Tempomat
Re: Tempomat
Koukal jsem do manuálu na preFL verzi a je tam psané CRUISE. Napadá mně, jestli nemáš přístrojový štít z poFL verze. Podobně jako se dělala AR156 venku před FL a vnitřek poFL.
Zelenou kontrolku má myslím i AR159.
Re: Tempomat
netuším. Ale nefunguje na sto percent. nereaguje hned a ked ho chcem aktivovať trebars na rychlosti 50 km tak musim urobiť rýchlo hore dolu s plus minus rychlost a potom sa mi zapne tempomat takže by nebolo od veci dať ho na komunikačny kabel a pozrieť to.
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 103 KW.
10.2001 DSP Harman Kardon
Re: Tempomat
je to klasicka pačka. A kto vie čo mam za verziu.
Ale čo mam ine ako ostatne pred fl tak nemam pod spolujazdcom pri nohách ten panel.
Či čo to je. Boli tam nejake riadiace jednotky a natom bol koberec. tak to nemám.
http://www.ulozisko.sk/666762/2014-03-02_16.02.01.jpg
http://www.ulozisko.sk/666763/2014-03-02_16.03.42.jpg
Re: Tempomat
mám taky před face a kontrolku mám tu samou zelenou
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Re: Tempomat
faceliftové budíky se montovali cca 2001 nahoru
Re: Tempomat
tak to pak jo,mám 2003
- KillFucker
Re: Tempomat
..2003..tak to už máš ovládání ICS na volantu?
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: Tempomat
Jj,přesně tak,ovládání na volantu
Re: Tempomat
Ovládání na volantu není podmínkou roku výroby ale podle zaplacené výbavy. Já mám třeba po faceliftu a multifunkční volant nemám a jsou 166 před faceliftem co MF volant mají.
Re: Tempomat
Ja mám zasa 2001 a ovládanie na volante mam. ALE. nemal som tam skoro nič. Ani tempomat ani dsp ani asr ani kožu. Tak neviem.
- KillFucker
Re: Tempomat
..co jsem tak nějak postřehl. Před FL od roku 2003 všechny maj multifunkci, před 2003 je to asi na přání. U FL to je podle výbavy bych řekl. Nicméně řeč je o tempomatu
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: Tempomat
Up; ja mam predfl a tempomat mam origo. Kdo potrebuje nieco ocihat piste.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Re: Tempomat
tak davam sem moj poznatok vzhladom na to ze ties jazdim dost casto dlhe trate chcel som tempomat tak som si zohnal packy skontroloval ci je priprava vsetko je ako ma byt packy vymenene a tempomat nefacha bol som vo fiate a nevedeli ani zistit ci vobec riadiaca jednotka ho obsahuje udajne ze kazda ho nema tak este chcem to ist pozriet podla polskeho fora ci vobec ta priprava je vyvedena do riadiacej jednotky ak ano tak asi uz len kupit riadiacu jednotku z tempomatom to my stoho vsetkeho vypliva.
Re: Tempomat
dolezity je ten schovany biely konektor zabaleny v molitane. ked ho mas tak musi tempomat fachat
Re: Tempomat
ten mam aj dokonca zapojeny ale nefacha a nevedeli my to spustit ani vo fiate ako som pisal este to chcem ako budem mat cas popozerat ci to je zapojene v riadiacke .
Re: Tempomat
pokial ti ics ukazuje priemernu rychlost cas odchodu alebo ubehnutu vzdialenost
ci odjazdeny cas mal by si mat vsetky cidla namontovane.
najcastejsie odchadza cidlo na spojkovom pedaly. mozno tam by som hladal. ale neviem. ani ti to neukaze na pristrojovke cruise pripadne zeleny kruzok ako tempomat?
Re: Tempomat
neukaze to vobec nic ani jedno ani druhe ale pojdem to pozriet cez dovolenku to rozhadzem a uvidime ono to konektor moze mat ale ci je zapojeny aj do riadiacky a to vsetko my ukazuje.ked sa nevedel dostat do riadiacej jednotky tak neviem ci sa da spustit alebo nie .udajne v riadiacej jednotke by mal byt len ho treba spustit.
Re: Tempomat
napadlo ma ako zistis ci mas na brzdovom pedaly cidlo na vypinanie tempomatu. ked to bude fungovat tak to znamena ze konektor je dobry a zle budu tie packy co mas.
Takze...
Ked pridavas plyn trebarz na trojke rych. stupni tak pocas akceleracie zacni tlacit na brzdu.
ale jemne. malo by ti citelne vypnut plyn. musi prestat tahat. vtedy vies ze tempomat bude fungovat. skus to a daj vediet.
Takze...
Re: Tempomat
Zavady tempomatu krasne vyctes na diagu. Da se naloogovag jak poloha plynu,brzdy, spojky tak stav vsech ovladach na pacce
Re: Tempomat
Tak konečně si do auta domontuju tempomat. Jdu na to ale připraveně, mám ŘJ jednotku, kde byl, páčky s tempomatem a popřípadě i nějaké čidlo nebo káblík, kdyby byl potřeba. Tak snad to bude makat
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
- AlfaBitrin166
Re: Tempomat
Pak dej prosím vědět jak to dopadlo, protože jsem nad tím už taky uvažoval, ale myslím si že jednotka na tempomat by tam měla být ne? Oni ty auta přece tím už vybavovali, ale nedali tam jen páčky a nezapojily to. Nebo se pletu?razorcz91 píše:Tak konečně si do auta domontuju tempomat. Jdu na to ale připraveně, mám ŘJ jednotku, kde byl, páčky s tempomatem a popřípadě i nějaké čidlo nebo káblík, kdyby byl potřeba. Tak snad to bude makat
vše na motorky za oplátku něco na moji alfu 166 2.4JTD 100kw:-)
Re: Tempomat
Abych shrnul svou montáž tempomatu... Skončil sem na zapojení páček jinej konektor nebo tak něco sem tam nenašel, takže předpokládám, že se bude muset podívat do řídící jednotky a zapnout ho, pokud tam je.
Sice mám i druhou řídící jednotku, ale tu když jsem zapl ve svym autě, tak mě nechtěl pustit immobilizer, jelikož v té své ho mám vypnutý. Nemám ani dálkový, někdo se v tom předemnou hrabal a cely to tam vyhodil, dálkáč, alarm i to imo.
Zajímavé ale je, že v tom dárcovským autě fungoval, no nic, musim tu chybu najít.
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Re: Tempomat
Dáte mi prosím někdo odkaz na čidlo spojky nebo aspoň její číslo?
Protože když se podívám na čidlo spojky na AutoKelly (např. EPS 1.810.146) a jeho číslo zadám např. do automedik.cz, tak mi to najde jako čidlo brzdového pedálu.
A proč to vlastně hledám? Protože mi začal blbnout tempomat. Nastartuji a tempomat mám vypnutý. Najedu na dálnici, zapnu tempomat, ale neukáže se ikona na štítu, ani tempomat nefunguje. Minulý týden stačilo zlehka polechtat spojkový pedál a tempomat naskočil. Dneska už nepomohlo ani to. Takže tipuji na chybu čidla spojkového pedálu.
Re: Tempomat
Snadno to zjistis na diagnostice.
Vidlo neodchazi spise to ulozeni casem ziska vulii, ale lze to opravit i bez koupe noveho
Re: Tempomat
Kto by si chcel domontovat tempomat tak nestaci len páčka ale.treba vymenit aj cidlo na brzde za 3 pin
