nefunguje servo (a vše o problémech s posilovačem)
- jouda
Re: nefunguje servo (a vše o problémech s posilovačem)
jelikož jsem nenašel, žádné odpovídající téma, tak se zeptám tady.
Mám promlém s řízením a né posilovačem.
Na mé 2.5 V6 mám vůli na jedné straně vodící tyče (asi špatné ložiska). Tak potřebuju poradit, jak se řízení vyměňuje? nechá se demontovat ze spoda? co vše se musí demnotvat? nemusí motor ven?
Díky za pomoc
Díky za pomoc
Alfa Romeo 156 2.5 V6 140kW AKTUÁLNÍ
Alfa Romeo GTV 2.0TS LUSSO - GO kliky (zadrena klika) 170 000 PRODÁNO
Alfa Romeo 156 2.0TS Sport Packet III - CRASH 97 000
Potřeboval bych taky poradit.
Servo funguje v pořádku - neteče, nepění v něm kapalina... Akorát když se motor zahřeje po delší jízdě, tak se začnou ozývat zvuky. Na 99% to jde ze servočerpadla - ten zvuk se zvyšuje se zatáčením a s rostoucíma otáčkama.
Neví někdo, čim to může být? Většině lidem to dělá při studeným motoru a pak přestane, ale u mě to je naopak...
Dělá mi to sice na 145tce, ale to servočerpadlo by mělo být stejný...
Díky za odpovědi.
Díky za odpovědi.
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
servocerpadlo mozno nejake lozisko... vymenil by som v nom olej a ked to neprestane nechat to dozit
Olej právě vypadá dobře, byl i cca před rokem měněný - kvůli tomu že tekla jedna hadice, ale to už je opravený...
Nechá se nějak to původní čerpadlo zrepasovat, nebo to chce koupit nový?
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
repas sa da... sam mam repasovane komplet riadenie
Ahoj,jsem tady teprve ode dneška,ale jinak jsem podle rad zde zveřejněných dělal menší opravy.Mám AR 156 2,4 JTD 100kW a začalo téct servo řízení.To proto,že jsem před týdnem pořídil 156 Sportwagon po faceliftu s motorem 103kW.Mimochodem pěkný svezení.
Otázka je ,zda servo řízení pro 2,4JTD je stejné s typem 1,8 benzín nebo jiným? Nechci kupovat nové resp.repas,dal bych tam použité z nějaké bouračky.Díky za radu.
AR 156 SW 1,9JTDm 103 kW ex.
Tak jen tak pro orientaci a informaci všem dalším.Vlastní servo řízení je úplně stejné jak pro benzínové ,tak i pro všechny modely naftových motorů 156.Už je tam a funguje bez problémů.
Ahoj
Potřeboval bych poradit s kapalinou do posilovače řízení ... V příručce doporučují TUTELA GL/A (G.M Dexron II. ) Našel sem jí tady : http://www.duro-oil.cz/selenia/eshop/12 ... la-GI-A-1L ... Je to ona ? ... moc se nevyznám v těch parametrech ... Kdybych si chtěl koupit jinou která je dostupná u nás ve městě jakým parametrům by měla odpovídat ?
Mám alfu 156 1.6
Díky
Mám alfu 156 1.6
Díky
Koukni do sekce partneři alfistu, je tam vlákno se znackoveoleje.cz a jestli si dobre pamatuju, tak se to tam nedávno řešilo
Jo koukal sem ale Já to sem poslal protože sem si nebyl jistej jestli ta tutela s odkazu je ta správná ...
Popřípadě pokud bych si koupil jinou značku u nás ve městě tak jakým požadavkům by měla odpovídat ..
Ahoj,mam problem se servem,pri volnobeznych otackach nefunguje a zacne az pri cca. 1500o/m.
kapalina nikde netece ani neubiva a nevydava to zadne zvuky,(remen je novy a taky neklouze)
stalo se to pote co jsem mel chvily vytocene kola naplno a drzel volant.
jsou na rizeni popr. cerpadle nejaky prepousteci ventily ktere se daji nejak procistit?
Re: Technické informace (Alfa, koncern Fiat, a tak vůbec....
Zdravím,, nevím jestli jsem na dobrém vláknu tak se předem omlouvám. Uvažuji o koupi alfy 156 1.9 JTD 85 kW, díval jsem se na ní a celkově mi přišla v pohodě, jen mě zarazilo, že nádržka na posilovač řízení a v oblasti okolo ní i ze spodku kapoty ( nějaký pruh o 50 cm) je zašpiněna od nějaké kapaliny jestli od nafty nebo oleje netuším, nesetkal se s tím někdo?
Ahoj. Mam stejný problém. Po nastartování jde horko těžko točit, tudíž při vyjížděni z parkingu nebo vytáčení se z místa pro rozjezd je katastrofa a např.moje žena na to sílu nemá. Ovšem jak se rozjede,neboli zvednou otáčky,ulehčí se točení jak má. Osobně si při vyjížděni brnkam špičkou o plyn, jenže to není řešení. Auto žádné zvuky nevydává, snad jen při vytocenych kolech,což dělá u každého auta každé servo v maximu.
Uvažuju čim to může být. Řemen není nějak nový ze by?
vymenil jsem remen Hvizdaci kladku. Chvili to bylo ok ale je to zpet. Dokaze mi nekdo poradit jak vic napnout kladku co je v excentru?
Co za motor? Co si uz vsetko menil?
klinak a jednu vodici kladku. 2,4 Jtdm 129kw. Napinak s pruzinou chodi ale pamatuji se,ze mi kdysi s jednou z kladek( je na excetru,ma 2ocka na pootoceni)neco delal mechanik a nejsem si jisty jak to funguje.
Ak je napinak ok tak natiahni excenter na max
Vyzkousim,diky
dal jsem ho skoro na max,vydava zvlastni zvuky az mi to pripada jak kdyby byl presponovany ale muze to byt jen pocit. Kazdopadne se nic nezmenilo,otacet kolama bez pridani otacek motoru jde stale tezko. Nadobka ma hladinu jak ma byt. Tak ted uz nevim ,cim to muze byt.
servopumpa?
ak nasponovanie nepomohlo tak ju znova povol aby nezomrelo lozisko v altiku
Da.se to nejak zjistit?
no neviem o nicom... ale ak v otackach to ide lepsie tak by mal byt problem tam.. ak nevydava nejaky divny zvuk teda
vis o nekom kdo by takove mel? a mam ten klinak povolit zpatky trochu ? diky
Myslim ze.servocerpadlo je rovnake od fiatu marea td az po alfu kde jaku bezinovu... Ano povol naj neni presponovany
Na jake je to auto? Mam jedno servo ze spideru 916, zn. ZKF
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i saloon '03 -ex
e39 520i saloon '01 -ex
e36 316i Compact '97 -ex
