mechanismus otvírání přihrádky spolujezdce
Ahoj, zdravím vás všechny!
před týdnem jsem se stal hrdým majitelem GT 1.9
Nádherné auto, splněný sen. Zatím mi dělá jen radost. V servisu vše ok, diagnostika, podvozek, motor,...
Bohužel, dneska mi zůstalo v ruce madlo pro otevírání přihrádky u spolujezdce. Ulomené to není, co jsem se na to tak díval, spíš tam asi jen vypadl nějaký šroub, který to drží, protože to madlo mi cca 1 den na nerovnostech lehce chrastilo (jak bylo uvolněný) no a teď to ulítlo, když jsem za něj vzal
Nevíte někdo, jak to přidělat zpátky, protože zevnitř je mechanismus ("zámek") schovaný pod nějakým polstrováním a ze předu přes madlo jsem žádný způsob na znovu uchycení neobjevil. Díky
Alfa GT, 1.9 JTDm, 2006
Re: GT - madlo přihrádky spolujezdce
Je tam zevnitr sroub malej imbus ja to resil tak ze sem v miste toho sroubu vyvrtal do toho semisovyho deklu malou dirku na imbus a dotahl to.
No, tak to je mazec...
čekal bych, že to půjde i nějak elegantněji.
Každopádně děkuju za radu, pokud nikdo nebude mít jinou zkušenost, udělám to, jak říkáš
Ten dekl se da elegantne rozlepit, opravit madlo a zase zalepit a je to elegantni a funkcni. Vrtat do toho mi prijde tak trochu prasarna...
V sekci 147 je o tom vlakno.
coyote píše:Ten dekl se da elegantne rozlepit, opravit madlo a zase zalepit a je to elegantni a funkcni. Vrtat do toho mi prijde tak trochu prasarna...
ta dírka není vůbec vidět je asi 3mm velka a zabere to asi 3 minuty je to věc názoru. a navíc pokud jezdíš po horších cestách rádo se to vytřepe znovu =)
Chlapi díky, najdu si vlákno na 147 a zvážím obě varianty
Ale pořád tam ta dírka je a když se to dá řešit elegantněji, tak se s tím raději budu crcat déle než 3 minuty. No a ani po 100tis km po středočeských šílených cestách se to stále opět nevytřepaloseea píše:coyote píše:Ten dekl se da elegantne rozlepit, opravit madlo a zase zalepit a je to elegantni a funkcni. Vrtat do toho mi prijde tak trochu prasarna...
Teda byl to porod. Asi hodinu jsem snažil o "čistou cestu" bez dírky, ale prostě se mi tam ten imbus spodem dostat nepodařilo. Takže přišlo na řadu 2.řešení. Seea má pravdu - ta dírka opravdu není skoro vidět, protože je nejen malá ale taky se na ní při vyklopení díváš pod ostrým úhlem, navíc na tmavém podkladu. Já tam dal ke šroubku navíc pérovou podložku, aby se to jen tak samo znovu nepovolilo.coyote píše:Ale pořád tam ta dírka je a když se to dá řešit elegantněji, tak se s tím raději budu crcat déle než 3 minuty. No a ani po 100tis km po středočeských šílených cestách se to stále opět nevytřepaloseea píše:coyote píše:Ten dekl se da elegantne rozlepit, opravit madlo a zase zalepit a je to elegantni a funkcni. Vrtat do toho mi prijde tak trochu prasarna...
