Relé osvětlení interiéru
JosefH7
Příspěvek od JosefH7 » 2.3.2010, úte 07:44
Zdar lidičky potřeboval bych vyfotit tištěný spoj toho relátka, nemáte někdo fotečku???
Relátko mi vyhořelo a snažím se jej opravit... :D
Děkuji moc Alfa v srdci... a.vs.s
Alfa 166 2.4 JTD 103kW
Alfa 155 2.5 TD 92kW
EX - Alfa 155 1.7 TS(8v)
EX - Alfa 155 1.8 TS(8v)Vínovka
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD super
EX - Alfa 90 2.4TD
JosefH7
Re: Relé osvětlení interiéru
Příspěvek od JosefH7 » 3.3.2010, stř 07:46
Tak už nepotřebuji ty fotečky... relé jsem opravil a interier mi krásně svítí.... :smt041
Kdybyste někdo potřeboval pomoct tak klidně písněte, myslím že už tomu rozumím docela dobře... :smt023
Relé bylo na uhel spálený,ale přesto jsem ho rozchodil a funguje.... :smt035
Povedlo se mi opravit i relé centrálu, tak kdyby jste někdo potřeboval pomoct, nobo poradit... Napiště a rád pomohu.... Alfa v srdci... a.vs.s
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
Tomyzv
Příspěvek od Tomyzv » 5.8.2012, ned 12:28
mam problem zo zadny kufrom: osvetlenie, nevies ci je tam tiez rele? kabel OK a ziarovka tiez, :(
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 100kW a už mořem byť fainšmeker :)
ex For Focus 1,8 TDdi 99'
ex Fiat Marea combi 1,9 JTD 99'
ex Fiat Marea sedan 1,6 16V 98'
ex Fiat Bravo 1,6 16V 96'
ex Fiat Stilo multivagon 1,9 JTD 85kW
ex Fiat Marea 1,9 TD chiptuning 130hP
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 5.8.2012, ned 20:38
A co kontrolka na palubce. Zhasne při zavření kufru ?
JosefH7
Příspěvek od JosefH7 » 6.9.2012, čtv 11:26
Relé tam je určitě, protože po určité době otevřeného kufru se světlo zhasne...
Je ale někde v kufru, ještě jsem s ním tu čest neměl... :)
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 7.9.2012, pát 13:47
mas tam SZ
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Havlo166
Příspěvek od Havlo166 » 7.9.2012, pát 15:50
Tomyzv píše:mam problem zo zadny kufrom: osvetlenie, nevies ci je tam tiez rele? kabel OK a ziarovka tiez, :(
Je tam aj rele je na pravej strane pot tapecom akože v takej skrinke take sede rele ja som mal tiež ten isty problem myslel som že rele ale to bolo dobre akurat bol na prd spinac na žamku :smt023 vyber rele otvor ho daj ho spat otvorene a prstom spoj rele ak rožsvieti je v cuddu spinac na žamku :wink:
Fiat Tempra 1.6i.e cat
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 15.9.2012, sob 18:35
:smt041 osvetlenie interieru mi uz funguje :) dnes som sa na to pozrel,cele som to rozhadzal a to rele som znovu prestrekol a vycistil. par krat vytiahnut a zastrcit a uz to facha jak ma.
radiator som sice menil ale mam silny pocit ze to niekde slizí. na relatku bol alicol a stale mi zasiera celne sklo a smrdi to spaleninou.
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 26.10.2012, pát 22:02
potřeboval bych poradit se střešní svítilnou, když otevřu dveře nesvítí ale zadní jo a když je zavřu tak se mi rozsvítí (přesně naopak) a fungují pouze v jedné poloze, obě žárovky jsou funkční
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 1.11.2012, čtv 12:30
mrkni na to rele pod kurenim. chyba bude urcite v nom.
mne to tiez stale blbne :smt102 prestreknem ho cele, vysusim, zapojim, osvetlenie funguje tak ako ma. po cca 10 minutach jazdy alebo statia sa zrazu osvetlenie v celom aute aj dolu na dverach rozsvieti. v predu to zhasnem rucne, ale zadne a dverove musim rozobrat a odpojit :evil:
rele sice vypada ako new ale niekde v nom bude zrada.
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 8.12.2012, sob 11:01
Díky mrknu na to
gonzalos16v
Příspěvek od gonzalos16v » 9.2.2016, úte 22:07
Ahoj,nevite,nebo muzete prosim vyzkouset,jestli zhasne osvetleni interieru,kdyz vytahnete sede rele,ktere slouzi k osvetleni interieru a je umistene v tunelu u ICS od spolujezdce?
Me sviti interier a nechce zhasnout at delam co delam
diky Janek
AR 166 3.0 24V Super
ex: AR 33 16V
Silver Sing
Příspěvek od Silver Sing » 10.3.2020, úte 10:18
Ahoj všem, obracím se v zoufalství sem. Bohužel už nějaký čas mi nefunguje v AR 166 2005 interiérové osvětlení a při projetí, záměně všech relátek a proměření, odpojení, zapojení atd. jsem nedošel žádného výsledku.
Poznatky jsou, že vše funguje až na osvětlení interiéru, tzn. že osvícení kaslíku, stínítek funguje, indikace otevřených dveří a kufru funguje, centrál taky ok, zatmívání zpětného ok, vyhřívání taky ok. Pokoušel jsem se proměřit "komfort panel" - ABI jednotku a dle káblíků najít, zda do nich jde šťáva, ale jelikož nejsem elektromontér, přišlo mi to relativně v pohodě, tzn. že 12v šlo do kabelů, který jdou do osvětlení interiéru šlo (ale ruku do ohně za to nedám:)).
Před tím než to kleklo, jsem opravoval husí krk vedoucí do kufru, dělaly mi brikule couvací senzory v závislosti na zařazené zpátečce a vybouchnutí pojistky. To jsem opravil, interier fungoval a po čase přestal.. pro jistotu jsem prošel celý svazek vedoucí do víka kufru a nic..
Po přečtení fóra jsem narazil na člena Carsche, který mi přijde, že měl úplně stejný problém, avšak věc byla vyřešena u před-FL verze (link: viewtopic.php?f=18&t=5055&p=302950&hili ... AD#p302950 )
Otázky který mě napadaj:
- jak je u FL verze řešen snímač otevřených dveří, respektive, kde se nachází
- dokázal by někdo říct, kde se relé interiéru při otevření dveří nachází
- neměl by někdo schéma pro FL
Děkuju vám za jakýkoli poznatek!
Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Ti
ex - AR 156 SW 2.4 jtd 110 kw
ex - AR 156 2.4 JTD 100kw
Silver Sing
Příspěvek od Silver Sing » 15.7.2020, stř 13:55
Tak muj problem jsem nalezl.. pri hledani me prekvapilo kolik lidi s fl 166 na ruznych zahranicnich forech ma ten samy problem.
U me byl problem se skriplym kabelem osvetleni v dverich za ridicem. Mou pakarnou pri davani tapce dohromady (asi pri oprave motorku v zamku) jsem skripnul plusovy kablik k madlu. Muj plusovy dratek vypadal jako slisovana peletka :D
Pokud by to nekomu pomohlo a resil by osvetleni interieru u FL 166, pak jsem postupoval nejdriv zbytecne vedecky a pak obecne, coz slavilo onen uspech.
Pokud vam nesviti cely okruh interieru (1x stropni vpredu, 2x c sloupek, 4x dvere osviceni zeme + osvetleni kufru, ktere ale neni navazano na casovy usek, zkratka sviti dokud je otevren kufr, nicmene vyuziva stejny uzel plusoveho kabelu), pak vzadu vpravo cerna komfort jednotka 60687650 spodni bile konektory, kde u jednoho na pozici 8 je plusovy cerveny kabel, ktery vede do uzlu, odkud je pak dale distribuovan na pluska jednotlivych svetel popsanych v zavorce viz vyse. Kdyz zmerite proud pak hledej problem v uzemeni.. pokud tam neni jdeme dal.. vedle/za komfort jednotkou jsou dva sloupce pojistek, a pod oznacenim pojistky F63 (pravo predposledni) se skryva napajeni komfort jednotky, mrkni na pojistku popripade promer (myslim ze je to bilo-zeleny kabel - pro jistotu odsroubuj a omrkni ze zadni strany barvu kabelu, kterou pak najdes u jednoho ze dvou bilych konektoru do komf.j.
Ja mel stesti, ze komf.j. je chytra a nepustila 8 cervenym kabelem proud do svetel interieru, protoze vedela ze je nekde zkrat. Jeste predtim nez jsem zacal odpojovat jednotlive dvere a prisel na dvere, ktere delaji problem, pokusil jsem se o pokus. Vzal jsem si kabel, dal na nej malou pojistku a natvrdaka pustil 12V do 8 cervenyho kabliku s ocekavanim zda se mi interier rozsviti.. byl jsem si jisty ze uzemeni funguje.. jediny co se mi rozsvicovalo byl kablik :)) pak to bylo o spojeni vseho dohromady a zkouseni odpojovani dveri, ktere pro zacatek doporucuju udelat jako prvni!
U FL verze nehledejte relatka jako u stare 166, vse obsahuje komf.jednotka. Stejne tak je to s relatkem ovladani casu, coz jsem si myslel, ze by mohlo mit spojitost s mym problemem, ale ovladani casu tez zajistuje komf.j.
Kdyby nekdo v tom potreboval poradit, jelikoz pisu nesmyslne slozite, tak napiste SZ :)
Zpět na „166“
