Deaktivace systému vířivých klapek - chyby P2004, P2013
V návaznosti na Envelovo vlákno o vleklém problému s padáním jeho 159 (2,4 JTDm) do nouzáků s chybou P2004 a P2013 zakládám vlákno o problému, který bude po EGRu, DPF a řízení asi dalším nejfrekventovanějším zádrhelem na našich Italkách...
ex: AR 159 2,4 JTDm SW
exex: AR 156 2,0 TS SW
exexex: AR 156 1,8 TS
Re: Deaktivace systému vířivých klapek - chyby P2004, P2013
Stručný návod na deaktivaci systému by Envel:
Postupu odstavení klapek:
Cit.:
Já jsem odpojil a vybral baterii. odpojil rouru od turba - 2 šrouby, sundal škrtící klapku - 3 šrouby bacha na těsnění (skoro mi zmizelo v motoru) a nemusíš ji odpojovat od konektoru, stačí položit na místo baterie. Pak už budeš vidět to co je na fotkách. Klapky jsou ve vypnutém stavu v poloze otevřeno, takže pouze vycvakneš ten plastovej kloubek (jde to dost ztuha) a uvolněné padající táhlo položíš úplně nejvíc doprava jak to jen jde (tam se mi zdá že má nejmenší šanci o něco se šprajcnout).
Nemůžu ti slíbit, že se to táhlo o něco nespříčí a nouzák by byl na světě (řešení by pak bylo sundat táhlo i z motorku, ale je tam blbý přístup).
Cit.:
Tak asi se ti to povedlo, co?
Já ještě přikládám fotodokumnetaci, aby případní další nešťastníci věděli jak na to.
Jednou vidět znamená 100x slyšet.
Na poslední fotce jsou šipky kam otočit klapky aby byly v otevřené poloze(na fotce jsou polootevřené) a kam odložit táhlo.
Naposledy upravil(a) Envel dne 28.8.2011, ned 14:51, celkem upraveno 2 x.
Vyřazení klapek na mém voze + další postřehy:
Postup dle Envela je poměrně snadný a není na něm moc co řešit...takže po odstranění baterie včetně držáku a přívodu vzduchu od turba, jsem se dostal celkem snadno ke škrtící klapce.
Po jejím odstranění se mi nabídl pohled ze kterého se mi chtělo vážně brečet a popravdě jsem litoval, že jsem nekoupil benzín...(viz foto)
Po této proceduře teprve začíná ta pravá gynekologická práce...
Pokud se nespokojíte s pouhým odstavením táhla stranou, jak popisuje Envel, musí dolů i EGR a kvůli EGRu i nádržka s chladící směsí (pokud máte k dispozici pouze běžné nářadí). Když už jsem to měl všechno venku, vyčistil jsem i EGR a dotáhl, kde co se dalo dotáhnout (smekám nad schopností mechaniků v autorizovaném servise nedotahovat šrouby, protahovat hadice a elektroinstalace místy, kam nepatří, ztrácet spojovací materiál a nenahrazovat ho...)
Po této přípravě se mi povedlo bez větších komplikací vycvaknout táhlo na obou stranách (u motorku i u klapky)...přišlo mi to vzhledem k členitosti držáku celého toho bazmeku rozumnější (obava z jeho zaháknutí, nebo vzpříčení). Páčku klapek jsem otočil do polohy otevřeno a s odstupem přemýšlím, zda-li by nebylo dobré ji v této poloze nějak zaaretovat...
Stejně jako u Envela šlo hýbat klapkami poměrně lehce, vše se vracelo...ale jen do doby, kdy jsem po mechanismu chtěl otevření asi z poloviny dráhy táhla...bylo cítit znatelné váhání a prodleva mezi puštěním a zabráním pružiny (zřejmě prapříčina všeho). Po dalším ohledání jsem zjistil další zajímavou věc, táhlo se servomotorkem ovládá první (potažmo pátou) klapku "ze spodu", osa první klapky jde skrz těleso sání nahoru kde je kloubem přenášeno natočení první klapky na ostatní klapky v řadě (viditelné ocelové táhlo v horní části sání). Problém jsem postřehl hned v prvním kloubu nad první (hnanou) klapkou. Ten měl značnou vůli, takže ostatní klapky ani omylem nereagovaly stejně jako ta první, ale se zpožděním (než zabral vyčvachtaný kloubový spoj).
Následovala sborka celého systému, pak dlouhé startování se solidním oblakem bílého kouře, po pár vteřinách vše OK (zřejmě proletěly uvolněné kousky sazí, které se mi nepodařilo při čištění zachytit). Další starty už bez problémů.
Stejně jako Envel jsem ve fázi testování celého systému...projev motoru zatím bez větších změn...zdá se mi rychlejší reakce na plyn, ale to může být i placebo efekt...
Další špek:
Škrtící klapka byla přichycena na dvou ze tří šroubů - spodní (na obrázku v příloze vyznačený) šroub zcela chyběl (a pořád chybí) a nikomu v autorizáku to zřejmě nepřišlo ani trochu divné. Výsledek byl ten, že sání podfukovalo a metalo saze na servomotor škrtící klapky (pod spojem), kde už byl značný nános mastného sajrajtu.
Umí někdo poradit, kde sehnat chybějící šroub, případně čím ho nahradit?
Další špek:
- Přílohy
- klapka.jpg (40.38 KiB) Zobrazeno 4764 x
Když vidím tvůj prostor za škrtící klapkou, tak to já jsem na tom byl ještě docela dobře. Jinak s tím, že vidět to předem tak kupuji 3,2 benzín, se přidávám.
Ten šroubek asi budeš muset najít v nějakém kvalitním železářství.
Je stejný jak ty další dva, jen asi 2x delší. Pochybuji, že ti to dodají v nějakém servisu.
Já mám podobný problém se šrouby na spodním krytu motoru, dva mi v nějakém servisu zapomněli vrátit . Je to opravdu "parádní práce", co někteří mechanici odvádí
Tak jsem narazil na novou závadu...a to pískání...nebo spíš troubení když je motor v zátahu ve vyšších otáčkách.
Zní to jako dětská hračka - pouťová frkačka...
Tipuji to na nějakou netěsnost v přívodu vzduchu od turba...
Netuším na co se podívat...máte někdo tip?
No a nebude to podfukovat kvůli tomu chybějícímu šroubku na škrtící klapce?
Odstranil jsi tam brutální nános karbonu, tak to teď má volnou cestu kudy foukat.
Naposledy upravil(a) Envel dne 10.1.2012, úte 07:59, celkem upraveno 1 x.
- cendler
jako Envel, taky bych se k tomu přiklonil
Taky mě to napadlo...seženu šroub a uvidíme...
Doplňující info:
Takže dle předpokladu všech zasvěcených "frkačku" způsobovala netěsnost v sání způsobená chybějícím spojovacím materiálem...závada se neprojevovala před čištěním, neboť vzniklá spára byla zanesená sajrajtem včetně blízkého okolí.
Když nad tím teď uvažuju, tak tohle přece muselo zlobit už předchozího majitele...alespoň než to sazomet sám přicpal...
Kdybych nekoupil v DE, ale někde v IT, nedivil bych se...ale tohle je další náznak toho, že už ani ti Němci nejsou co bývali...
Ty klapky by bylo potřeba zaaretovat, aby nezůstaly zavřené.
Jak je necháš, tak zůstanou, alepoň si myslím. Kouknu na to někdy koncem týdne a pokud se nehnuly, tak už se nehnou. Pokud by byla potřeba je zaaretovat, tak to půjde lehce zhora jak je ta spojovací tyčka - něco se vmáčkne(vloží) do prostoru toho plastového lůžka ve kterém se jednotlivé klapky otáčí. Jen mě teď napadá, že si nepamatuju ve které poloze tyčky jsou ty klapky otevřené a ve které zavřené . Asi to budu muset ještě jednou rozebrat .
Klapky aretaci snad ani nepotřebují, měl jsem to dvakrát rozebrané v rozmezí cca 50 km a nic se nehnulo... jak rozumně vyřešit aretaci v tom prostoru jsem nezkoumal...každopádně by mohly jít zaaretovat i ze shora na horním táhle tedy bez nutnosti vyndávat baterii...
Tak po delším testování jsem narazil na další problém. Auto mezi 3000-4000 otáčkami hodně hulí a nejede jak by mělo, nad 4000 se to zase chytí. Netuším, zda-li to má spojitost z deaktivací vířivých klapek, nebo se podělalo zase něco jiného...Dým se zdá být šedý. Na můj vkus je ho docela hodně, což by mě až tolik netrápilo, kdyby to jelo jak má...
Co nás ještě nečeká... [-o<
Stelvio 2.0GME Q4 //
159SW 2.4JTDM // 1755kg
No právě...mám svou 159 sice opravdu rád, ale přijdou chvíle, kdybych ji nejraději hodil ze skály... Po prasklé hlavě, problémech s DPF a klapkami to vidím na turbo...
To mi povídej.
Příští kára bude benzín, nebo něco skutečně EKO, né JAKOEKO.
Včera ověřeno, že deativace klapek v otevřěné poloze nemá na spotřebu negativní vliv. Na mé referenční trase včera rekord o 0,2l/100.
- xjohny
Jak moc by se postup lišil u 1.9JTDm? Je to na stejném místě?
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
- cendler
je to stejný, jen u 1,9 je víc místa, jinak nic
Možná bude trochu rozdíl v tom, že to táhlo je u 2,4 napojeno na úplně krajní klapku a u 1,9 je to až ta druhá zkraje, takže to nebude na pohled vypadat stejně a to táhlo najdeš spíš z podhledu. Jinak asi fakt žádný rozdíl.
Pridavam video s postupom demontaze a montaze vírivich klapiek u motora 1.9 JTDm (je to sice opel ale ziadny rozdiel oproti alfe v tom nie je) mna vymena asi neobide, lebo auto mi uplne zle startuje kade rano ( zhavice a vsetky filtre su nove, diagnostika vo fiate cez examiner neukazala ziadnu zavadu, kontrolovane zhavenie, rele zhavenia, tlaky motora..vsetko OK..) + sem tam sa mi stava ze auto chyta ako by aritmiu motora cele sa rozvibruje akoby islo na 3 valce a potom to z nico nic prestane a objaví sa to zase ked to clovek necaka.. niekedy to zmizne za 5 minut niekedy po pol hodine..moja predtucha je ze ta viriva klapka je odtrhnuta od toho tiahla a toci sa ako chce a niekdy ju tlak v sacom potrubý privre a vtedy to zacne triast motorom .. inak si to vysvetlit neviem..ak ma niekto podobny problem uvitam kazdu radu.
Link na video : http://www.youtube.com/watch?v=G7kMp87_Xjo
alebo zadat do vyhladavaca : Vectra 1.9 CDTi Inlet Manifold and Cambelt Change
S pozdravom Andy
S pozdravom Andy
ja som daval dole aj rozvody ale vydim ze to staci zaistit tymi srobmi to koleso na cerpadle
- PETR159159
Proč je chcete měnit, když je stačí zaaretovat a odpojit ten ovládací mechanizmus viz. výše?
