hladina oleje
hladina oleje
Ahoj potřeboval bych radu, mam čerstvě Alfu 147 1,6twinspark eco. Nechal jsem vyměnit olej a ujel na něm asi 3000km a začalo to hlásit "low engine oil pressure", bylo mi řečeno že to může být jen málo oleje, tak jsem dolil asi litr oleje, zkusil ho znovu změřit a na rysce není stále nic. Nechce se mi věřit že by po tak krátký době sežrala tolik oleje. Nevíte co by s tím mohlo být, nebo je možné že tak olej opravdu žere a mam ještě dolít?
Re: hladina oleje
tumyc píše:Ahoj potřeboval bych radu, mam čerstvě Alfu 147 1,6twinspark eco. Nechal jsem vyměnit olej a ujel na něm asi 3000km a začalo to hlásit "low engine oil pressure", bylo mi řečeno že to může být jen málo oleje, tak jsem dolil asi litr oleje, zkusil ho znovu změřit a na rysce není stále nic. Nechce se mi věřit že by po tak krátký době sežrala tolik oleje. Nevíte co by s tím mohlo být, nebo je možné že tak olej opravdu žere a mam ještě dolít?
Tak to já mám GT 2.0JTS selespeed a chlastá mi litr oleje na 1000km
Kdo maže ten jede
Ford Mondeo combi - první diesel - úsporné, pohodlné, prostorné. Italové nic takového v této třídě momentálně nemají.
AR GT 2.0JTS Selespeed, 2005 - na prodej
EX: Fiat Panda 1.2 4X4 climbing
EX:Ford Ka
EX: AR 156SW 1.6 2001
EX:Ford Ka
Re: hladina oleje
Samozřejmě to možné je, záleží i na tom jaký olej si tam nalil. Každopádně když už se ti rozsvítí tahle hláška tak je pozdě, protože jezdíš skoro nasucho a to TS neodpouští.
Re: hladina oleje
jakej olej? pochybuju, že Selenii a jestli máš suchou měrku, tak se rozluč s motorem... nalili ti tam ten olej vůbec? neteče ti to pod autem?
to bude nějakej fejk
Re: hladina oleje
pod autem to neteče, dal jsem tam valvoline maxlife.
- Rac3r
Re: hladina oleje
myslím že to je docela dobrej olej...
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
Re: hladina oleje
chudák auto... bylo tam alespon to, co tam dal servis? kontroloval jsi měrku po výměně?
- Rac3r
Re: hladina oleje
tak jsou i horší oleje.. (samozdřejumě i lepší ) ale pokud jezdíš na minimum oleje v motoru,tak opravdu chudák auto...Petr147 píše:chudák auto...
__ ex __
Re: hladina oleje
ex majitel mi říkal, nelej tam Castrol, ten motor mi ho vyházel... ad te doby tam leju jenom Selenii a olej to žere, jenom když točí přes 5tis na dálnici... couračkama po Praze prakticky nemizí nebo jenom minimálně
Re: hladina oleje
samozřejmě nejezdim na minimum oleje, chtěl jsem vědět zda je možná taková spotřeba než tam budu lejt další, nebo jesli nemůže být problém v měrce, pač jde i krapet ztuha zastrčit do nádoby.
Re: hladina oleje
mě Valvoline taky mizel, když jsem ho nalil do Bravy. během roku, co jsem na něj jezdil, jsem kanystřík dolil celý. navíc, když na podzim se ochladilo a ráno bylo na nule, tak cvakaly zdvihátka ventilů. Rok na to, jsem nalil Selenii 20K a je pokoj.
jo a já měl Valvoline Durablend 10 - W40
- Rac3r
Re: hladina oleje
přesně to co popisuješ se mě děje a liju tam ZATÍN ten olej co říkáš... takže to je zajímavý...
__ ex __
Re: hladina oleje
Mi v návodu píšou Selénia 20k tak to tam leju ne? A vovovo vo tom to je ne?
- Rac3r
Re: hladina oleje
no jo já bych to tam taky nalil selenii jenže už má můj motor něco naběháno,tak sem tam radši nalil valvoline... (řešil jsem to v jiným vlákně) ale už zhruba vím jak se věci májí
__ ex __
Re: hladina oleje
no, já k ní návod nemam. takže myslíte že měrka je ok a stačí dolít.
Re: hladina oleje
tak myslím, že mě tu tenhle člověk trumfne... tady si někdo zakládá na solidní průser...
- Rac3r
Re: hladina oleje
To je odvážné tvrzení ale souhlasPetr147 píše:tak myslím, že mě tu tenhle člověk trumfne...
__ ex __
Re: hladina oleje
[-o< měrka se s přibývajícími km určitě neopotřebovává dolej to a začni se modlittumyc píše:no, já k ní návod nemam. takže myslíte že měrka je ok a stačí dolít.
Re: hladina oleje
Petře nešiř tady zase nějaké bludy.... [-o< Zkazky a kousnutých TS, které nepřežily jízdu s malým množstvím oleje se datují někdy do let 1996-2000.... Ano, není to pro motor dobré, ale ještě to neznamená, že se musí kousnout....Petr147 píše:jakej olej? pochybuju, že Selenii a jestli máš suchou měrku, tak se rozluč s motorem... nalili ti tam ten olej vůbec? neteče ti to pod autem?
Představ si, že naše rodinná 147 nám hodila hlášku "low pressure" ve 160kmh na dálnici.... Měla tehdy najeto 20tkm a dnes má 150 a furt jezdí....
Jinak vlákno jak sviňa, klobouk dolů. Návod tu někde ke stažení je, lze to dohledat....
Re: hladina oleje
to bych asi dostal infarktKubas píše: Představ si, že naše rodinná 147 nám hodila hlášku "low pressure" ve 160kmh na dálnici....
Tys měl Alfu novou a hned jsi dolil, když se to stane jednou, tak to smrt motoru určitě není. Když koupíš jetou, tak víš prd kolikrát už se to stalo. Vlákno fakt užitečné
Ale když už je o tom řeč ví někdo kde najít při jakém objemu oleje u různých objemů motoru se spouští tahle hláška? Teda ne, že bych to chtěl zkoušet
Re: hladina oleje
Akorát jsem chtěl navrhnout, že to doma každej zkusí odpouštěním oleje a pak dá vědět. A při tý příležitosti můžeme uspořádat závod, kdo dojede s rozsvícenou kontrolkou dál
Re: hladina oleje
tak to ti asi těžko někdo řekne, nicméně třeba pro mýho spidera je manuálu uveden "dnager level" na úrovni 66% stavu olejové náplně (full 6,6l, danger 4,4). Čili jestli má 1.6 TS objem vany nějakých 4,5l, tak při "danger" levelu by mohlo chybět ca 1,5l.... To taky vysvětluje ty suché měrky po dolití litru oleje Ale fakt jenom spekulace....
Re: hladina oleje
Paráda, takže nové TS umí jezdit bez oleje jen co s tím dělal, že mu zmizelo tolik oleje... Měrku bych dostal na minimum tak po 7tis km lítání po dálnici značně nad limitama a to má ta má herka už něco naslouženo... Ted ještě kolik mu tam toho oleje opravdu chybělo a jak to bylo dlouho po výměně
Re: hladina oleje
Asi to bude opravdu podle typu. Zkusím pohledat na netu a v dte.
