Neznáme zvuky z PP kola
- Davie
Re: Neznáme zvuky z PP kola
To jsem zkoušel a nepřijde mi ten rozdíl nijak markantní.
ALFA ROMEO BRERA 3.2JTS Q4
Kdyz to piska a trochu pribrzdis prestane to?
- Davie
Právě, že to nepřestane. Když jsem to dopsal, tak jsem včera jel ještě do Prahy a vůbec nic ani zvuk. A to bylo asi půl hodiny potom co mi to pískalo jak ďas. Tak babo raď.
Hampice: kdyby to bylo ložisko nepískalo by to pořád?
Hlavně by to asi nepískalo vůbec, spíš hučelo. Kdyby to ložisko pískalo, pravděpodobně bys do té prahy už večer nedojel... Možná nějaký bordel jenom. Zkus zajet na wapku a pořádně to propláchnout. Jestli tam je nějakej pordel, možná ho odstraníš a je jestli je tam něco ko, tak už tomu moc neublížíš
- Davie
No taky mě napadl bordel, ale zase mi přijde zvláštní, aby to bylo stále od toho samého kola a naprosto nepravidelně.
Zkus a uvidíš. Máš to nový, takže nepředpokládám, že by to bylo ložisko. Možná ještě třeba jestli ti ten šusplech kolem kotouče se nějak nepřihnul a nedře se o kotouč. Jinak se tam nic už netočí
- Davie
Nový úplně nééé Ale má to 52000, tak snad by to neodešlo tak brzy.
Tak mě potkalo to samé.. jak byly ty velké mrazy před týdnem, začlo šíleně vrzat PP kolo.
Myslel jsem, že až se oteplí, bude klid, ale stále stejné. Dnes jsem si všiml, že celá strana auta za tímto kolem je postříkaná olejem. Když jsem to však sundal, nic podezřele zasviněnýho tam nebylo. Zkusil jsem to ještě promazat a stále stejné. Nějaké nápady? Jo a je to na 147-čce
147 1.9JTD 85kW
147/156 horní ramena, běžná věc.
159SW 2.4JTDM /2008/ 1755kg
159 ovšem to samé... A taky už mi vržou...
díky za info, snad to tak bude.. co sem tu čet odpovědi, každý vyměnil co šlo a nakonec to bylo něco jiného... 159-ka bude má další alfa, v poslední době jsem si toto auto zamiloval. Hold dobrý podvozek, ale z poddimenzovaného materiálu, za to svezení, to ale stojí.. aspon u 147 jsem s ním spokojen.
147 1.9JTD 85kW
- xjohny
Mně to vrzalo strašně a byl to jen jeden kloub v řízení, který se dal vyměnit. Nicméně to vrže stále, ale jen v extrémních situacích, tak to zatím nechávám být. Stává se to například, když chci relativně svižně (40-50kmh) projet pravoúhlou zatáčku (křižovatku) ve městě.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Nevím, proč je takový problém přiznat si pravou příčinu - horní ramena. Je to prostě bolest lichoběžníkového uspořádání. Je to holý fakt, že ty horní ramena odcházejí jako první a nikdo s tím nic neudělá! Tak proč nejdřív měnit to a to...
- xjohny
Tak já měním podle toho co je mi doporučeno měnit, přece je nesmysl paušálně měnit horní ramena, když ještě nejsou špatný
Mimochodem, pravý horní rameno na výměnu bude, protože tam jeden silentblok vrže
ještě se zeptám, mechanik to pozná, že jsou v čoudu nebo je to pokus-omyl?
Příjde mi to brzo, že by odešly.. auto má 130 tisíc najeto, neříkám, že si občas nedám nějakou tu zatáčku pod plynem, ale stejně bych to čekal, tak na 150-200 nejdřív.
147 1.9JTD 85kW
Ramena 150-200? Důchodce ve Švýcarsku by to možná zvládl
Na českym tankodromu je životnost tak poloviční, krom toho to můžou být "jen" prasklý prachovky, takže čep jde na sucho nebo je v něm bordel. Stejný problém jsem měl nedávno na levym předním. Z čepu zmizlo mazadlo a začal skřípat. Nechal jsem si tam jehlou stříknout cosi a měl bych mít minimálně na půl roku klid. ... doufam.
Dobrý mechanik, který Alfu zná pozná přesně co je opotřebované. Bohužel přední náprava u Alfy je daň za jízdní vlastnosti, je lepší se smířit s tím, že třeba horní ramena nebo tyčky stabilizátoru jsou spotřební materiál asi stejně jako brzdové destičky.Rendy píše:ještě se zeptám, mechanik to pozná, že jsou v čoudu nebo je to pokus-omyl?
Mě už to ani nepřijde, životnost horních ramen počítám tak rok (ale jezdím hodně po Praze) a výměna trvá mému mechanikovi 15 minut i s cigárem
dobrý mechanik to vždycky pozná, kde co je
Adamsquare : nezapomeň na to, že ta naše tajná medicína to pomohly na dva dny, pom jsme vyndaly celé rameno, sundaly prachovku a pořádně promazaly a zatím máš klid ne, a myslím že je to cca 3týdny co se to dělalo
aha, to ani nevim
No je to zatim ok
No je to zatim ok
Zdravím.Také slyším od přední nápravy lupání.Jsou vyměněna všechna ramena,tyčky stabiku,tlumiče i pružiny,ložiska.Vůle v řízení není,homokyneťáky to nejsou.Letos jsem udělal i komplet zadek.Je možné,že je to od horního uložení předních tlumičů?Přece jsou to jen gumy v plechu:-)není v nich žádný pohyb.Nemáte někdo zkušenost s tím horním uložením.Díky.
- mcernoch
Koukni na dva silentbloky předního stabilizátoru, který vede přes přední přední nápravu.JIRKAG píše: ↑27.9.2020, ned 17:45 Zdravím.Také slyším od přední nápravy lupání.Jsou vyměněna všechna ramena,tyčky stabiku,tlumiče i pružiny,ložiska.Vůle v řízení není,homokyneťáky to nejsou.Letos jsem udělal i komplet zadek.Je možné,že je to od horního uložení předních tlumičů?Přece jsou to jen gumy v plechu:-)není v nich žádný pohyb.Nemáte někdo zkušenost s tím horním uložením.Díky.
Nové neseženeš, musíš objednat powerflexy.
Díky za radu.Když jsem měl odpojené tyčky od stabiku,tak jsem za něj bral a zdál se mi O.K. ..tedy bez vůlí...ale je to s tím horním uložením jediná možnost,kde by to mohlo být.Ten zvuk tam je od začátku a nedaří se mi ho lokalizovat.
- mcernoch
Nejde o vůli jako takovou, ale příšerně to na té staré gumě vrže.
