nastavení fóra (novinky, názory, požadavky, dotazy)
Re: nastavení fóra (novinky, názory, požadavky, dotazy)
Ok udělám to.
Ahoj,
tak dnes jsem měl čas si výpadek trošku podchytit, kupodivu překlad adres byl v cajku ale nenačítalo se mě to:
pak se to chytlo:
Nedostupný jsem to tedy měl cca 09:07:35 - 09:16:25. Dle mě to bude problém někde cestou, ale do logu se mrknout můžeš
Jinak nic moc se neděje a na stránky se nakonec dostanu, spíš mě to zajímalo ohledně mého resolveru (mám na něm konfigurovaný DNSSEC), ale ten bude v pořádku, tak tomu moc prioritu nedávej...
Kód: Vybrat vše
kanc-113@kanc-113 ~ $ date
St říj 23 09:07:35 CEST 2019
kanc-113@kanc-113 ~ $ telnet www.alfisti.cz 443
Trying 109.202.68.147...
Kód: Vybrat vše
St říj 23 09:17:59 CEST 2019
Connected to www.alfisti.cz.
- MaWa
- Administrátor
Dnes mezi 8:31 až 9:17 byl plánovaný výpadek konektivity v serverhousingu z důvodu upgradu sítě. Takže to s tím tvým předcházejícím problémem nesouvisí. Od teď ale žádné výpadky plánované nejsou, takže pokud se ti to stane v budoucnu tak dej vědět.
- MaWa
- Administrátor
Bylo aktualizováno fórum na nejnovější phpBB 3.2.9 verzi.
- MaWa
- Administrátor
Od dnešního odpoledne pravděpodobně do neděle nepojedou emaily - nebude chodit upozornění na nové příspěvky nebo soukromé zprávy a nebude fungovat ani webmail. Jakmile to zase najede, všechny emaily ve frontě se zpracují, tedy o žádná data nepřijdete. Bude se dělat větší úprava HW a pak i SW na mail serveru.
- MaWa
- Administrátor
Tak víkendová práce se povedla za 3 hodiny tudíž už by zase mělo být vše funkční. Pokud narazíte na nějakou chybu tak mě nebijte
- MaWa
- Administrátor
Byla aktualizováno PHP na nejnovější verzi. Pokud najdete nějaký problém, tak pište.
- MaWa
- Administrátor
Bylo aktualizováno fórum na nejnovější phpBB 3.2.10 verzi.
- MaWa
- Administrátor
Bylo aktualizováno fórum na nejnovější phpBB 3.3.1 verzi. Je to velmi rozsáhlá aktualizace, pochybuji, že vše funguje jak má, ale na první pohled to funguje. Pokud narazíte na nějaké chyby tak je pište sem.
Diky :-)
V panelu "adresa" se nezobrazuje cesta, jen Obsah fora a šipky. Drobnost, ale poznatek MS Edge
- MaWa
- Administrátor
Vidím, dám si to na to do list.
A další poznatek - externí odkazy se otevírají v novém okně. Především nezvyk, ale i trochu nepohodlné (nové okno se navíc (minimálně v Edgy) otevírá v nějakém ořezaném zobrazení - malé a bez panelu nástrojů).
- MaWa
- Administrátor
Nové okno se otevíralo vždy, nebo ne ? Je na to právě do fóra nainstalovaný doplněk, aby se to tak dělalo, protože na to kdysi byl požadavek.
viz obrázek, to jsme tam dřív neměli :-)
- MaWa
- Administrátor
To už psal Hampice v úterý ve 14:44 :-)
OK :-) snažím se držet krok s mladejma a čtu jen obrázky ;-)
- MaWa
- Administrátor
No a pak to takhle dopadá :-P
Jsem si na 99,9% jistej, že se otevírali v nové záložce.
- MaWa
- Administrátor
Co máš za prohlížeč ?
- hadXR
Otevírali se v nové kartě a stále otevírají - Chrome.
Mám Edge. Do té aktualizace se to otevíralo v nové kartě, teď v novém ořezaném* okně.
- MaWa
- Administrátor
Zkoušel jsem teď všechny normální prohlížeče včetně nového (chromium) i starého (IE) edge a na dvou PC a všude se otevírají nové taby, ne nová okna. Takže rozbité to musíš mít někde u sebe, to bohužel neovlivním.
- MaWa
- Administrátor
Opraveno. Kdyžtak ctrl + f5.
Taktéž opravena favicon.
V tuto chvíli by tedy nemělo být nic nevyřešeného.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 49 hostů
