Topení
Re: Topení
Příspěvek od Petr147 » 23.8.2014, sob 09:58
Ladis píše:Tak je to možné, že verze před face to mají jinak. Citace z příručky ( verze jtd s dvouzónovou klimatizací) - vůz je vybaven přídavným topením, které svým výkonem přispívá k rychlému dosažení nastavené teploty v interiéru vozu při chladném počasí. Topení funguje za chodu motoru, když je venkovní teplota nižší než 20 a dokud motor nedosáhne normální provozní teploty. Když motor běží na volnoběh a vůz stojí, můžete zjistit u výfuku přídavného topení přítomnost kouře a zápach výfukových plynů, což však není příznakem poruchy.
Když jsem pátral ohledně žhavení, tak jsem to taky našel v příručce a ta naše taky topí pomalu od výjezdu z garáže, takže jsem koukal na pojistky a jsou před spolujezdcem u motoru.
Každopadně doporučuji je vyndat a vyčistit, protože jsme je meli totálně zaoxidované a spoustě lidí to tu může pomoc se zimním topením :)
bjukemen
Re: Topení
Příspěvek od bjukemen » 31.10.2014, pát 18:53
a kde mi ten ohrev nefunguje stale tak co treba robit.? kde to ma este nejake poistky okrem tych dvoch 30A a 50A tie som vycisitl a boli riadne zasrate, aj relatka som kukal v pristrojovke ale stale to nefunguje..
kde konkretne v elearn sa o tom pise.?
jarprib
Re: Topení
Příspěvek od jarprib » 21.11.2014, pát 09:08
Zdravim, nechci zakladat nove tema tak se pridam sem. Mam problem moje alfa 156 JTD strasne topi. Kdyz otocim na 18 stupnu tak topi uplne naplno. V jakekoliv poloze topi stejne. Ted v zime to moc problem neni ale v lete to bude horsi. Zatim mam ventilatory vyple a v aute je prijemne. Nema nekdo podobnou zkusenost nebo radu co s tim diky.
Alfa romeo 156 1,9 JTD 77kw. R.v. 1999
Re: Topení
Příspěvek od Milano75 » 2.12.2014, úte 20:32
u 156 JTD rv 2000 nefouká vzduch na čelní okno- ví někdo co by to mohlo dělat????
Re: Topení
Příspěvek od Milano75 » 3.12.2014, stř 22:00
aháá, je to tak banální závada, která nestojí ani za odpověď :wink:
Re: Topení
Příspěvek od Franik » 3.12.2014, stř 22:34
tohle opravdu nevím, jen dotaz, když dáš odmlžení předního okna, tak ani tehdy nezačne na okno? Mělo by to najet naplno v max. otáčkách a navíc s klimou která ten vzduch vysušuje.
Re: Topení
Příspěvek od Milano75 » 4.12.2014, čtv 12:46
bohužel jsme koupily bez autoklimy a navíc mám takoví pocit, že se ani klima nezapne, každopádně může hýbat s kolečkem jak chcci, tak na okno nic nejde
Re: Topení
Příspěvek od Franik » 4.12.2014, čtv 20:04
zkusit zahýbat klapkama, pokud je zapnutý vnitřní okruh neměla by být možnost ofuku okna, ale u většiny aut je to vyřešeno že při zapnutí ofuku čelního okna se vnitřní okruh vypne a spustí klimakompresor. Ale to není řešení tvého problému. Klapky by měli být tři jedna řídící teplotu,druhá směr vzduchu, a třetí právě vnitřní okruh.
Re: Topení
Příspěvek od Milano75 » 4.12.2014, čtv 21:35
mrknu na to díky za typ :smt023
bjukemen
Re: Topení
Příspěvek od bjukemen » 13.1.2015, úte 13:57
nemate nahodou niekto schemu klimatizacnej jednotky na 2,4 JTD 110kw.? alebo 129kw.?
ps: funguje vam niekomu ten pridavny el. ohrev v kureni.?
Marek_3L
Re: Topení
Příspěvek od Marek_3L » 22.12.2015, úte 18:50
jak se vyndavá výměník toprní u 156 před face? asi mi teče. Jde to bez demontáže přístrojovky, případně pokud ne, co je a co není potřeba roztdělávat? díky Marek
776.490.174
MM-TECH.cz
rapid
Re: Topení
Příspěvek od rapid » 2.1.2016, sob 23:23
Mám, problém s kúrením v mojom crosswagone, klasická dvojzónová klíma, ako v facelift 156ke. Teraz ako sa ochladilo, sme si všimli že na strane spolujazdca fúka len studený vzduch. Na vodičovej strane je všetko ok. Tam to reaguje aj na teplotu. Ale na spolujazdcovej strane nech nastavim aj na max tak ide rovnako studený vzduch- nie taky ako z vonku, ale taky max 15stupnov asi. a darmo mi jedna strana kúry ked druha strana to chladí. :( mne ako vodicovi nieje zima, ale na strane spolujazdca im zima je :( asi bude zaseknutá klapka v pootvorenej polohe. Da sa k nej dostať, alebo nejako otestovať cez diagnostiku? tak dnes som skusal pomaly ragulovat teplotu a pri pridavani po jednom kroku, tak krokuje aj motorcek klapky, takze SW a ani regulácia vadná nebude, zrejme ani cidlo teploty.
mám aj diagnoticke adaptery, ale fiat multiscan mi pri nacitavani jednotky klimi vypise ze potrebuje licenciu,takze cez diagnostiku neviem preverit climu na PC.- ale ak by ste mali program ktory nevyzaduje licenciu, tak mi ho prosim odporucte aby som mohol vylúcit aj tuto moznost, pripadne to najako cez SW nakalibrovat.
Dalej ak motorcek natáca, tak co ak je problem v zlomenej lopatke a ostala zaseknuta v jednej polohe? stáva sa take aj na alfe? aký je k tomu prístup? čo všetko treba rozobrat? lebo raz som to riesil v jednej 407ke a to musela komplet von prístrojovka :/ a to si v alfe neviem predstavit že by som musel vsetko odpojit a vybrat von :(
edit:
dnes som sa na to opat mrkol, a zistil som v podstate to, ze zrejme je klapka kora reguluje teplotu dobra, lebo ked som videl ze toci az po doraz, vybral som motorcek a isla lahko a pri dorazoch som pocul ako doklapne k otvoru a bolo tam citi trochu odpor pri dorazoch.
tak uz teraz netusim co by to mohlo byt. nieje tam niekde schovana dalsia klapka ? zatial som nasiel 3 a vsetky funguju. 4 asi bude na vnútornom okruhu,ale ten s tým nic nemá zrejme tak ten som nepočítal.
AR Stelvio lusso RWD 2019
AR Stelvio Q4 2019
AR 159SW TI 2,2JTS Selespeed
ducato X250 2017
Vikin23
Re: Topení
Příspěvek od Vikin23 » 8.12.2016, čtv 16:39
Tak to já jedu do práce 18,5km
Na 90' jsem po 10km a jakmile to roztopim tak de teplota dolů
A kdybych topil naplno od 75' což je po 5km tak dojedu do cíle s 50' .
Při teplotě pod 10'
Termostat měněny, beze změny.
Nějaký názor :) ??
AR 159 sw 2.0 125kw
Ex AR 156 1.9Jtd 16v 103kw
Temp
Re: Topení
Příspěvek od Temp » 12.12.2016, pon 21:15
Při mínus deseti netopit naplno. Jinak po těch 10 km je to sice už třeba ohřáté na těch 90, ale jen voda. Motor a jeho okolí má ještě o desítky míň a trvá klidně dalších 10, než se prohřeje a začne opravdu topit.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
martinR1000
Re: Topení
Příspěvek od martinR1000 » 17.5.2017, stř 17:39
Dobrý den, mám alfu ar 1999 1.8ts auto dlouho stálo cca 3 roky , a problém je v tom, že když je auto zahřátý chvíli tak můžu otáčet s kolečkem teploty jak chci a furt topí aji když to dám na nejmín furt jde teplý vzduch, a po zapnutí klíčku tak se mi zapne klima děkuji za všechny rady :)
Alfa romeo 159 2.4 jtdm
petrAR156
Re: Topení
Příspěvek od petrAR156 » 18.5.2017, čtv 09:28
Mě tohle dělal předřadný odpor ventilátoru topení. Je to u nohou spolujezdce, napřed se to nějakou chvíli chovalo stejně jak popisuješ (vypnout šel ventilátor jen v poloze 0), pak to zasmrdělo a ventilátor nejel vůbec.
EDIT: počítám tedy, že máš 156 ...
martinR1000
Re: Topení
Příspěvek od martinR1000 » 18.5.2017, čtv 16:42
petrAR156 píše: 18.5.2017, čtv 09:28 Mě tohle dělal předřadný odpor ventilátoru topení. Je to u nohou spolujezdce, napřed se to nějakou chvíli chovalo stejně jak popisuješ (vypnout šel ventilátor jen v poloze 0), pak to zasmrdělo a ventilátor nejel vůbec.
jj 156 a práve ventilátor jede uplně v pohodě na všechny stupně jen regulovat teplota nejde furt fouká horce ale určitě se na to podívám děkuji :diky
Yboris
Re: Topení
Příspěvek od Yboris » 21.5.2017, ned 07:46
Nejde ti ten prvy servomotorek ,vlevo nahore za odkladacim kastlikom v palubovke . Kastlik ven a panilek topeni ventilace ,je na troch sroboch a ma konektor je to klapka teply studeny vzduch.
martinR1000
Re: Topení
Příspěvek od martinR1000 » 21.5.2017, ned 14:05
Yboris píše: 21.5.2017, ned 07:46 Nejde ti ten prvy servomotorek ,vlevo nahore za odkladacim kastlikom v palubovke . Kastlik ven a panilek topeni ventilace ,je na troch sroboch a ma konektor je to klapka teply studeny vzduch.
ok mrknu na to :)
Yboris
Re: Topení
Příspěvek od Yboris » 21.5.2017, ned 16:37
Byvaju vtem obycajne praskle ozubene kolecka,alebo vylomeny zub na tom modrem z potenciometra
Re: Topení
Příspěvek od Franik » 23.5.2017, úte 12:58
pokud stále topí a teploměr na palubce neukazuje venkovní teplotu je špatný čidlo ve venkovním pravém zrcátku.
martinR1000
Re: Topení
Příspěvek od martinR1000 » 23.5.2017, úte 22:26
Franik píše: 23.5.2017, úte 12:58 pokud stále topí a teploměr na palubce neukazuje venkovní teplotu je špatný čidlo ve venkovním pravém zrcátku.
právě že teplotu ukazuje venkovní
Re: Topení
Příspěvek od Franik » 6.6.2017, úte 21:05
a správnou? Pak ještě buď ty klapky nebo i zaprášenej vnitřní senzor.
martinR1000
Re: Topení
Příspěvek od martinR1000 » 17.6.2017, sob 17:07
Franik píše: 6.6.2017, úte 21:05 a správnou? Pak ještě buď ty klapky nebo i zaprášenej vnitřní senzor.
Píšu později omlouvám se a nevím jestli ukazuje dobře podle mě ano a měl jsem venku kastlik a nemůžu ten motorek najít nemáte nějaké foto nebo něco stále topí místo aby foukal studený vzduch
Yboris
Re: Topení
Příspěvek od Yboris » 18.6.2017, ned 05:53
Za kastlikom v pristrojovke ,po leve ruce , nahoru v urovni ppanelu z koleckama. Vede k nemu kabel.
Zpět na „156“
