hasící přístroje atd.
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 28.9.2017, čtv 20:56
..jinak Kubu uz jsem varoval, ty 30 let stary benzinovy hadice v motorovem prostoru, zejmena ty kratke na vstrikach, jsou potencialni ohrozeni ktere by se melo resit pri nejblizssim dalsim servisu....
Re: Kubas - Alfa 90 2.5 V6 QO (1984)
Příspěvek od hondzik » 29.9.2017, pát 21:54
Ve 155 mam 2kg pod nohama spolujezdce, kilovku hozenou v kufru. Je mi jasny ze kdyz drapnou na bussu palivovy hadice, nema smysl to ani zkouset otvirat, ale bejt to z ele, zkousel bych to umorit. Alespon pro ten pocit ze jsem to zkusil
Příspěvek od Dallen » 29.9.2017, pát 22:04
Chlapi jen jedna z praxe. Vyserte se na prášky. I přes dobrý hasební účinek si zaserete kompletně interiér, při hašení v motorovém prostoru bude auto prakticky nepojízdné.
Chce to snehak s nějakou ideálně užší proudnici, ten ti je schopen např pořešit i nějaké zhnuti ve ventilaci.
Další věc je, že při nějakém kouření z podpalibky nemá cenu nic hasit dokud není odpojena baterie...
Příspěvek od Kubas » 29.9.2017, pát 23:41
nechapu proc se to resi ve vlakne meho auta :-) az budu u PC tak to nekam presunu.... urcite jsou to uzitecne komentare....
Příspěvek od Petr147 » 30.9.2017, sob 07:56
Když jsme u odpojovaní baterky, nemáte někdo tip na dobrý odpojovač baterky? Co jsem tam našel, tak je to většinou příšerná Čína
pelo
Re: hasící přístroje atd.
Příspěvek od pelo » 30.9.2017, sob 08:50
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i saloon '03 -ex
e39 520i saloon '01 -ex
e36 316i Compact '97 -ex
JirCa
Příspěvek od JirCa » 30.9.2017, sob 14:07
No toho bych se trošku bál to mít v autě. V létě pod kapotom na motoru bude slušný hic aby se to nespustilo.
Jinak ja vozím v autě 2kg FE-36, cena vyšší ale já to mám z práce za pusu :smt033
Prášek do auta určitě ne, to uděla nehoráznej bordel a ty pul kilový spreje je úpnej nesmysl to je tak na popelník.
Jinak v práci máme speciální nádoby právě na samočiný systém do aut DTM, moc pěkný, každá nádoba z karbonu váha bez hasiva asi 500g ale ta cena :smt077
Moc by se mi to v autě líbilo ale bohužel [-X
EDIT: k tomu sněhu, dá se použít ale vyvaroval bych se mu taky, není na hašení gumy některých kovů, namrzá a po ohřátí se dělá voda což taky není ideání, hlavně s ním můžete rozfoukat prach pod kapotou a tím můžete si akorát přitížit.
Alfa Romeo Giuilleta QV 1750 TBi
Fiat 500X 4x4 - 1.4 MultiAir II 170CV 9AT - Tata
Fiat Bravo II - 1.4 Sport 150 CV - Bro
Renault Megane II - 1.4 72KW - Ex
VW Jetta - 1.8i - Ex
romanc
Příspěvek od romanc » 30.9.2017, sob 14:59
Není do auta nejlepší halotronovy? Ten dává (nebo aspoň dávala) do aut škodovka a neměl by mít žádné znehodnocující vlastnosti. Navíc s ním lze hasit i pod napětím.
JirCa
Příspěvek od JirCa » 30.9.2017, sob 15:27
Ano, to je právě ta FE-36 nebo FE-13 apod. je toho více, ale cena za 2kg hasičák je cca 3000,- a prach ve stejné gramáži 500,-, to jen tak pro info.
Jinak kdo má někde doma zašitý Halon 1211, 1301 taky může použít, jen pozor jsou již zakázané.
Příspěvek od Dallen » 1.10.2017, ned 11:58
JirCa- Všechny hasičáky jsou pod tlakem, takže nějaké řešení rozvíření prachu je oničem. S CO2 gumu samozřejmně hasit lze, jde jen oto, že nemá moc velký ochlazovací účinek takže může dojít k opětovnému vznícení (ale to se netýká izolace apod. spíše jako hromady pneumatik). Halonové resp. Halotronové hasičáky jsou určitě nejlepší, jenže Halonové se už nevyrábí a halotronové jsou dost drahé.
Příspěvek od Kubas » 15.10.2017, ned 12:23
na pristi sezonu do svoji bezpecnostni tasky pro ty moje popelnice urcitenneco vyberu.... prozatim neco na pobaveni: https://video.idnes.cz/?c=A171012_18113 ... webtv_vojt
