světla zpátečky a vše kolem....
villiersa
Re: světla zpátečky a vše kolem....
Příspěvek od villiersa » 29.6.2016, stř 10:14
Tak může to být i seklé relátko, to jsem řešil na potkávacích světlech.
Potvory zůstaly svítit i když jsem vypnul klíč, zkus mezi sebou prohodit relé od mlhovek, třeba za relé pro dálkové světla, jsou tuším stejné.
1999 - AR 166 2,4JTD /EGR - off/KAT - off
1999 - Fiat Punto 1,2 8V
2001 - Fiat Marea Weekend 1,9JTD
V péči
1993 - Opel Corsa 1,4i
dhany
Příspěvek od dhany » 30.6.2016, čtv 17:02
Dostal som sa k tomu az dnes. Este otazka, kde najdem relatko od zadnych hmloviek?
EDIT: v predu na lavej strane je rele len od prednych hmloviek, skusal som, to zopina v pohode.
Alfa Romeo 166 2,4jtd 103kw
Paja1111
Příspěvek od Paja1111 » 3.8.2016, stř 18:07
Zdravím,mám trochu opačný problém,světlo zpátečky nesvítí.Prvně kabely v průchodce kufru,jsou v pořádku,už jsem je dělal,ale proud už nejde do kufru.Na pojistce proud je.Snímačem,si myslím,že to není,protože ke snímači už proud nejde.myslím,že by tam měl jít proud a po sepnutí snímače zpátečky, ho pak jen jako by pošle dál,do zadních světel,ne????Zkusil jsem natáhnout zvlášť kabel rovnou od pojistky na červený drát konektoru snímače a světla se rozsvítí.Takže od pojistky dozadu chyba není.Je někde mezi pojistkou a snímačem.Nebo jak to je? Jak je to zapojený a kde bych měl ještě hledat chybu.Prosím,pomozte,děkuji.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 6.5.2019, pon 22:19
Zravím.Nevyřešili jste někdo nějak rozumě zadní zpátečkové světlo? Mám namysli praskání plasu v lampě. Už jsem viděl jedno řešení - černou tonovací folii ale není to nic moc.
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 2.6.2019, ned 12:52
Já to řešil do teď vždycky tak, že sem si sehnal jiný světla, který prasklý nebyly. Natahal jsem si tolik 166tek na dily, že světel mam zasobu. Ale až dojdou, taky to budu muset řešit...:D
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 3.6.2019, pon 11:11
Joo to je řešení ale je mi to líto kvůli takové blbosti vyhazovat lampu. Jsem si říkal to vyřešit nějakou fólií na světla ale ne černou. Zkoušel jsem červenou ale to je tak to zalepit a zpátečku vymyslet jinde. Ještě se podívám co za fólie se nabízí....
Zpět na „166“
