Spousty chyb a podivné chování po dešti AR147 (vyřešeno)
Čau Alfisti
Asi před měsícem jsem se stal hrdým majitelem Alfičky 147.
Asi jsem smolař, ale 14dní po té příjdu k autu a nabouranej zadek (blb s dodávkou co neumí couvat) Když se dořešilo vše s pojišťovnou a já se trochu uklidnil, přišel déšť a já zjistil že mi zatíká předním sklem A dnes, když jsem tak nějak vychladl i po tomhle, sednu do auta, otočím klíč, a vysypalo se na mě neuvěřitelné množství chyb. Vypsalo to postupně všechny světla a na konec nedostatek brzdové kapaliny. Ze světel ale fungovalo vše bez problému a i hladina kapaliny je v pořádku. Měl jsem ale obrovské štěstí, že když jsem kontroloval světla, tak jsem měl stažené okno, jelikož se mi auto samo od sebe zamklo. Natáhl jsem se pro klíč vytáhl ho ze zapalování a koukám že světla pořád svítí, otočím přepínačem ale světla svítí stále. Po chvíli zhasly ale hned se zase rosvítili, poté, co tohle udělali několikrát tak už fungovaly zase normálně, ale nefugovaly levé blinkry. Ovšem i ty se po chvíli samy od sebe rozjely. Pak se začalo auto odemykat a zamykat asi tak po dvou vteřinách, a přestalo to asi po 10ti minutách. Pak auto zůstalo zamčené, nešlo odemčít, a já vevnitř koukal na tlačítko na zamkání kde svítila červená kontrolka, kterou jsem tam předtím ještě nevyděl. I to ale po čase odeznělo. Chyby sice taky po několika km taky zmizely, ale když jsem zaparkoval a vylezl z auta zjistil jsem že neustále svítí levé brzdové a obrysové světlo. To se už nezměnilo.
Dokážete mi prosím někdo poradit co s tím. Je mi jasné že to má asi na svědomí vlhkost, ale zajímalo by mě kde co mohlo navlhnout, abych tomu mohl pro příště zabránit.
Naposledy upravil(a) Kazeasch dne 9.5.2010, ned 18:14, celkem upraveno 1 x.
Alfa Romeo 147 1.9JTD 85kW
Re: Spousty chyb a podivné chování po dešti AR147
zalepit okno nebo vyčistit ucpanej odtokovej kanálek a vysušit vytopenou elektriku
To je mi jasný že vysušit elektriku, ale kde? Podle charakteru chyb a poruch bych typoval navlhlou řídící jednotku, ale kde ji hledat?
šoupnul bych to do garáže, dal dolů dekl u spolujezdce a nějakým horkovzdušným topením to nechal prohřát, ale navím, zkušenosti s tím nemám... když nám blbě přilepili sklo a proteklo to přístrojovkou, tak jsme jim tam to auto už nechali, protože po dvou dnech už nešlo nastartovat a vzali si jiné
Jednotka bodycompu je součástí bloku pojistek pod krytem u řidiče. Zřejmě ti voda stekla někde po kabelovém svazku do konektorů. Jinak ještě rádo zatéka do předních dveří ale to by způsobovalo maximálně to samovolné zamykaní.
když už jsme u té vlhosti, je možné, aby se voda dostala do kapsy ve dveřích? Jsem ji trochu prohnal po D1 v docela dost hnusném dešti a měl jsem vlhko v kapse (nacuclé papíry), tak jsem přemýšlel, jestli tam někudy nemůže téct nebo je to tam ze začátku týdne, kdy mi dělali folie a stříkali na okno vodu
Díky za radumiddex píše:Jednotka bodycompu je součástí bloku pojistek pod krytem u řidiče. Zřejmě ti voda stekla někde po kabelovém svazku do konektorů. Jinak ještě rádo zatéka do předních dveří ale to by způsobovalo maximálně to samovolné zamykaní.
Takže mrknout na ty dva velký konektory zespodu, vysušit a třeba šplíchnout kontoxem?
A když je budu oddělávat, mám odpojovat baterku nebo nemusím?
Vysvětlila by voda v té pojistkové skříni i hlášku o hladině brzdovky?
- Maxa
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... 26&start=0
Tady si to trochu pročti
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Jo radši si to odpoj. Ale netvrdím že tam teče jen po drátech. Podle těch chyb mi přijde jako by se tam voda dostala přímo na desku a celé se to zblblo. Jinak hlídání hladiny brzdovky je připojeno také do bodycompu, takže ano.Kazeasch píše: Díky za radu
Díky
zítra mknu a dám vědět jak to dopadlo.
Tak jsem se na to byl dnes podívat, a na bodycompu žádné známky vlhkosti. Skoro hodina bez baterky, chyby nejsou, všechno se chová dobře, jen to levý obrysový a brzdový světlo pořád svítí
No jestli ti to nějak pomůže tak levé brzdové i obrysové světlo je natažené napřímo z konektoru E (ten menší vlevo dole u pojistek)
Naposledy upravil(a) middex dne 9.5.2010, ned 13:12, celkem upraveno 1 x.
Super. Díky Ještě ho zajdu pořádně zkontrolovat
Tak už jsem to vyřešil
Konektory na bodycompu byly sece suchý, ale problém byl v tom, že voda zatekla dovnitř. Takže jsem celej bodycomp vyndal, rozebral, vyčistil složil a dal z5. Světlo zhaslo a už funguje jak má
Ale když jsem viděl tu desku, tak jsem se dos vyděsil.
Re: Spousty chyb a podivné chování po dešti AR147 (vyřešeno)
Tak to je dobře že stačilo jen očistit protože ta voda mohla toho švába klidně odpravit a nový bodycomp je docela drahá sranda.
Teď už jen zjistit, kudy se tam ta voda dostala. Byly tu zmíněný nějaký kanálky, kde je prosím najdu?
dneska jsem je preventivně kuchnul, otevři kapotu a jak máš ty dvě gumové houby v rozích, tak je vytáhni (u levé si zapamatuj kudy vede hadička odstřikovačů, ať si ji pak nepřibouchneš) a pak vytáhni levej plast pod oknem (5 nebo 6 sroubů) a pak to ho musíš vytáhnout posunem k blatníku nebo ho urveš z pacek... sám jsem tam měl tak 5 hrsní listí a jehličí... pomalu z toho byla hlína a smrdělo to jako v lese + je, že ted parádně fouká ventilace
Díky
Zítra by měli být udělaný rozvody tak na to hned vlítnu. Dnes jsem tam jen tak nakoukl a jako kdybych čučel do lesa
A i všem ostatním děkuju, bez vás bych ten bodycomp ani nenašel
Sežeň si eLearn (servisní manuál na cd), ušetříš si spoustu hledání.
eLearn jsem měl dřív než auto (Díky vám alfisti.cz ) ale nevěděl jsem že mám hledat bodycomp. Před tím jsem měl Favorita a tam byli jaksi jen relátka, a počítač jen když jsem jel na LANku Když jsi mi to poradil, tak jsem si to našel a vytažení už pak byla otázka 5ti min
Zdravim vsechny alfisty
Nechtel jsem zakladat nove vlakno tak to zkusim popsat zde:
Mam Alfinku pres dva roky...zatim spokojenost v mezich normy , bohuzel problem mi zacal nedavno, pred mesicem jsem jel po dalnici pri velkem desti, zaparkoval jsem , rano jsem prisel ze chci ject do prace a Alfinka jen tocila ale nenaskocila po dvou dnech co asi trochu vyschla tak naskocila ukazala na pocitaci chybu"Motor system failed" po 10 minutach se zavada vymazala z pocitace a od te doby jak je vlhko nebo prsi tak je problem ze startem...pokud chodim kolem 21.00 hodiny vecer nastartovat tak rano chytne pokud to vecer nezkusim tak rano startuji kolem 3.minut..bojim se ze takhle odejde brzo baterka, bojim se mlhy,deste, mycky.....atd.
Kdyz poliju kapotu kyblem tak mam problem nastartovat..nikdy predtim mi tohle ani pri desti ani pri mrazech nedelala, prosim vas jestli jste se nekdo setkal s timto problemem poradte.
Čau, nevím jestli ti pomůžu, ale nedávno jsem v zatáčkách (hlavně na kruháčích) slyšel před předním sklem šplouchání ze strany na stranu. Prohledal jsem motorový prostor, abych našel nějaký odtok z čelního skla a měl jsem listím už i hnijícím totálně ucpaný ten odtok. Problémy v elektrice mě to nedělalo, jen mě štval ten zvuk. A taky nevím, jak by se vlhkost dostala nějak dál. Zkus se na to kouknout, vyčištění je otázka minuty a vyloučíš jednu nepravděpodobnou příčinu. Ale jak říkám, já byl bez problémů, ale je podzim a listí padá od všad, proto mě to napadlo. Hodně zdaru s řešením!
AR 159 2.4 JTDm 154 kW
ex AR 147 1.6 T.S. 77 kW
Diky "BSC" zitra tohle urco vycistim...dam vedet...ale davam tomu malo sance, kdyz je to nekde v elektrice.
Ahoj. Po svojí zkušenosti bych se zkusil podívat na ten bodycomp kterej dělal problém mě. Vede do něj kabelovej svazek levou stranou auta a jestli tam je špatná průchodka tak by tam ta voda mohla teoreticky dotéct. Jestli je ta hláška "Motor control system failure", tak to je prej obecná blíž nespecifikovaná chyba. Takže to může být uplně cokoli. Asi bych se zaměřil spíš na interiér (pod palubkou) jestli nezatíká někam tam. Nenapadá mě jak by se mohla dostat voda pod kapotu aby něco páchala tam. Jak teklo do body compu mě, tak to bylo přez čelní sklo který nebylo pořádně přilepený (po horní hraně vlastně vůbec). Každopádně to bude skoro určitě potřeba hledat za deště nebo když si to zrovna poliješ (jestli to "funguje" spolehlivě) a pořádně s baterkou (a ideálně papírovým kapesníkem) sledovat kde co teče.
btw: jestli budeš čistit ty kanálky a nepůjdou ti stáhnout stěrače z toho šílenýho tisícihranu, doporučil bych stahováček na ložiska nebo něco podobnýho. Mě to šlo dost blbě a skoro jsem si rozbil sklo (teda ne že by to ve výsledku vadilo, stejně jsem ho musel nakonec měnit )
Nemyslím si, že bysme se ubírali úplně správným směrem, ale u mě se u kanálku nic nesundává. Jen jsem šáhl někde v místech pod stěračem řidiče a nahmatal gumovou trubku cca 10 cm dlouhou a na konci zúženou jakoby nástavec na vysavaš. Pak z hoho začalo téct a když jsem do toho strčil prst, tak jsem vyndal skoro hrst zahnitýho listí. No a pak to byl teda gejzír. Vše bez nářadí a jakéhokoliv rozdělávání čehokoliv. Teda jestli se bavíme o tomtéž..
