help 159 jtd-elektrika se zbláznila!!!
zdravím všechny AR.Je mi jasné,že el.je docela velký oříšek,ale přesto se zeptám,zda jste s tímto neměl někdo náhodou problém-dnes jsem přijel domu,auto chcípnul a po chvíly jsem zjistil,že samo od sebe svítí přístrojová deska,světla a když jsem zasunul klíč,tak nejde nastartovat(jako by byla odpojená baterka)-prostě všechno svítí,rádio hraje,větrák fouká,ale nastartovat nelze,takže jediné,co jsem v tuto chvíly mohl udělat bylo,že jsem odpojil kabel kostry k baterii,aby mě to nevycuclo baterku.Alfičku povezu do servisu,ale jen jestli se to někomu zde stalo,tak bych chtěl vědět,kde je zakopanej pes,díky Martin
Re: help 159 jtd-elektrika se zbláznila!!!
Zkontroluj ukostření baterie
poslední dobou se to tu začíná řešit, jdi po kostřícím kabelu, co je někde u baterky do kastle a podívej se, jestli není povolený
ou kej,teď je už tma,ale zítra se mrknu a dám vědět,jak jsem pochodil,jinak díky(snad to bude ONO
Je to na 99% ono, už jsem se stím také setkal
kéž by to bylo tohle
tak jsem asi v riti,pořád nic.jediné snad pozitivum je,že jak jsem včera odpojil(-),tak dnes,když jsem to šel zkusit,tak v pohodě a nastartoval jsem,ale jak jsem to chcíp,tak zase stejný problém(kontrolka svítí CHYBA ELEKTRIKY a zezadu motoru vedle baterie to občas pravidelně cvaká?),tak snad i zítra jí nakopnu a dojedu do el.servisu ať stihnu sraz na Mácháči
A zkontrolovals to kostreni???
kostru jen minusovej od baterky a jestli jede ještě někam dál???pod auto se nemám jak dostat.jinak dnes jsem to po připojení baterie zase normálně nahodil a když jsem přijel a vypnul,tak už to nedělá,tak teď nevim,jestli na to v servisu přijdou.Holt přestalo pršet a je to zatím O.K.
tak jestli jsi kontroloval jenom konec kabelu na straně baterky...
jj,sundal jsem oba kabely,pojistky zkontroloval,koncovky kabelů z pojistkové skříně a zase nandal
tak jdi po minusu až do místa, kde je prichyceny ke kastli
páč jsem na tohle antitalent ,tak se ptám jako blbec:minusovej od baterky je cca 30cm dlouhý a připevněný na kostře pod baterkou.Pak vede ještě nekam dál?
