Alfa 159 - Nedostatečný tlak oleje
cahovic
Příspěvek od cahovic » 25.9.2015, pát 07:33
Čau chlapy, mám 2.2 JTS a při zahřátí oleje na 100 stupňů se na display objeví "Nedostatečný tlak motorového oleje. Vypněte motor" a při volnoběhu se někdy ztrácí otáčky, jako by šel motor na "3 válce", po přidání plynu se chytí a jede normálně. To s tím olejem se ukáže pouze při puštění plynu (dojezd ke křižovatce apod.), pod plynem se to neukazuje. Nechal jsem vyměnit čidlo tlaku oleje, propouštělo, ale problém se nevyřešil. Když je olej studenější, než zmiňovaných 110 stupňů, tak se ani jedna z těchto závad neprojevuje. Nevíte čím by to mohlo být?
Fiat Panda 1.1i Active
Ex_Alfa Romeo 159 2.2 JTS (136 kW)
Ex Alfa Romeo 147 1.6 TS (88 kW)
Ex Alfa Romeo 159 1.9 JTD (88 kW)
Ex Alfa Romeo 156 2.4 JTD (100 kW)
MikeC
Re: Alfa 159 - Nedostatečný tlak oleje
Příspěvek od MikeC » 25.9.2015, pát 09:25
Jen pro potvrzení, 100 nebo 110°C? :) Jednou zmiňuješ tolik a jednou tolik.
Jinak, nějak divně ti to chladí, zvlášť ted když už nebývá tak horko. Já mívám teplotu ani ne 90°, spíš kolem 75-80° (kontrolováno i přes diagnostiku, v létě při těch vedrech jsem míval 85).
Toyota Corolla TS 1.8 2023, Rover Mini 1275cc 1991
Ex: Alfa Romeo Giulietta 2.0JTDm 2011, Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic 8G 1.8 2010, Seat Leon 1.4 FR ST 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
cahovic
Příspěvek od cahovic » 25.9.2015, pát 11:26
sorry, 110, ale mluvím o teplotě oleje, ne vody.
MikeC
Příspěvek od MikeC » 25.9.2015, pát 12:27
Promiň, moje chyba :oops:
73.vojta
Příspěvek od 73.vojta » 27.9.2015, ned 21:14
Nech si přeměřit tlak oleje. Když se olej kloudně zahřeje, tak je řidší a pokud už není olejové čerpadlo v nejlepší kondici, tak nemusí vytvořit dostatečný tlak. Pro klid na duši bych to proměřil a hned bych věděl, jestli to je jen šotek v elektrice a nebo skutečný problém.
AR 156 sw Ti 2.5 V6 24v 2004 černá
AR 156 sw Ti 2.5 V6 24v 2004 červená
AR 155 Sport 2.0 TS 110kw 1997
AR 147 CNC 1.9 JTDm 88kw 2007
AR 159 sw 1.9 JTDm 88kw 2007
AR Giulietta 2.0 JTDm2 125kw 2011
AR Giulietta 2.0 JTDm2 103kw 2011
Příspěvek od Kubas » 27.9.2015, ned 22:06
já co jsem pochopil ze SZ tak je to čerstvě koupené auto a ani není jasné, co je tam za olej.... takže jestli tam někdo nalil něco řídkého, tak auto může být v pořádku, ale prostě ten tlak je nízký kvůli oleji....
za další, osobně bych od takového auta dal ruce pryč a chtěl ho vrátit.... nikdo neví, kolik to takto s haprujícím tlakem najelo....
Zpět na „JTS (GM)“
