, ASTM D 92 228
Density @15ş C kg/l, ASTM D 4052 0.86
Total Base Number (TBN) 11.8
MRV at -35şC 27653
Viscosity Index 184
HTHS Viscosity, mPa•s @ 150şC, ASTM D 4683 4.3
Jo, na zimu proč ne..tohle není průser.....
API SM/SL/SJ/CF X
ACEA A3/B3 X
A3/B4 X
VW 505 00 X
PORSCHE A40 X
MB-Approval 229.3 X
MB-Approval 229.1 X
Typical Properties
Mobil 1 5W-50 Value
cSt @ 40ş C 104.6
cSt @ 100ş C 17.4
Phosphorous 0.1
MRV at -35şC 27653
Viscosity Index 184
Naposledy upravil(a) HonzaR dne 1.1.2010, pát 20:08, celkem upraveno 1 x.
Re: jaky olej
Jinak údaje viskozity 40st a 100st ukazujou, že tahle 5W-50 se hodně blíží viskozitně spíš
20k 10W-40 než třeba 5W-30LL...
Re: jaky olej
Ať si každej lije do auto co chce, ale já budu jedině předepsanou Selenii.
Flatland forewer
Re: jaky olej
Má pravdu předsedoMaikl.kom píše:Ať si každej lije do auto co chce, ale já budu jedině předepsanou Selenii.
