Infotaiment (navigace, updaty atp.)
VN0v
Re: Infotaiment (navigace, updaty atp.)
Příspěvek od VN0v » 27.11.2020, pát 18:45
chalani, potrebujem poradit ako pridat kontakt medzi oblubene. Vymenil som telefon. Stary som vymazal, nasynvoval som novy. Vsetko krasne funguje. Ani za nic som ale neprisiel na to ako pridat kontankt do oblubenych. Vzdy som ho iba vytocil. Potrebujem tam pridat jedno jedine cislo, tak ako som to mal doteraz. Posledny update SW mam zo zaciatku roka.
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 2.12.2020, stř 12:33
VN0v píše: 27.11.2020, pát 18:45 chalani, potrebujem poradit ako pridat kontakt medzi oblubene. Vymenil som telefon. Stary som vymazal, nasynvoval som novy. Vsetko krasne funguje. Ani za nic som ale neprisiel na to ako pridat kontankt do oblubenych. Vzdy som ho iba vytocil. Potrebujem tam pridat jedno jedine cislo, tak ako som to mal doteraz. Posledny update SW mam zo zaciatku roka.
Musíš najet do oblíbených a tam dát edit, pak dáš přidat do oblíbených a vybereš z telefonního seznamu položku a tu potvrdis, to je celé. Pokud je to tedy stejné u 6,5 i 8,8, já mám 6,5 displej
Alfa Romeo Giulia Veloce 2,0T
EX- Alfa 159 2,4 JTDm
Ex Fiat 500 1,2 Lounge
VN0v
Příspěvek od VN0v » 8.12.2020, úte 20:59
Idem telefon / oblubene a tam dalej nic nie je. Ked skusim najst kontakt tak tam tiez nic, iba vytaca.
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 8.12.2020, úte 22:14
VN0v píše: 8.12.2020, úte 20:59 Idem telefon / oblubene a tam dalej nic nie je. Ked skusim najst kontakt tak tam tiez nic, iba vytaca.
Divné, máš android nebo Apple? Máš povolený přenos kontaktů? Při párování se tě ptá, zda povolit přístup k seznamu, to je základ, poté by se ti měl načíst celý seznam z telefonu a pak už je to dle toho, co jsem psal. Zkus smazat párování a udělat znovu s tím, že povolis přístup k seznamu
VN0v
Příspěvek od VN0v » 9.12.2020, stř 10:05
presiel som z iphone XS na 12. Parovanie som uz robil znova, kontakty su syncnute (skusil som aj bez syncu). Kontakty vidim, mam moznost v nich vyhladavat a vytacat. Akurat do tych oblubenych neviem dostat ziadny kontakt. Skusim este raz teda.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 8.2.2021, pon 13:23
Me se stalo to same pri prechodu na novy telefon. Skoro dve hodiny jsem se s tim drbal to tam nejak dostat, ale pak jsme se na to vyprd a udelal jsem si duplicitni kontakty s prefixem "aa". Timto je mam nahore a v mobilu jsou v oddelene skupine, takze v kontaktech nejsou videt, ale Giulia ma syncnuty kontakty vsechny a vede si je v seznamu vzdy mezi prvnima.
Uzavrel jsem to s tim, ze se musela nejspis zmenit struktura skupin kontaktu a oblibene se poradne nedokazou syncnout. Dal uz jsem to nezkoumal a takhle mi to staci.
Vagonka, Nuninka, Bestie
VN0v
Příspěvek od VN0v » 19.2.2021, pát 19:11
Ja som to zatial stale nevyriesil. Infotaiment vytrvalo odmieta nahrat co predtym vedel. Podla servisu nie je dostupny ziadny SW update.
Moj workaround je ikona na hodinkach na vytocenie kontaktu. Kedze odomykanie telefonu s maskou trva. A snazim sa donutit automatizaciu v Shortcuts aby zavolala dany kontakt pokial som podla GPS v garazi a pripoji sa na Alfa BT. Avsak vyzera to tak, ze Apple pri automatizaciach s polohou vyzaduje aktivne potvrdenie spustenia. Co je na nic a to si mozem rovno vytocit sam. Nehovoriac, ze som asi ten shortcut aj tak pripravil zle lebo sa snazi spustit vzdy ked sa pripoji na BT. Musim to este doladit.
kenjiro
Příspěvek od kenjiro » 20.2.2021, sob 08:26
A co to vytacet pomoci Siri?
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
VN0v
Příspěvek od VN0v » 21.2.2021, ned 13:10
Voci hlasovym asistentom mam stale nejaku averziu. U mna je disabled.
Okrem toho mi pride divne sa rozpravat s autom/mobilom, najma ak su okolo ludia. Preferujem HW tlacitka na vsetko.
Na zaklade tohto zoznamu skor rozmyslam nad umiestnenim NFC tagu kedze pri nom sa nemusi nic potvrdzovat. Jeden do auta a jeden niekde v garazi.
https://support.apple.com/guide/shortcu ... 971e63/ios
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 7.7.2021, stř 16:32
Prosím o radu, telefon mám napárovaný (Apple), čísla se tam sice objevila, ale nejsou u nich jména - je to jen v posledních voláních.
Seznam je však prázdný.
Má někdo tuto zkušenost?
kenjiro
Příspěvek od kenjiro » 7.7.2021, stř 17:29
mcernoch píše: 7.7.2021, stř 16:32 Prosím o radu, telefon mám napárovaný (Apple), čísla se tam sice objevila, ale nejsou u nich jména - je to jen v posledních voláních.
Stalo se mi to stejny, ale vzhledem k tomu, ze pouzivam CarPlay, tak jsem to dal neresil. Myslim, ze je to nejaka polozka v nastaveni, neco jako "Prenest jmeno kontaktu". Pripadne bych zkusil zrusil parovani a zacal znovu.
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 7.7.2021, stř 19:12
Jak dlouho trvá přetáhnutí cca 400 kontaktů?
kenjiro
Příspěvek od kenjiro » 8.7.2021, čtv 13:52
V radu jednotek minut max.
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 9.7.2021, pát 08:24
Tak jsem vše vymazal a načetl znovu.
Zde v tomto pohledu jsem dostal kontakty a můžu si je dát i do oblíbených:
V tomto pohledu to telefon taky našlo, ale kontakty tam nejsou:
Hlava mě to nebere a za jakékoliv vysvětlení moc děkuji.
Příspěvek od speedy » 9.7.2021, pát 08:54
A kdy si založíš kartu? At´se pokocháme :)
Příspěvek od Kubas » 9.7.2021, pát 09:08
přesně, beru to jako trošku neslušnost že ta karta ještě není ;-)
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 9.7.2021, pát 09:17
Omlouvám se, ale jaksi nestíhám. Mám Stelvio to od minulého čtvrtka a pořád si jen užívám jízdy a pořád mám rohlík ve tváři a čepuji další a další plnou. V sobotu odjíždím na dovču, tak až potom. Ale jsem neskutečně nadšený a maximálné spokojený.
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 9.7.2021, pát 09:56
Tak chlapci, tady to máte: viewtopic.php?f=43&t=25812
Postupně dohodím další foto.
vikand
Příspěvek od vikand » 9.7.2021, pát 09:58
Mám tušení , že máš moje bývalé
Stelvio …., koupeno v Imofě ?
Stelvio QV
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 9.7.2021, pát 10:06
Ano
Slávek
Příspěvek od Slávek » 9.7.2021, pát 10:18
Je parádní,gratulka. :smt023 :drivers: :smt041
AR 159 JTS 2,2
Lancia Lybra 1,9 JTD ex
a
řada jiných ex
vikand
Příspěvek od vikand » 9.7.2021, pát 12:23
Tak ať dělá jen radost ! Myslím, že se u mě měla dobře !
Stelvio QV
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 9.7.2021, pát 13:24
vikand píše: 9.7.2021, pát 12:23 Tak ať dělá jen radost ! Myslím, že se u mě měla dobře !
Díky moc.
Já zase potom na oplátku pogratujui k tomu novému vozu :smt040
roro
Příspěvek od roro » 15.7.2021, čtv 04:37
Zdravím , pokoušel se někdo dovybavit Giuli 2017 tak, aby fungoval originální CarPlay? Na zahraničních fórech píší o výměně USB portu v loketní opěrce za dvojitý, pokud je rádio 1 generace , vyměnit za 2 generaci a zbytek doprogramovat. Má někdo zkušenost, nebo to už někdo dokonce absolvoval?
kenjiro
Příspěvek od kenjiro » 15.7.2021, čtv 09:18
Da se koupit nejaky modul za cca 300 euro. Podival bych se na giuliaforums, tam jsou na to navody.
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Zpět na „Giulia“
