Jak dostat z laku stare samolepky ?
Příspěvek od Richie » 29.5.2008, čtv 10:39
Nemate nekdo nejaky tip jak na to? ...Sloupnula se jen hroni vrstva a zbyla tam jen popraskana vrstvicka stare sluncem seskvarene cernesamolepky....poradte prosim...cerne "rychle pruhy" tam fakt nechci :)
Příspěvek od roberto37 » 29.5.2008, čtv 12:51
Tak tam nalep barevné rychlé pruhy :-D Anebo bych na tvém místě zajel do autolakovny, tam by měli vědět jaký na to použít přípravek, aby se nepoškodil lak.
AR 159Ti 2,0 JTDm SW MRDKA Bianco Dehet
Nejsem AFTOMEKÁNIK, moje drobné "oprafy" fesměs končí felkou katastrofou
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 29.5.2008, čtv 12:55
Zkus to nahřát fénem. Samolepka změkne a půjde opatrně odlepit a nebude se trhat. Otázka ale je, jak je stará. A co najdeš pod ní. Jestli je tam dlouho, tak bude vyšisovanej lak. To se stává i u aut polepených dva, tři roky.
Příspěvek od Richie » 29.5.2008, čtv 13:18
tahle je uz uplne rozpadla....je to uplne tenka vrstva...nesloupnutelna...
Příspěvek od roberto37 » 29.5.2008, čtv 14:37
To mi připomělo, jak jsem před lety strhával tapety v bytě. Byly pod nima noviny Rudé Právo. A to by nikdo nevěřil, jak se ten Ruďas zažral do panelu. Musel jsem je sundavat rozbrusem. Jó komančové....Neber to ale jako návod :-D
Příspěvek od Richie » 29.5.2008, čtv 15:02
no lfexou bych to sundavat teda nechtel :D :smt033
Aleš
Příspěvek od Aleš » 29.5.2008, čtv 21:21
Před časem jsem sundával tu černou samolepku ze dveří nad béčkovým sloupkem a jedním slovem PAKARNA .Zkoušel jsem všechno možný,ale nejlíp to šlo nitro ředidlem a hrubším hadrem.Na laku to nic nezanechalo.
AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
Příspěvek od Richie » 29.5.2008, čtv 21:31
ok..zkusim.... :)
Příspěvek od coyote » 30.5.2008, pát 08:29
S tím nitrem pozor ať se ti nedostane na plast. Úspěšně ho to naleptává.
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 1.6.2008, ned 01:48
Já mám vyzkoušený benzín z lékárny, laku nic není, ale pravda je, že to bylo na nárazníku, ne kastli.
BMW 730d, Superb TDI
Příspěvek od Richie » 19.6.2008, čtv 10:07
tak nitro nakonec zabralo paradne !! diky :diky \:D/
Příspěvek od coyote » 19.6.2008, čtv 10:18
Nitro je dobré, ale bacha. Naleptává plasty a dokáže sundat i nový lak.
Příspěvek od Kůrkyn » 19.6.2008, čtv 10:20
v tom je toluen nebo se pletu? :smt033 to je prevít, to rozpustí všechno :)
Příspěvek od coyote » 19.6.2008, čtv 10:21
Jestli je v toluen nevím. Ale mrcha je to pěkná, když s tím pracuješ, tak je cítit i na sliznici :vom:
Příspěvek od Richie » 19.6.2008, čtv 10:31
coyote píše:Jestli je v toluen nevím. Ale mrcha je to pěkná, když s tím pracuješ, tak je cítit i na sliznici :vom:
jojo...je to prijemna kosmicka suprzelena prace :D :weedman:
Jerremiash
Příspěvek od Jerremiash » 20.6.2008, pát 16:08
Nitrem na lak? Vy si koledujete o malér :D
Standartní technický benzín, hrubší hadr, ten poliješ, na chvíli přiložíš na zbytky nálepky. Lepidlo se rozpustí a začne dělat šmolky. No a pak to hadrem sundáš dolů. Možná to trvá o dvě minuty déle, ale máš jistotu, že si nitrem nepoleptáš lak nebo ho dokonce nesmyješ. Pokud není barva vypalovaná (originál), tak ji poškodíš na 99%
Takhle vypadala po Kameni moje 75
rok stála na slunci, dešti a mrazu a pak jsem z ní sundaval nálepky:
ObrázekObrázekObrázek
Příspěvek od Richie » 20.6.2008, pát 23:59
lak i barva vydrzeli v pohode...zkousel jsem to na kufru kterej budu stejne menit :)
Leitlik
Re: Jak dostat z laku stare samolepky ?
Příspěvek od Leitlik » 21.10.2010, čtv 21:50
Tak přidám i můj postřeh. Já tyto zbytky od různých nálepek sundávám obyč technickým lihem. Naneseš, necháš cca. minutu působit, potom znovu naneseš vlhkým hadříkem a je to. Ještě se mi nestalo, abych tím něco poškodil, nebo aby to nezabralo. Toť můj návod a věřte, že to je 100%. :supz: \:D/ :pivko
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 25.10.2010, pon 21:42
Lepidlo po nálepkách dolů bez poškození laku = Isoprophil... :wink:
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 15.12.2010, stř 22:01
Jen jsem chtěl upozornit - nejšetrnější varianta je Offka - prodává se v obchodech, které nabízí samolepící folie. Je to trošku dražší, ale zase vyčistí téměř dokonale nečistoty, které hodně drží. Povrch je potom mastný - pokud by jste chtěli něco nalepit, tak to nebude držet. Ale toto je profesionální přípravek na odstraňování lepidla bez poškození povrchu.
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
Havlo166
Příspěvek od Havlo166 » 16.12.2010, čtv 18:53
Ked som kupil svoju 166 tak na kufry bola nalepka http://www.rossoauto.alfaromeo.com tiez som nevedel ako ju dat dole a chemia typu riedidlo tech.benzin nesla do uvahy az potom prisiel otec a v jeho aute som nasiel rozprasovac s nazvom odstranovac dialnicnych nalepiek nastriekal nalepka sa pismenko po pismenku skrutila a zbytky lepu ktore tam ostali sli dole mydlovou vodou :smt023 A bez obavy poskodenia laku
Fiat Tempra 1.6i.e cat
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 16.12.2010, čtv 19:13
Tak to bude něco podobného. Jen se pak stříkne na lepidlo a nechá se působit. Po té se stáhne lepidlo nějakou stěrkou nebo hadrou s povrchu. A je to hotové a nakonzervované.
Příspěvek od Franik » 16.12.2010, čtv 20:49
stejnou službu udělá isopropanol.
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 17.12.2010, pát 02:09
To neudělá. Alkoholy odmašťují a fungují opačně...lepidlo se postupně stírá. Navíc je hodně drahý.
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 17.12.2010, pát 08:08
Nebo vzít 300ku šmirgl a pod vodou to přebrousit a po samolepce už nebude ani památka :smt023 :smt040
__ ex __
