Žhaviče do 164 TD
Žhaviče do 164 TD
Zdravím alfisti,
mé auto je 164 2,5 TD Super r.v.: 1998 (typ motoru: VM32B) a mám ho relativně krátkou dobu, navíc je to mé první auto a potřeboval bych trochu poradit.
Teď přes zimu mi to nechce startovat, jelikož žhaviče už jsou pravděpodobně v háji a když jsem se díval po e-shopech, tak jich tam bylo až moc a některé měli i jiné parametry.
Chtěl bych se teda zeptat, která značka by se hodila a jaké jsou parametry, závit, délka atd.
Nemám s tím ještě zkušenosti, tak prosím o radu.
Alfa Romeo 164 2,5 TD, 1997, 92kW
Re: Žhaviče do 164 TD
změř na nich odpory, nemusí to být žhavičema... může to být i slabší baterka, i když se zdá, že točí dobře, tak to může být ona
No, baterku jsem kupoval v létě novou a podle informací by měla být kvalitní, ono už to tak zlobilo i min. zimu. Navíc, máti má taky diesel a té se to žhaví jen chvilku oproti mě.
- Milano75
a žhaviče žhaví nebo ne??
- Milano75
všechny 4ry?? zkoušel jsi každý zvlášť??
No neni to commonrail takze to zhavi v zimne dlouho...
tzv, nejsou to rychlozhavicky, takze jim to chvilku trva nez se rozezhnou, ale mely by se dostat na tu spravnou barvu(teplotu) do ctyr vterin ( zkouseno na nabijecce. V aute diky baterce, poklesu napeti to bude asi trvat dele.
jinak zhavicka do VMka by si mela brat kolem 19 - 20 amper pokud je v poradku.
edit: nebo jen 9 - 10 A uz si nejsem jistej kolik to na te komunisticke nabijecce ukazovalo, kdyz jsem je zkousel postupne pres sroubovak v motoře
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
Všem díky za odpověď.
Jen se chci ještě zeptat pokud bych kupoval nové žhaviče, tak mi byli doporučeny na tenhle typ motoru značky Starline, BERU a BOSCH.
Chci se hlavně zeptat na ty první 2 značky, která by byla lepší.
U starline je to o štěstí. Obecně je to značka, co se dává do aut na prodej... S dalšími dvěma neuděláš chybu...
- Milano75
máš ty žhaviče umístěné ze z hora nebo ze spoda?? tedy nad vstřikovačema nebo pod vstřikovačema
bral bych ty staré, respektive by mi stačily dva funkční
takhle ze spod, což myslím, že máš
a takhle ze zhora jak to má JEEP a já
nad vstřikovačema vede husí krk a z něj vedou kabli k žhavičům
No podle obrázku, to vypadá, že mám to ze zhora. Dnes jsem se na to díval jak to tam vypadá a chci se zeptat, stačí na to klasická gola s nástavcem? Přijde mi to tam dost úzké.
- Milano75
já na to používám prodloužený nástavec na golu a jde to parádně
Jj už jsem si pořídil, jenže pan prodavač mi místo 10 dal 11
- Milano75
no a nechceš se starých žhavičů zbavit??
mě se dva roztekly, sice tam už neplánuji dát hlavy se šroubovacíma vstřikovačema, kde jsou tyhle delší žhavičky, ale možná někdy do budoucna
No pochybuji, že by ti k něčemu byli, ty už dodělali dávno před výměnou
