vibrace od motoru
Re: vibrace od motoru
Tak gratulace.
Ale největší zrada se mi zdá to že jsi si půjčil od toho kámoše druhý EGR a ten dělal to samé. JAk je to možné ? Jeho motor ty vibrace nedělá?
On ho mel navic a nepouzival ho.
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Zdravím,
musím se podělit o problém který mi nastal u mojí 156 1.9 jtd 103kw.
Měnil jsem uložení motoru a to ten boční u převodovky a prostřední zadní u výfuku.
Po výměně bočního lehké zlepšení vibrací i takových rázu ale čekal jsem víc.
Pak jsem měnil ten zadní a musím říct že se jízda a hlavně řazení hodně zlepšilo,není tam takové to typické trhání.
Ale problém je v tom, že na volnoběh mi auto šíleně vibruje a je to dost nepříjemné. Normální to není, se starým to nedělalo skoro vůbec, ten rozdíl je fakt velký.
Už jsem to měl dvakrát rozebrané,ale nevím co by mohlo být příčinou.
Souvislost to možná má z takovou trubkou, která je uchycena k motoru zezadu a zezpoda na šroub toho silentbloku. Měl jsem jí urvanou z toho šroubu (někdo škrtl spodkem autem o něco) takže nevím jestli tam byla nějaká gumová podložka nebo něco takového. Dal jsem nový šroub a přišrouboval k silentbloku.
Máte s tím někdo zkušenosti??
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16v 103kw
Ahoj, ma nejaky smysl menit horni silentblok na motoru ve 147 1.9JTDm 110kW? Mam ho utrzeny na te casti ktera drzi primo na motoru...
Ty jo, to je otázka Tak měnit ho nemusíš, pokud Ti nebude vadit, že potom půjdou do kopru i ostatní
Tak neptal bych se kdyby mi 2 mechanici nerekli ze ten horni je zbytecne menit...napsal jsem to asi surove...utrzeny uplne neni ale je praskly tak ze 3/4...pry dost praskaji...A ptal jsem se tady protoze je to sekce JTDm a jsou tu lidi co se zabyvaji temihle motory tak budou treba moudrejsi...
Ahoj ve spolek. Mam problém. Neuveritelne mi zacalo vibrovat auto ( gt 1.9). Zda se mi, ze vibrace pochazeji od praveho kola. Klepe se to od nizkych az po vysoke otacky. Při stání ne. Když popojizdim na jednicku, zatocim, tak se mi volant trhave vraci nazpět. Zkoisel jsem dat plny rejd a pomalu kroužit, ale od homo kloubu zadne praskání nebylo slyšet. Nenápadná vás, čím by to mohlo byt? Dekuju a alfě zdar
poloosa
A můžeš byt konkretni? Poloosa, nebo kloub vnitřní, vnejsi? Jak to poznam? :-)
jj, vnitřní klouby zkoukni. lehni pod auto a zkus za poloosu vzít vve vertikálním směru jestli má vůli
Dneska jsem pod tim ležel. Je tam mala vůle... Odendal jsem manžetu a narval to vazelinou.. Trochu se to zlepsilo, takže to je on. Pravý vnitřní kloub. Ted další prekerka.. Kde ho sehnat? Diky :-)
bud autorizák a nebo celá repas poloosa, dneska už to tolik nestojí
http://www.mroauto.cz/katalog/alfa-rome ... 92/100062/
Pecka. Objednal jsem i, rozebral cely auto a zjstil, ze mi poslali nejakou sice činskou poloosu, s tim sem pocital, kdyz jsem ji objednaval, ale poloosa nepasuje, respektive je tam jine rozmisteni matek na krytu loziska unasece. Takze auto stoji rozebrane v garazi a ja shanim poloosu.... Achjo... A to musim jezdit denně 60 km do prace... t je zivot,,,
