Vrže volant pri otáčaní
Zdravím. mám problém na mojej alfe, že mi vrze volant pri otacani kolesami...ale akonahle pridam aspon na 1500otacok tak stichne a ide tichucko. menil som servo, hadicu a je tam novy olej GI/R. stretol sa s tym niekto? dakujem za rady co s tim
Re: Vrže volant pri otáčaní
Tak jestli není v háji servopumpa, když se to chová při různých otáčkách jinak
Hadice je nová originální přímo od Alfy? Pokud není, bude chyba v ní. Repasované nefungují tak jako origo.
Není, je z polska..
Ale ted jsem si vsiml ze kdyz pridam tak to nedela..ale pri otoceni volantom je pocut také hukani. Takze si spíš myslím že odešlo znovu servo.
