GT 3,2 V6-Pořád běží sahara, teplota vody neukazuje-VYŘEŠENO
- Zero 20VT
Ahoj všem, mám problém a potřeboval bych radu.
Dneska se mi stala taková věc, popíšu to podrobně, jak se to přesně stalo.
Vyjel jsem se studeným autem a cca po pěti kilometrech na mě vyskočila hláška "Engine control system failure" a rozsvítil se oranžový "vrtulník". Auto jelo dál normálně. Když jsem zkouknul budíky, napadlo mě, že asi odešlo čidlo teploty vody, protože ukazatel teploty oleje ukazoval cca 60 stupňů (rozsvítil se první čtvereček - a přesně v ten moment vyskočila taky ta chybová hláška) a rafička ukazatele teploty vody se zatím vůbec nepohla, i když normálně se mi voda zahříva trochu rychleji, než olej. (Napadlo mě teda, že ŘJ asi porovnává teplotu vody a oleje a když je mezi nima velký rozdíl, vyhodí chybu - nevím, jestli to tak skutečně funguje, je to jen moje doměnka.) Auto jelo normálně, už i trošku topilo, tak jsem normálně dojel do cíle, dalších 5km.
Zaparkoval jsem, chcípl auto, otevřel jsem kapotu a zkontroloval jsem, jestli je v nádobce voda a jestli jsou aspoň trochu teplé hadice - voda ok, hadice trochu teplé. Tak jsem v klidu nakoupil...
Cesta zpátky - 10km. Auto jelo normálně, chyba pořád svítila, olej se trochu ohřál, ale voda vůbec. Zastavil jsem doma, nechal běžet motor, a když jsem vystupoval, hned jsem slyšel, že sahara běží naplno. Když jsem vypnul zapalování, sahara se zastavila. Když otočím klíčkem, hned začne sahara chladit na první stupeň, když nastartuju rozjede se hned naplno... (Co vlastně řídí, kdy se má sepnout sahara?)
Víc jsem zatím nezjistil. Neví někdo čím to může být? (Jinak poslední dobou co jsou mrazy se mi nějak pomalu ohřívá auto a někdy se nedostanu ani na 90, zatím jsem to neřešil, protože jsem jezdil celkem krátký trasy a když je takovej mráz, těžko se posuzuje, jestli je všechno v pořádku, tak jsem chtěl počkat, až se oteplí a když se auto nebude pořádně ohřívat, měl jsem v plánu vyměnit termostat...)
Díky za každou radu.
Naposledy upravil(a) Zero 20VT dne 30.1.2017, pon 20:26, celkem upraveno 1 x.
Alfa Romeo GT 3,2 V6 177kW 2005
Fiat Bravo 1,4 T-Jet 88kW 2009
Fiat Punto EVO 1,2 8v 48kW 2010
Fiat Coupé 2,0 20v Turbo 162kW 1997
Lancia Delta HF Integrale Turbo 2,0 8v 131kW 1993
a další Fiaty - Punto, Brava...
červená=ex
červená=ex
Re: GT 3,2 V6 - Pořád běží sahara, teplota vody neukazuje
No napíchnout na diagnostiku ... je možný, že teplotní čidlo posílá úplný nesmysly a ŘJ pro sichr chladí jak může.
Jinak voda se vždycky ohřívá dřív než olej.
Odešlo ti teplotní čidlo vody, nebo jeho konektor. Tak či tak, řj nemá info o teplotě vody, proto ti neukazuje budík a běží sahary.... Funguje to takhle už od 145ky...
- Zero 20VT
Díky za rady. Kouknu prvně, jestli se třeba neuklepal drát od čidla, ale stejně ho pak objednám a vyměním.
Jen pro upřesnění, je to ten správný díl, co jsem červeně zakroužkoval?
Dám pak vědět, jak to dopadlo.
červená=ex
červená=ex
- enzo156
Ano, to zakroužkovaný je čidlo teploty vody
ad 145, zavisi na jakym motoru, na plastovym motorovym deklu je jen jedno cidlo teploty, na kovovym dve. U prvního FL se obevuji obe varianty. :-)Hampice píše:Odešlo ti teplotní čidlo vody, nebo jeho konektor. Tak či tak, řj nemá info o teplotě vody, proto ti neukazuje budík a běží sahary.... Funguje to takhle už od 145ky...
1° Coppa Alfa Romeo
12° Crashtovic veselé vánoce 9.12.2022
- Zero 20VT
Teplotní čidlo dneska přišlo, ale bohužel mi poslali jiné... Tak snad mi ho brzo vymění za to správné, které jsem si objednal.
červená=ex
červená=ex
- Zero 20VT
Tak mi dneska na třetí pokus konečne poslali to správné čidlo na teplotu vody (Objednával jsem dobře, ale dvakrát přišlo jiné )
Dneska jsem ho vyměnil, ale situace je pořád stejná.
Otočím klíčkem do první polohy, rozběhnou se ventilátory na jedničku a za pár vteřin se rozběhnou naplno.
Pořád svítí oranžová kontrolka motoru a hláška "Engine control system failure".
Co je divné, je to, že budík na teplotu vody pořád nic neukazuje, ale voda se zahřívá, auto dokonce i topí. Teplota oleje se normálně ukazuje.
Jinak jsem si všimnul, že čidlo teploty má 4vývody, ale zapojené jsou jen tři a čtvrtý drát není zapojen, ale nevypadá, že by upadnul, vypadá, že to tak bylo vždycky - je to tak správně?
Má někdo další nápad, čím to může být?
červená=ex
červená=ex
Zítra se ti podívám, jestli ten volný drát nemá být třeba kostra. Ale jinak by mohlo být přerušené vedení k ŘJ. Chce to diagnostiku, abys zjistil jestli je chyba cestou k jednotce v jednotce, nebo třeba proklepaný dráty na výstupu.
eLearn, multimetr a prozvonit vedení čidlo - jednotka. Některý z vodičů bude přerušený. Tipuju hned v konektoru čidla. Čidlo sis mohl nejdřív proměřit, než jsi kupoval nové. Takhle si akorát vyhodil prachy a drbal se s vodou...
Jestli sviti chyba motoru tak nacist a bude tam voditko na co se zamerit...
Hmm, tak jsem se díval a mám jiný čidlo. Nic méně na tom tvým 46753479 nějaký kostření malovaný je. Jinak pokud je někde volný drát jako že od furt, počítal bych, že bude alespoň zaizolovaný.Zero 20VT píše:Jinak jsem si všimnul, že čidlo teploty má 4vývody, ale zapojené jsou jen tři a čtvrtý drát není zapojen, ale nevypadá, že by upadnul, vypadá, že to tak bylo vždycky - je to tak správně??
- Zero 20VT
Díky za rady.
Nicméně situace je pořád stejná, v sobotu jsem dle schémat z eLearn propípal veškeré vedení čidlo - jednotka a všechno je v pořádku. Propípal jsem kompletně všechno mezi konektory K36, K47, N75, M10B. Prošel jsem všechny konektory v motorovém prostoru a všechny pojistky...
Takže zbývá diagnostika.
1 - Klidně bych si nějakou i koupil, ale potřeboval bych vědět, která je vyzkoušená na GT a není moc drahá - dá mi někdo tip?
2 - Poradí mi někdo, kam na diag. zajet v okolí Telče? Mám pár tipů, kam zajet, ale chtěl bych ještě nějaké další možnosti...
Díky za rady.
(Jak jsem psal minule, že u čidla je nezapojený drát, tak to byl omyl, je to v pořádku.)
Díky za rady.
červená=ex
červená=ex
- Zero 20VT
VYŘEŠENO!!!
Dneska jsem se domluvil s kamarádem na diagnostiku. (Už k němu jezdím roky do dílny, když potřebuju něco na autě, ale ani jsem netušil, že má diagnostiku na Alfy - teda on ji opravdu neměl, ale už ji má...)
Ale hlavní, co chci napsat je to, že se dneska stal zázrak
Odpoledne jsem sedl do auta, kousek jedu a najednou se zvedla rafička od teploty vody dojel jsem domů, připojil jsem konektory k saharám (měl jsem je odpojené, aby zbytečně pořád nefoukaly) a další překvapení - sahary se netočí. Takže najednou bylo všechno v pořádku, jen kontrolka motoru pořád svítila. Dojel jsem na tu diagnostiku, načetli jsme závady a byla tam chyba: "senzor teploty chladiva" vymázli jsme tu chybu a už tam znovu nenaskočila...
Takže všechno je v pořádku
červená=ex
červená=ex
Re: GT 3,2 V6-Pořád běží sahara, teplota vody neukazuje-VYŘE
přesunuto do "busso" sekce....
