Geometrie AR 147
Geometrie AR 147
Zdravím, chtěl bych se zeptat, zda někdo nemáte hodnoty nastavení geometrie na Alfu 147 rv 2006. Díky
Re: Geometrie AR 147
citace alfaromeo klubu:
Podvozek
Stejně jak v případě větší AR156 je i podvozek 147 citlivý na nekvalitní silnice. V praxi se to projeví tak, že přední a zadní ramena je nutno měnit průměrně v intervalu 60 až 80tis.km. Samozřejmě délka tohoto intervalu závisí na způsobu a místu používání auta (např. Alfa, která slouží u mě v rodině má zadní ramena měněna v 80tkm a při současných 110tkm má přední ramena stále původní, protože s autem se jezdí klidně a vpodstatě pořád mimo rozbité městské cesty. Na druhou stranu se může stát, že při častém městském provozu budete ramena měnit již po 40tkm.). Řízení auta je velice přímé, čímž se 147 stává excelentně ovladatelnou. Daň za tuto vlastnost představuje poměrně malý rejd předních kol, což malinko komplikuje parkování (ovšem v první zatáčce je vše odpuštěno...).
Další věcí, která vás může u AR147 překvapit je je nadměrné sjížďení vnitřních hran předních kol. Čím těžší motor, tím je to horší. Alfa má už z fabriky poměrně značný negativní odklon předních kol (kola do A). To je sice dobré z pohledu jízdních vlastností, ale opotřebení gum je pak právě na tom vnitřku horší. Standartně je navíc nastavena rozbíhavost kolem 10minut na kolo, což celou věc ještě zhoršuje. Pomoc je relativně jednoduchá a to nastavení nulové celkové sbíhavosti, popř. nastavit sbíhavost kolem 1-2mm (celkové sbíhavosti). U sníženého podvozku je toto nastavení doslova nutností. Na zadní kola se dává sbíhavost 3mm, je možné jít opět na nulu což zvýsí agilitu v zatáčkách, ale potom vepředu nesmí být nula, ale sbíhavost.
Podvozek
147 JTD 8V Progressive. Alfa Rosso 10/01
Tak, nedávno jsem s tím taky bojoval u Fiorina, kde mi dali na nové pneu rozbíhavost podle chytrého stroje (asi 3,5 mm negativ) a po 100 km byly vnitřky pryč. Po několika neúspěšných reklamacích jsme pak sami nastavili sbíhavost na hodnotu "trochu do plusu" podle provázku a je to v pohodě i po 5 tis. km.
Já bych právě potřeboval veškerý tovární nastavení podvozku, sbíhavosti, odklony, záklony atd...Nechal jsem nastavit geometrii v nejmenovanym servisu a auto se mi chová ne jak alfa, ale jak ochcávka...A ještě mi k tomu šikulové asi zapomněli zaaretovat volant, takže když jedu rovně, mám volant natočenej lehce doleva:-)...Opravdu kvalitně odvedená práce technika:-)
tak to reklamuj
- woche
Dal jsem loni do své GTA Q2 a vnitřky gum šli do kytek, nevíte jak je to s geometrií u Q2 - je rozdíl oproti původnímu nastavení geometrie?
147 GTA
a nejsou ty hodnoty napsané v samotné příručce k vozidlu? já to v příručce pro AR 156 mám
- woche
no to těžko, když GTA nikdy origo Q2 nemělo - vlastně se v té době nedělal, tak že jedině kdyby to bylo v nějaké novější knížce od 147 JTD Q2, kterou ovšem nemám.
147 GTA
vlastnil jsem taky 147ku 1.6 120k, a příručku jsem si nechával posílat nascanovanou a tam geometrie kol je rovněž
geometrie je společná pro 1.6 105k a 120k, 2.0 TS včetně Selespeed a 1.9 JTD (zřejmě 115k)
- woche
To já mám příručku origo co byla k autu (sice GTA v ní není), ale potřeboval bych, kdyby někdo vlastnil příručku pro modely od 2006 a podíval se, zda je tam uvedená jiná geometrie pro modely vybavené samosvorem Q2
147 GTA
Posledny aktualny manual pre 147cku :-)
Alfa Romeo 147 1.9JTDm 08'
Lancia Delta 1.4 T-Jet 09'
Lexus GS 460 4.6 V8 09'
Ex: Lancia Thesis 2.4JTD 03'
Ex: Lancia Kappa 20V Turbo 99' 245PS/390Nm by PhoB
Ex: Lancia Kappa 16V Turbo 95'
zdar Wocháčuwoche píše:To já mám příručku origo co byla k autu (sice GTA v ní není), ale potřeboval bych, kdyby někdo vlastnil příručku pro modely od 2006 a podíval se, zda je tam uvedená jiná geometrie pro modely vybavené samosvorem Q2
Taky laboruju.Když mám tovární nastavení geo,tak se vepředu sjíždí vnitřky.Tak jsem to dal vše do nuly a teď se zas sjíždí venky,takže pravda bude někde mezi tím
+++No sound,no fun+++
Pre GTA platia ine hodnoty:
- RV147
Já dávám nulu a je to v pohodě. Nastavuju si to sám, mám na to přípravek. Moc to ty hodnoty nedrží, dělám to po půl roce a nestačím se dvit o kolik se to hnulo. Sjížděly se mi vnitřky a když jsem to změřil byla tam sbíhavost 5mm !
Kimboo Slicee
Chlapi,zkoušel tu někdo srovnat volant?
Mam na mysli pootočení a cca1cm-2cm na náboji,nebo na čem se to da kousek pootočit?Je tam nějakej naboj,nebo tisicihran nebo tak něco? Dostanu se k tomu aniž bych musel rozdělat půl auta.Da se to zvladnout doma,bez nějakeho "spěšl stahovaku"?
Koupil sem novy kola a ty stary byly sekle tak mě při geometrii v servise pootočili i volant,a nechce se mě davat zas za to prachy.
Dík
Dík
jj, volant jde srovnat, ale jedině nastavením geometrie. Volant samotnej je nasazenej na tisícihranu, ale tuším že na něm má pevnou polohu a nejde nasadit jinak...takže zbejvá vyhodit prachy za geometrii..:-)
Kimboo Slicee píše:Chlapi,zkoušel tu někdo srovnat volant?
Dík
Kimboo Slicee
No jesstli je na tisicihranu,tak pootočit musí jít.V servise mě snim pravě tehda pootočili kvuli těm starym kolum.Geometrie bych rekl ze je v poradku,auto netaha ani na jednu stranu.No zkusim to odkrytovat a uvidím co dal.
Je tam sice tisícihran, ale má v jednom místě plošku (při kolech srovnaných do přímého směru) - na 12ti hodinách, takže tím je vlastně jednoznačně definovaná poloha volantu vůči tyči řízení. Nějak jsem tento systém nepobral...
159
nazdar,
Ako je to s odklonom kolies? Da sa to nastavit sa alebo nie? V servise mi tvrdili ze vedia nastavit len zbiehavost. Ale moja alfa ma odklony ako zavodny special -2°30' (predpisane -0°56' +/- 20')
147 1.9 JTD 85kW
Odklon nelze nastavit, pokud je takhle velký, tak je potřeba dát větší sbíhavost.
Zdarec dneska som bol na geometrii a tam mi povedali ze odklon sa neda nastavit lebo mam sportove tlmice mne vrta hlavou ci je potom vsetko oka
Žere mi to přední vnitřky i po geometrii. Celková sbíhavost je -0°10"
Odklon je ale u obou kol víc do A a i záklon je mimo hodnoty.
Na co se připravit? Jsou to unavené pružiny a proto to sedí víc dole a je víc do A, nebo ramena a vůle? Nebo jsem ještě něco přehlídl?
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Tak jsem si dal dnes znovu geometrii. Sbíhavost v pořádku. Nechal jsem si to dát na spodní hranici sbíhavosti. Teď je celková sbíhavost předních kol 0°6"
Byl jsem i na STK, aby mi proklepali přední nápravu a pohledali vůle. Uložení i ložiska pevný, jak helvétská víra. Ani sebemenší náznak opotřebení a vaklání.
Ani na Geo a ani na STK nejsou schopní říct, proč se to sjíždí. Snad možná ještě nevhodná guma. Ale loni to nedělala a až letošních prvních tisíc kilometrů ji sežral. Přehodím teď zadek za předek a budu sledovat.
Unavené pružiny by to být neměly. Sjížděla by se od středu rovnoměrněji a ne jen hrana.
Za měsíc se uvidí.
Za měsíc se uvidí.
Jelikož je to stejný jako u 156, musíš to dat na 0, z fabriky je tam nastavená rozbíhavost, a proto se sjizdeji vnitřky. Najdi si to v sekci 156.
Díky. Já to tam četl a proto si to nechal dát na tu nejspodnější hranici. Mě právě spíš zaráží, že jsem na tom najel 60 000 a nic a posledních 1500 mi to začlo žrát gumy. Přitom 2 roky zpátky jsem na geometrii byl taky a hodnoty byli víceméně stejné. Trochu podezřívám i gumy. Ale uvidím teď.
