Kupujeme AR 156...
Re: Kupujeme AR 156...
Nedávno jsem se tu ptal, nyní už mám doma 156 2.5 z roku 2000, z Dánsko-Německa. A jsem vážně zblázněnej. Nejzajímavější auto, co jsem poznal! To není stroj, to je milenka!
Můžu se tu zeptat hrstí různých dotazů, které bych jen těžko rozhodil do různých kategorií a vláken?
1) Hučí pravé přední ložisko. Má se měnit i levé najednou?
2) Špatný synchron je na čtyřce, mírně načatý na pětce. Naopak na trojce je velmi dobrý. Co to může znamenat?
3) Přijde mi, že busso táhne snad už od 1400 otáček po rovině a rozhodně už od 2000 do kopce. Tohle čtyřválce nedávaly ani trochu. Skoro bych řekl, že to má válců osm a né jen šest. Jak nízké otáčky už se nemají používat (rovina/kopec)?
4) Busso se velmi snadno zahřeje na 95° stupňů a pouští si sahary. (Například dnes i při důchodcovském popojíždění na špetičku plynu běžely sahary skoro 30% jízdy padesátkou.) Čtyřválce jiných značek tohle nedělají (ve stejném počasí). Je to vlastnost nebo chyba? Chladicí kapaliny je dost. Chladič vypadá původní.
5) Sluneční clony jsou na ho...o. Nedrží v poloze, samy se připleskávaj do krajních poloh (na okně/úplné zavření). Je jiné řešení, než vyměnit?
6) Moje 156 má teleskopický volant, ale zdálo se mi, že 156 po FL ho má teleskopický víc (blíž řidiči, dál od palubky), je to tak? PoFl je jak šafránu, jedno jsem nevybral, na druhé jsem ani nestih dojet mrknout.
7) Má nějaký servis nebo tuner zkušenosti s výběrem správné náby a sportovního volantu tak, abych měl rulo blíž?
Blahopřeji ke koupi a spoustu zábavy přeji.
1) ložiska nemusíš párovat, takže stačí jedna strana
3) na AR166 3.0 6q se snažím otáčky držet nad 2500 ot/min
5) chce to nové stínítka, ale i použitých funkčních je také pomálu. Myslím, že o tom je snad i speciální vlákno v akci 156
6) někde jsem to četl označené jako italský posez - krátké nohy, dlouhé ruce. Jim to vyhovuje, my to máme obráceně.
2) Nevím přesně jak se ti to projevuje, někdy pomůže zkontrolovat a vyčistit táhla a závaží (jestli nedrhne) na převodovce a podívat se jestli nemáš prasklou kulisu.
3) 156 2.5 - pod 2000 se snažím nelézt, tedy jako jemná "udržovačka" to jde i pod, ale nic víc po motoru nechtít a pro jakoukoliv akceleraci podřadit. Busso má otáčky rádo Kolem 5k začíná ta správná sranda.
4) Podívej se v jakým stavu máš chladič, řasení mezi žebry bývá strávené, padesátka už by měla být dostatečná aby se to uchladilo bez sahary i ve vedrech ...
Díky moc,
2) převodovka se projevuje přesně jako synchron. Tozn. při použití meziplynu nebo mezineutrálu je i zařazení 4 a 5 sametové, když se například z vytočené 3 řadí na 4, tak při normálním přeřazení počítá zuby a klade odpor páce. Stejně je to i při dlouhý jízdě na neutrál chtít dát pětku nebo čtyřku. Nutný meziplyn.
4) Dnes je chladno a prší a motor se naopak pomaleji zahříval - proto soudím, že to je termostat.
Díky moc za rady!
Díky moc za rady!
S blížícím se Kamenem, mě zas napadají hovadiny...
Je to úplná kravina nebo jo? (stk neřešme)
https://www.sauto.cz/osobni/detail/alfa ... oFrom=list
159SW 2.4JTDM /2008/ 1755kg
To je až podezřele levný ne? Mimochodem, to černý GTA na Sauto taky nevypadá špatně.
- martinR1000
Zdravím, asi to jsem úplně nepatří, ale mám dotaz se svojí 156 1.8 ts spolu za 3,5 měsíce máme nalitano 6000km, měl bych radši vyměnit olej? Přijde mi to docela hodně za krátkou dobu. Děkuji za odpověď
Alfa romeo 159 2.4 jtdm
Neví náhodou někdo něc o týhle podezřele levný 156-ce? https://auto.bazos.cz/inzerat/78448784/ ... euro-3.php počítám že po koupi preventivně nechám "udělat" motor, ale i tak by mě zajímalo v jakym je stavu... Nebyl se na ní někdo náhodou podivat? Už jsem viděl 3 alfy a i přes dušování majitelů že maj pěknou karoserii, měli všchny rozkvetlý lemy, prahy... Ničeho se nebojim tolik, jako koroze, nemám žádnýho pořádnýho karosáře...
Díky za případnou odpověď ;)
Dobry predvianocny den paanove
Chcel by som pocut rady ludi so skusenostami, rad by som si v novom roku urobil radost nejakou benzinovou 156tkou, trochu sa v nej pokutrat a pretvorit si ju k obrazu svojemu v garazi , narazam tu na znacnu dilemu a otazku na ktoru neviem odpovedat , 156 2.0 TS alebo JTS ?? Vedel by mi niekto v skratke popisat rozdiel, vyhody a nevyhody ? Iba co sa tyka motora , zvysok Facelift atd je mi znami. Dakuuem a prajem pekne sviatky alfisti
Ahoj kluci.. Stále čučím jakým kombíkem bych nahradil své GT,ale stále dumám,nebot jsem se ocitl v situaci,ze budu potrebovat peníze na zarízení bytu,tudíz rozpočet mám do cca 50k,a nějak mě to tále táhne k Alfě,a nechci skončit u VW... takze..jde mi predevším o to,ze budu potrebovat nalozit do auta sem tam nějaký nárazník,dvere apod...a otázka zní...vejde se to tam? Hlavně nárazník na délku,abych nemusel zbytečně šaškovat se spolujezdcovo sedačkou...mozná zbytecně plaším,do GT jsem nárazník taky narval,ale kdyz vidim,jak malý má "šestka " kufr,raději se optám,abych pak nekoukal...ideálně i kdyby měl někdo foto co vše se do toho dá nalozit... Děkuji
Aktuální:
Alfa Romeo GT JTD - Daily car
Alfa Romeo 156 JTD 8V - sold
"Vlastnit Alfu Romeo,je jako mít nevrlou,náladovou a věčně opilou přítelkyni...Ale vy ji milujete,protože má andělskou tvář a tělo supermodelky."
manftw9: pokud bych si měl vybrat, tak jednoznačně 2.0TS ve verzi Euro 2 114kw - pokud funguje, JTS se mu nemůže rovnat
do 156ky se nárazník vejdeHóky píše: ↑27.12.2017, stř 19:52 Ahoj kluci.. Stále čučím jakým kombíkem bych nahradil své GT,ale stále dumám,nebot jsem se ocitl v situaci,ze budu potrebovat peníze na zarízení bytu,tudíz rozpočet mám do cca 50k,a nějak mě to tále táhne k Alfě,a nechci skončit u VW... takze..jde mi predevším o to,ze budu potrebovat nalozit do auta sem tam nějaký nárazník,dvere apod...a otázka zní...vejde se to tam? Hlavně nárazník na délku,abych nemusel zbytečně šaškovat se spolujezdcovo sedačkou...mozná zbytecně plaším,do GT jsem nárazník taky narval,ale kdyz vidim,jak malý má "šestka " kufr,raději se optám,abych pak nekoukal...ideálně i kdyby měl někdo foto co vše se do toho dá nalozit... Děkuji
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
Zdarec, konečně už nebudu jen šmírákem, ale taky něco přispěju
Kdo by náhodou uvažoval o téhle: http://www.autocentro.cz/auto/2720?backlink=1d0h8
Čeho jsem si v rychlosti všiml:
Papíry jsem neprocházel, ale měl by to být sport packet 2.
Karoserie fakt super, i když sportpacket lišty na prazích místy úplně nekopírují práh.
Kilometry by mohly odpovídat, mám na své najeto cca stejně a na pohled stav interiéru podobný.
Pružiny myslím neoriginální (brácha má taky s.p. 2 a má tam červený Eibachy).
Víko kufru má neoriginální vzpěry a chová se trochu labilně.
Chybí uzávěr nádrže.
Nestahuje pravá zadní stahovačka.
Chybí kryt pod motorem.
Motor se napřed tvářil jakože dobrý (po nastartování přes kabely), ale pak si začal hrát na diesel (možná variátor).
Možná jsem na něco zapomněl, kdyžtak vzneste dotaz.
Nakonec mě ty všechny drobnosti odradily, že jsem ani nešel do zkušební jízdy. Pro někoho šikovnýho opravdu slušnej základ ke stavbě stroje pro zábavu. Ta kastle je asi jediná věc, kvůli které bych si to koupil já, ale stavět ze dvou aut jedno se mi nějak nechce.. i když.. ;)
Jo a taky cena.. dost přehnaná. Mezi řečí jsem jako nadšenec nabídl padesát, ale nesetkalo se to s pochopením..
Snad tato mikrorecenze přijde někomu vhod.
Zdravím, měl bych takový možná trošičku vedlejší dotaz, přesně u tohoto typu auta mám hlučný kufr, co si myslíte o možném jeho odhlučnění? (myslím přesně toto: https://www.2din.cz/tlumeni-odhlucneni- ... eni-kufru/) Předem děkuji za názor
Darkpoint11
ja mam 156 2,4 jtd spokojnost nadovsetko co sa tyka jazdnych vlastnosti a po motorickej stranke. no podotkol by som karoseriu ,podbehy ,tie mi odchadzaju ,musim dat vyvarit ,inak niet co vytknut . mam najazdenych 458tis a stale ide ako nova . samozrejme udrzba ako rozvody ,spojka ci dvojhmotak treba menit . auto je odrazom muza ,ako sa o neho stara.Jak se řiká u nas ,jakej pán takej krám .
Ahoj, měl bych dotaz jestli koupě této 156 je blbost? https://auto.bazos.cz/inzerat/105185849 ... wpo-fl.php , chtěl bych si koupit mojí první ar a nejvíc se mi líbí motorizace 2,4 jtd 129kw, tak bych chtěl poradit jestli je lepší koupit klasickou 129 kw verzi a nebo tudle vraždu? Všem moc děkuji za jakýkoli názor.
jde o to aby měl v řiti jen to turbo jak říkáDontliker píše: ↑4.7.2019, čtv 18:40 Ahoj, měl bych dotaz jestli koupě této 156 je blbost? https://auto.bazos.cz/inzerat/105185849 ... wpo-fl.php , chtěl bych si koupit mojí první ar a nejvíc se mi líbí motorizace 2,4 jtd 129kw, tak bych chtěl poradit jestli je lepší koupit klasickou 129 kw verzi a nebo tudle vraždu? Všem moc děkuji za jakýkoli názor.
- rbiciste
Vzhledem k tomu že je brzo tma a tak vůbec, tak sním o tom, čím nahradit naši letitou AR 147 JTD 85 kW. Momentálně je to zbytečné, protože se stejně nikam nemůže ale do jara bych to rád udělal. Na AR 147 si udělám výměny oleje, čištění EGR a tak. Podvozek řeším v servise. Jsme 4 a střední pes. Ideálně bych chtěl AR 159 2.0 JTDm. Ale tak si říkám, jestli by nám nestačila nějaká pěkná 156. Hlavním problémem, který nás trápí v AR 147, je hluk a stísněnost. Auto se za normálních okolností používá na ježdění do školky, o víkendu na chatu a dovolené.
1. Je 156 lépe odhlučněná než 147?
2. Měla někdy 156 DPF? Dívám se na poslední JTD 16V s 110kW.
3. Má 156 převodovku M32?
Pro představu se mi líbí třeba tyhle:
https://www.sauto.cz/osobni/detail/alfa ... 6/18949712
https://auto.bazos.cz/inzerat/126564028 ... v-2005.php
Volvo V70 D2 (2015)
Na většinu dotazů nemám znalosti, ale chtít za 156 69 tisíc mi přijde opravdu hodně (v naftě, ne v Bussu).
Tak m32 a DPF nikdy nemělo. Jen si myslím, že verze 110 kw už bude možná mít výřivé klapky....
Cena je teda ranec, to by muselo být opravdu sednout a jezdit, což pochybuju....určo se najde, nějaké ramínko, rozvody či brzdy.
- rbiciste
Díky za potvrzení DPF a M32. Samozřejmě ideál by byl facelift a 16V 103kW bez klapek, ale snad to má aspoň hliníkové sání a měly by jít zaaretovat.
Ramínka, rozvody je jasná věc.
Ono slušné AR 159 s 2.0 JTDm jsou kolem 150 tisíc ...
V benzínu to taky není žádná sláva, 1.6 TS by naložená na dovolenou měla co dělat, 1.8 TS možná o trochu lepší a na 2.0 JTS asi nemám odvahu.
Volvo V70 D2 (2015)
Vyřivy klapky mít nebude,ale radši si to ještě někde ověř. Jestli mas rad svy blízky, tak sestku nakupuj. Mrkni na nějaký crash testy.
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Zdravím, byl jsem se podívat na :
https://auto.bazos.cz/inzerat/126574457 ... -129kw.php.
Vzhledově OK. Přední náprava nejspíš potřebuje kompletní repas, při rozjezdu a celkově akceleraci to dost mlátí a chvěje autem.Dále vysokofrekvenční pískání řemenu či ložiska nebo turba (netuším), které postupně mizí jak se motor zahřívá.
Co myslíte má to smysl ? Mám zkušenosti jen s původní 2.4, tam sice po zahřátí mlátil řetěz v čerpadle ale jinak to bylo celkem spolehlivé auto.
A pokud tady někdo z okolí Olomouce (klidně i dál) na ponákupní servis poprosím kontakt díky.
EX.-AR 156 2.4 JtD 100kw SW
Jako osobně, teď pokud bych to chtěl na denní ježdění, šel bych do pěkné 1.9 JTDm 8V. Výkonově je 20V super servisně je to už horší....Záleží jestli ten balík koní navíc, stojí za dražší servis do budoucna....
A řetěz mi už rachotí taky
Zdravím vás,
rozmýšlím nad svojí první AR 156 sw, mám vybranou 1,9jtd 110kw, ale vůbec netuším, zda mi sedne na řízení a jak je na tom ve skutečnosti s místem uvnitř. Párkrát jsem se svezl s 1,8TS, ale zajímala by mne ta nafta jak se chová a hlavně na co si dát pozor. Celý život jsem VW koncern, nyní mám Golf5 tdi, to auto je prostorově super, ale chtěl bych si splnit další sen. Na 156ky jsme chodili na učnáku slintat do showroomu Imofy na Vinohradech. Jen se toho auta prostě i nějak bojím. Nebyl by třeba někdo ochotný v tomto týdnu se sejít někde v okolí Prah - Čestlice, nebo Davle (nebo někde po cestě) a pokecat, popřípadě mne s touto motorizací svést? Mám vyhlídnutou tuto
https://auto.bazos.cz/inzerat/134884672 ... celift.php
díky moc za reakce.
díky moc za reakce.
VW Jetta mk1
Seat Alhambra
Mitsubishi Pajero
VW Caddy
VW Golf mk5 variant
VW Passat B4
VW Polo 6N2
Seat Alhambra
Mitsubishi Pajero
VW Caddy
VW Golf mk5 variant
VW Passat B4
VW Polo 6N2
