Nazdar ja problém so zadkom kúpil som new čidlo a aj tak nejde skúsil som ho dať aj do predu a tiež nič vieš poradiť predok je ok ale zadok nejde sú tie snímače také isté predok aj zadok dikalfik166 píše: ↑11.2.2012, sob 09:48 Problém s čidly jde vyřešit raz dva, dřív nebo později se stejně poserou... a když ne čidla tak kabeláž na zadku která je minimálně chráněná, nebo zateče voda do konektorů...Jednoduchý leč naprosto učinný recept je odpojit obě čidla, vzít imbus a obě světla si před zdí vyšroubovat zcela nahoru. Světla pak svítí naprosto výborně! jediný co se děje že při startu se na cca 10 s rosvítí kontrolka žárovky, nic víc
original xenony na 166
Re: original xenony na 166
Cidla nejsou stejna. Resim to taky. Ale.... Pokud das zadni cidlo dopredu, tak zmeni vzorkovani. Je to dany propojem pinu 2 a 6. Zadeni 2 a 3. Mozna obracene :-). To znamena ze diagnostika Ti ukaze taky spravne hodnoty. Prohod predni cidlo das na zadek, uvidis co ukaze diagnostika. Rozdil v cidlech je ten, ze maj jiny uhel snimani. 140 a 90 stupnu. A pokud Te zajima prubeh, poslu :-).Qdi950 píše: ↑25.10.2019, pát 15:10Nazdar ja problém so zadkom kúpil som new čidlo a aj tak nejde skúsil som ho dať aj do predu a tiež nič vieš poradiť predok je ok ale zadok nejde sú tie snímače také isté predok aj zadok dikalfik166 píše: ↑11.2.2012, sob 09:48 Problém s čidly jde vyřešit raz dva, dřív nebo později se stejně poserou... a když ne čidla tak kabeláž na zadku která je minimálně chráněná, nebo zateče voda do konektorů...Jednoduchý leč naprosto učinný recept je odpojit obě čidla, vzít imbus a obě světla si před zdí vyšroubovat zcela nahoru. Světla pak svítí naprosto výborně! jediný co se děje že při startu se na cca 10 s rosvítí kontrolka žárovky, nic víc
Predni
Zadni
ex AR166 FL 2,4 JTD 10V
ex AR166 2.5 V6 automat
ex AR164 2.0 V6 turbo
Jen dodam, ze pripravuju nahradu. Jen neni cas neni cas a venku je hnusne .
Zdravím, mám problém levé světlo přestalo svítit, přehazoval jsem výbojky z prava na levé jestli to není výbojkou a stále nesvítí, nejspíše bude starter výbojky špatný, kde ho můžu koupit nebo nemáte někdo? Nemůžu sehnat. Děkuji
NISSAN 200SX 1,8T 200koní
ALFA 166 2,4 JTD
www.lovpot.cz Lovecké Potřeby a Nábytek z palet
ALFA 166 2,4 JTD
Ale nemáte problém sehnat, psal jsem Vám, že mám, i fotku posílal. Ale ještě sem se nedostal k notasu, abych vám poslal fotku přesně toho kusu, který je prostě uplně stejný jako ten co máte je to original, novej. Je stejnej na obě strany.
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Teď jsem přečetl email, zaslal jsem Vám adresu. Díky
ALFA 166 2,4 JTD
ALFA 166 2,4 JTD
Má někdo zkušenost s vyměnou motorku naklápění xenonu na facelift? Světlo mám venku, motorek odpojený, odjištěný, hřídelka s kuličkou n konci je asi nacvaknutá do protikusu v parabole, páčit se ten motorek moc nedá a nechci nic poničit.
Děkuji za radu. Tom
Děkuji za radu. Tom
166 už není doma, tak jsem to vypustil.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 hostů
