Převodovy olej 6st.manual
Re: Převodovy olej 6st.manual
>Ladis: Ano, ano, taky jsem to tam nalejval pres cidlo protoze ano, nemoh jsem ten posranej napoustak najit Schvlane az budu mit cas ta odhodim baterku a zkusim ho jeste jednou pohledat.
>MikeC: Muj vypoustak taky nemel podlozku, takze jsem ho vybavil nove krasnou medenou podlozkou. Jinak pres cidlo to slozite neni - vyhodis cidlo, zasunes cistou hadicku odpovidajiciho prumeru, navalis na trychtyr a lejes to tam.
Vagonka, Nuninka, Bestie
Baterku netreba vyberať ani odpájať. Napuštak je hned vedla baterky dole. Ja som menil teraz v sobotu a uplne bez problemov. Ako napustak aj vypustak isly povolit bez problemov. Na napustak potrebujes nejaky dlhsi nadstavec ale ide to bez odpajania.
Jedine čo mi povoliť nešlo bol kontrolny otvor, ale tam je naprd. pristup tak som tam nalial 2.5 litra Tutely 75W-85...
- MikeC
@Swoop01: Díky, asi to bude záložní řešení. Mám už objednané náhradní šrouby a zkusím si s tím nápušťákem ještě pohrát.
Pokud by došlo na to čídlo zpátečky, tohle je ono, jo? Asi si nepamatuješ, jak velký je průměr toho otvoru od čidla, že?
Každopádně díky za tip.
Toyota Corolla TS 1.8 2023, Rover Mini 1275cc 1991
Ex: Alfa Romeo Giulietta 2.0JTDm 2011, Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic 8G 1.8 2010, Seat Leon 1.4 FR ST 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
Jo to je ono, otvor je dostatečně velký, já do něj strčil malý trychtýř z kuchyně
- MikeC
Ok, díky moc
- MikeC
Tak, olej vyměněný napouštěcí šroub nepovolil, tak jsem to napouštěl přes to čidlo zpátečky (pěkná drbačka ).
Přikládám foto, kdyby to někdo hledal: žlutě označen napouštěcí šroub, červeně čidlo zpátečky.
Ještě byla možnost, nad tím čidlem sundat tu černou plastovou krytku, asi nějaké odvětrávání...
>Ladis: To ne, je to sice odvetrani..., ale prumer je tak maly, ze by jsi si na to musel vzit nocni nez by jsi to tam samospadem dostal (a to prevodovy olej neni nijak moc husty).
Já zkusil ještě dát ty opičí kapky od bishopu, ale žádná změna, škoda.....
Zdar hosi. Procetl jsem tohle vlakno, pominu anabazi ar156. Cendleruv valvolin vyhledavac pise do 159 manualu 2,8litru. Ovsem shell, castrol udavaji jen 2,0litru! Tak by me tedy zajimalo, kdo to menil, kolik opravdu vypustil a kolik dolil. Diky. M
alfa romeo 159 sw 1,9 jtdm 110kw. Odjištěná "DEVÍTKA" bez tlumiče!!! , Olej 5W-40 AGIP, Aku GS YUASA 75Ah, Mazut ONO, Žárovky nevím!
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
- pedro m
2.4ka 2.8 az 3L
1.9ka 2.3L
1.9ka 2.3L
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
tak jsem jeste pohledal a treba na shellu vyhedavaci je u 1,9jtdm 2,3litru a u 2,4jtdm 2,8litru. To tedy znamena, ze 5tivalec ma jinou, vetsi, prevodovku?
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
- MikeC
Jo, už se to tu řešilo, 1.9tka má převodovku M32, 2.4ka má F40. Jinak ty náplně 2,3 a 2,8l sedí i podle manuálu.
diky moc panove
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
>michal96: Ja z 2.4 vykapal asi neco kolem 2.8l a nabrindal jsem tam zpet kolem 2.85l (Tutela Car Matryx)
Zdravím,
chtěl jsem se zeptat kolik mám nalít do automatické převodovky AR 159 2,4 2008?
Nejsem si jistej jestli jsem to na těch stránkách valvolinu našel správně - 3,3 litry?
Tento olej bych tam měl dát:
http://www.selenia-petronas.cz/detail-p ... -gi-vi-1l/
Co takhle napsat do jiné sekce? Tady seš v 6st.manuálu!bioenzym píše:Zdravím,
ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 154kw (všecko OFF!)
syn - ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 147kw Qtronic(všecko OFF!)
ex- FIAT MAREA 2,4 JTD 96kw
ex- ALFA ROMEO 156 1,9 JTD 85kw
Díky za radu ale kdybych našel sekci kolik má být oleje v automatu tak to tam dám. Bohužel jsem nic nenašel. Radši bych radu kolik ho tam mám nalejt.
- cendler
tohle se nedá s určitostí říct, protože tohle se dělá za určitých podmínek, tzn teplotou převodovky, diagnostiky a vědět jak na to a kdy nalévatbioenzym píše:Díky za radu ale kdybych našel sekci kolik má být oleje v automatu tak to tam dám. Bohužel jsem nic nenašel. Radši bych radu kolik ho tam mám nalejt.
Takže když ohřeju převodovku a vypustím olej a doleju presne to co jsem vypustil tak to bude špatně ? Napouštěcí a vypouště í šrouby mi jdou v pohodě povolit tak by to nemusel být takový problem. Nebo to mám radši dát do servisu když se musí ještě něco dělat s diagnostikou?
Naposledy upravil(a) bioenzym dne 20.9.2016, úte 11:52, celkem upraveno 1 x.
bioenzym: Dal bych to do servisu, kde se specializují na automaty, není to zas taková prdel a hlavně když se ti to nepovede, tak to pak bude drahá sranda dávat to dokupy...
Alfa Rome Giulietta 1.4 T 88 kW 2011 Distinctive
Fiat 500 0.9 Twinair 85 Lounge
ex Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Qtronic 2007
- MATES-AUTO
Olej v automatu je nesmysl měnit doma, olej se mění za dané teploty a pokud nemáš mašinu stejně vyměniš jen část oleje a prakticky si nepomůžeš, nejlepší je udělat i proplach převodovky s detergentem, děláme to za 4000Kč+DPH proplach a výměna oleje. Suchá náplň je asi 7.7L na výměnu se používá 10L oleje, nejvíc dáváme Mobil, Tutela je dost drahá s tou je to asi o 2000Kč dražší.
S pozdravem Martin Tesař
TEL:608815213
http://www.mates-auto.cz
TEL:608815213
Zdar hoši, má Alfa 1.9 jtdm má najeto 212tis. km a je po rapasu převodovky.
Začlo to cca před 30tis. km lehce hučet na 5př. stupen. Minulý měsíc po ujetí cca 500km v kuse začla hučet hodně na 1 a 2 př. stupen. Tak jsem jí hned odstavil a dal na repas. Ta sranda stála 18 tis s dph + 3 tis s dph za montáž a demontáž.
Když to začlo hučet na tu pětku, nechal jsem vyměnit olej v převodovce, ale nic se nezměnilo, hučelo to stále.
Podle mechanika, co dělal repas, je třeba měnit olej po prvních 120tis. km a pak každých 100tis. km. Údaj, že se př.olej nemění a je doživotní znamená, že by tam měl vydržet celou dobu životnosti vozidla. Nikdo ovšem nepředpokládá, že ve východní evropě budou auta najíždět přes 200tis. km! Údajně jsou auta posledních cca. 10let dělané jako spotřební zboží.
Olej jsem dal do převodovky tento http://www.weboil.cz/Prevodovy-olej-Q8- ... -d1651.htm
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
- mcernoch
Co si máme představit pod pojmem repas za 18.000,-?
ložiska, gufera, 6ka, práce... info na opravnu http://www.prevodovky-levne.cz/ je tam telefon, pán rád podá info, já jsem elektrikář
m.černoch, na 2,4 je jiná převedovka, prý ještě poctivá stará práce, tak snad vás se to týkat nebude.
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
