Divné zvuky z motoru JTD
Re: Divné zvuky z motoru JTD
dva dny jsem nejel pršelo a dnes zas...ale zjsitil jsem důležitý fakt reaguje to na sešlápnutí spojky...dnes jsem startoval a měl tu spojku pak nějak dýl vyšlápnuto ua říkám si paráda ani to neskřípe...pustím spojku bylo to tu...vyšlápnu a zas ticho...dělá to jen chvilku po vlhké noci v zimním období...za jízdy jen když je spojka v okamžiku záběru...po ujetí cca 100metru uz napořád ticho...asi se tam někam dostává voda no ) tak nevím jestli to jde od rozvodů drážkovýho
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
tak to může taky dělat řemenice mtooru
hurá :-/a nemůže to spíš souviset se spojkou....třeba ložisko:
teoreticky může, protože při vyšlápnutí spojky motor netočí soukolím převodovky a nepatrně se mu odlehčí.
stejný zvuk jako ty mám taky. A pokud vím, tak multijet má druhou řadu vaček hnanou ozubeným kolem od té první, nachází se to na straně kudy se dolívá olej. To ozubené kolo trochu rachtá, hlavně když se olej hodně zahřeje čímž zřídne a nedokáže tolik vymezovat vůle jako za studena.Ladis píše:Nikdo nic . Co ty hydroštely, nemůžou to náhodou být ony nebo jak se projevují a jak je zkontrolovat
Vůbec bych to neřešil
to budeš mít to ložisko, taky si mi to první zimu trochu hvízdlo a až další se to začalo projevovat... zacouvej si do kopečka, jestli se neozve divný zvuk
Díky, hned se mi uleviloMultijet píše:stejný zvuk jako ty mám taky. A pokud vím, tak multijet má druhou řadu vaček hnanou ozubeným kolem od té první, nachází se to na straně kudy se dolívá olej. To ozubené kolo trochu rachtá, hlavně když se olej hodně zahřeje čímž zřídne a nedokáže tolik vymezovat vůle jako za studena.Ladis píše:Nikdo nic . Co ty hydroštely, nemůžou to náhodou být ony nebo jak se projevují a jak je zkontrolovat
zdravim mam dotaz mam alfu romeo 156 2.4 jtd koupil jsem ji pred pred tydnem
k PROBLEMU:
jde my o klinovy remen vychazi my tam od sud bouchani piskani a další zvuky tak jsem sundal klinak
skoušel jsem vule nic ,vše se točí jak ma tak jsem ho tam dal zpatky a zlepšilo se my to o něco
jezdím stím 3 den a furt se to zas zhoršuje tak nevim
a ještě sem si všimnul ze řemenice na klikovce trochu hazi a mam od řemenu odřeny kryt na rozvodech tak nevím čim mam začít poradil by my nekdo dekuji
k PROBLEMU:
k PROBLEMU:
k PROBLEMU:
- yan.ko
Bouchani bude delat napinaci kladk, pripadne volnobezka altiku. Treba vymenit.
Alfa Romeo Perfection
A JESTE SEM SI VSIMNUL ZE MY TEČE OLEJ MEZI KLIMATIZACÍ A A KLIKOVKOU TAK JE MYYTO TRCHU DIVNÝ ŽE MY HAZI TA ŘEMENICE NA KLIKOVCE A JEŠTE ASI NEJSPIŠ TECE GUFERO ALE NEVIM JESTLY JE TO TAM ODSUD NEBO TO TECE NEKDE JINDE
Ahojte :-)..Alfinka opět před jarní sezonou stojí na špalkách a vzhledem k tomu, že po startu začal lehce popískávat řemen, koukl jsem se i na řemenici...když ji mám nasazenou, má lehkou vůli vnější část k vnitřní části..je potřeba měnit i při lehoučkym hrku? Pak jsem s ní zkoušel na motoru otočit rukama a když se s ní točí (motor se asi neotáčel), tak to pískalo (asi tření gumy)...tudíž, je asi utržená guma mezi těma dvěma kovovýma částma...Takže vyměnit..? Co volnoběžka altíku, jak zjistím jestli je taky KO?
volnoběžka musí volnoběžkovat, tedy při otáčení doprava zabrat a doleva nezabrat
řemenice vůli mít musí, protože je odpružená. Jak moc, těžko říct, rozhodně nesmí na nábojí lítat a guma nesmí být potrhaná.
Jasně, tak guma bude vždycky trochu pružit...ale je tam cítit lehkej hrk při otáčení na jednu a druhou stranu...vůle do stran tam žádná neni. Při troše síly ale pomocí řemenice neotočím motorem, ale vnější část prokluzuje vůči vnitřní části řemenice, to by asi být nemělo...? Řeším to, že při studenym startu po chladné noci se ozývalo místy pískáníod řemene/řemenice. Řemen budu dávat novej, tak nevím jestli i řemenici..?
Jestli prokluzuje, tak je úplně po ní...
zdravim je mozny ze my hazi řemenice na klikovce mam alfu 156 2.4jtd 100kw daval jsem novou napinaci kladku novy loziska do alternatoru volnobezku tam nemam ale furt my piska remen je mozny ze to dela ta remenice
Nebude steřelej řemen, nebo popraskanej?
Fiat Croma JTDm 88kW
AR 156 1.8 TS -ex
AR 156 1.8 TS -ex
Mě z toho jebne, teď to začalo vydávat zvuky ve vyšších ot. jako nějaký generátor, či kompresor. Kámošovi tak úplně stejně hučela volnoběžka altíku na pažoutu, tak nevím jestli je to ten samý případ. Čím více se blíží dovolená v Chorvatsku, tím více mi přijde, že se to všechno rozsype http://www.youtube.com/watch?v=tAu69gTM ... e=youtu.be ,začne to od 0:34s a jako bonus ze začátku chrastící řetěz ol. čerpadla
Takhle podobně zní i hydročerpadlo posilovače řízení.
Hmm to je taky možnost, to mě nenapadlo .
ale máš pěkný čepičky na ventilkách, to mě docela se.eš kámo
na jednej strane som rada, ze nei som jedina co ma problemy s 2,4 ...na druhej strane by ma asi porazilo kebyze mi zacne toto robit...nezavidim
Ty jsem tam samozřejmě nezabral úmyslně . Jen jsem zvědav jestli tyhle přežijí letošní Chorvatsko, na rozdíl od předchozí sady
bud rád, že jsem nepřijel na pálavu, to už bys čepičky pohřešoval v neděli ráno
Ciao, uz se prislo na to, co to je? Neco podobneho mi ted dela 2.4 ve 159. Mozna jsem si toho jen driv nevsimal, ale trochu me to znepokojuje.
Ladis píše:Mě z toho jebne, teď to začalo vydávat zvuky ve vyšších ot. jako nějaký generátor, či kompresor.
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
