Nářadí (pokec, tipy atd.)
Příspěvek od Richie » 3.5.2013, pát 07:59
Protoze se blizi moje narozeniny, tak jsem si vymyslel, ze si koupim nejakou gola soupravu. Zadnou totiz nemam a protoze mam starou olitanou italku, tak se urcite bude hodit :)
Tak jsem se chtel optat vas zkusenych servismanu.
Nepotrebuju zadnou profi znacku. staci mi neco proste lepsiho nez maji vietnamci na trznici , kde racnu strhnu po trech utahnutich a s nočníkovou ocelí která kazdy bit strhne pri prvnim utazeni.
Rad bych aby tam byl dostatek ruznych bitu a orechu atd...
Cenu bych si predtavoval tak kolem tech 2000-2500 jestli to teda neni malo ? :)
Diky
Re: Nařadí...
Příspěvek od Petr147 » 3.5.2013, pát 08:33
koukni na Amazon, je tam opravdu velký výběr
Re: Nařadí...
Příspěvek od Richie » 3.5.2013, pát 10:06
Re: Nařadí...
Příspěvek od Petr147 » 3.5.2013, pát 11:28
tu první mam akorát v černém kufru a na amazonu nebo aukru jsou za cca 1300-1600, co jsem se koukal posledně... jsou fajn :)
Re: Nařadí...
Příspěvek od Ladis » 3.5.2013, pát 12:25
Já jsem nedávno pořídil PROTECO a nemůžu si stěžovat http://www.hobbyhorazdovice.cz/node/2013
Re: Nařadí...
Příspěvek od Richie » 3.5.2013, pát 12:34
ta vypada moc pekne...
nasel jsem tam jeste tyto :
http://www.hobbyhorazdovice.cz/node/1531
to je muj favorit :
http://www.hobbyhorazdovice.cz/zelezars ... -plastkufr
Vlado
Re: Nařadí...
Příspěvek od Vlado » 3.5.2013, pát 12:43
Tuto neodporucam, orechy na velku racnu maju zle tvarovane vnutorne hrany a na 6-hranej hlave (matice alebo skrutky) maju volu a dochadza ku strhavaniu hran 6-hranu.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Re: Nařadí...
Příspěvek od Richie » 3.5.2013, pát 12:46
jako ze ten sestihran neni az k okraji orechu jo ? to je fakt ze treba nizka matka by mohla byt problem
Princ William
Re: Nařadí...
Příspěvek od Princ William » 3.5.2013, pát 12:47
Nějaký sady jsou i tady. Bral jsem tam nějaký nářadí a nemůžu si stěžova na kvalitu, žádná žvejkačka.
Princ William
Re: Nařadí...
Příspěvek od Princ William » 3.5.2013, pát 12:53
Vlado píše: Tuto neodporucam, orechy na velku racnu maju zle tvarovane vnutorne hrany a na 6-hranej hlave (matice alebo skrutky) maju volu a dochadza ku strhavaniu hran 6-hranu.
Jako u sad s klíčema, kleštěma jsem vždy na pozoru...to většinou stojí za pěkný ****
Pěkný nářadí má TONA, VOREL, YATO i EXTOL neni špatný (poslední nevím, zda nespadá pod YATO).
Re: Nařadí...
Příspěvek od Richie » 3.5.2013, pát 12:56
Tonu bych chtel ale to jsem cenove tak o tisicovku mimo...
tady je jedna pekna TONA (tuhle jsme meli driv doma a ta je neznicitelna)
http://www.moderni-naradi.cz/rucni-nara ... 3N%29.html
mam vyhlidnute to YATO
http://www.bmshop.eu/gola-sada-1-2-1-4- ... 1269-yato/
Re: Nařadí...
Příspěvek od Richie » 3.5.2013, pát 12:59
Princ William
Re: Nařadí...
Příspěvek od Princ William » 3.5.2013, pát 13:16
Od těch značek nic doma nemam, tak nemohu sloužit s hodnocením.
Vlado
Re: Nařadí...
Příspěvek od Vlado » 3.5.2013, pát 13:16
Richie píše:jako ze ten sestihran neni az k okraji orechu jo ? to je fakt ze treba nizka matka by mohla byt problem
nie nie, tvar dosadacej plochy orechu na sesthrannu maticu je iny, nie je to sest hran ale nejaka divna "cykloida". Pre priklad klasicky orech, priklad "17" das na maticu na "17" kluc a sedi, uhlova vola je 0,5°, ked das henten orech o velkosti "17" na matku "17" uhlova vola je cca 5° a to uz je podla mna dost. Kamarat si kupil podobnu sadu (hlavne kvoli vnutornym Torxom) a ked sme s nou robili tak som pretahoval hlavy skrutiek a matic jedna radost ( potom som mu tu sadu "dal prec" a vytiahol staru hrdzavu tonu :smt041 )
Ten Maag a Gude vyzera, ze ma tiez tie iste vnutorne hrany.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Re: Nařadí...
Příspěvek od Richie » 3.5.2013, pát 13:32
ja mel doma prave taky tonu..prakticky tuhle : http://www.moderni-naradi.cz/rucni-nara ... 3N%29.html
byla paradni.... presna a neznicitelna...
Vlado
Re: Nařadí...
Příspěvek od Vlado » 3.5.2013, pát 13:56
tak ako je mozne, ze uz doma neni ked je neznicitelna :wink:
Len tak mimochodom mam nieco podobne tejto http://www.hobbyhorazdovice.cz/node/1531 len starsi typ (tie dlhe nadstavce nemaju po obvode vrubkovanie) a ide s tym spravit skoro vsetko ... samozrejme niekde treba pouzit aj kluc ....
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Re: Nařadí...
Příspěvek od Richie » 3.5.2013, pát 14:22
Vlado píše:tak ako je mozne, ze uz doma neni ked je neznicitelna :wink:
bo, kdyz se tata odstehoval , tak vedel co si odnest :)
Vlado píše:
taky pekna
Re: Nařadí...
Příspěvek od Richie » 3.5.2013, pát 14:28
Re: Nařadí...
Příspěvek od Kubas » 3.5.2013, pát 15:25
chlapci přesunul jsem vám to do správné sekce.... :wink:
Re: Nařadí...
Příspěvek od Richie » 3.5.2013, pát 15:48
a tohle je spravna sekce ? kdyz chci koupit naradi ? :)
Re: Nařadí...
Příspěvek od Franik » 3.5.2013, pát 18:50
Co jsem tenkrát sháněl pro sebe, tak údržbáři mě řekly ber TONU a aby měla jemný krok a černý ořech. Poslechl jsem a udělal dobře. Vím že se to nemá, ale byla na ní metrová trubka a ukroutil jsem s ní šrouby na ramenou u žigula, myslím že to byly 12mm. Osobně dnes pokud bych kupoval tak už né ráčnu, ale něco takového: http://www.moderni-naradi.cz/rucni-nara ... 44%29.html je to využitelnější. Jednu sadu mám ale bez toho kloubku a dodnes toho lituji.
alfi166silver
Re: Nařadí...
Příspěvek od alfi166silver » 3.5.2013, pát 19:00
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Liwika19
Re: Nařadí...
Příspěvek od Liwika19 » 3.5.2013, pát 20:24
Ja teraz idem brat 216 dielnu golu z.lidlu. Chrom-vanad. Za 90€. Hádam niečo vydrží. Kľúče co mám z tade tak držia.
Re: Nařadí...
Příspěvek od Petr147 » 3.5.2013, pát 20:37
vypadá pěkně :)
Re: Nařadí...
Příspěvek od Richie » 3.5.2013, pát 22:45
no kurna :) ta je pekna :) ale v CR to asi nebude co ? :)
jo :)
je tam http://www.lidl-pageflip.com/cz.html?kid=U5gv2L
