Znám ho...pomůže ti. Dej si šest velkejch retizaku a dvakrát labutě na uklidnění.
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
To je otázka vkusu.. mně se to na to auto vcelku hodí a s úpravami co plánuju a co mám se to na 159 vcelku hodí
Alfy by se prznit nemely. Jestli z toho chces delat cirkus tak si kup golfa :-)
- rbiciste
Doporučuji shlédnout.
- https://www.ceskatelevize.cz/porady/101 ... 154030001/
Vkus není relativní. Je třeba ho tříbit a zušlechťovat. Pokud někdo tvrdí opak, pak je třeba se ptát proč.
- https://www.kosmas.cz/knihy/126056/dejiny-krasy/
Volvo V70 D2 (2015)
rbiciste:
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
ex: AR 155 1,8 TS
- mcernoch
Tady te pán plný vkusu, co mu leze ta koza ven ti jistě poradí
Chce z toho udělat Kočkolap a mít taky takovou štěrbinu vedle sebe
Ale teď vážně.
Viděl jsem to asi před dvěma měsíci. Jela proti mne na silnici. Měla to ve všech šesti. Jak jsou ty průměry světel menší oproti bmw, tak to vypadá hrozné titerne. Ze se mi z toho posléze udělalo špatně už ani psát nemusím.
Ale teď vážně.
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Hoj chlapi, dnes mi alfina zastrajkovala prvý krát takto... Večer som prišiel do roboty všetko v pohode dnes idem z roboty auto len točilo točilo začalo hádzať chyba ABS potom aj spark plug nakoniec anti pollution filter clogged... Medzi tým raz na kopla ale po sekunde hneď zhasla az vybila batériu terwz sa čaká na nabitie a ja medzi casom sa obraciam na vás vzácny rádcové ci sa. Niekomu niečo podobné nestalo
- mcernoch
Kup si novou baterku a máš po problému.bisto89 píše: ↑24.3.2021, stř 13:12 Hoj chlapi, dnes mi alfina zastrajkovala prvý krát takto... Večer som prišiel do roboty všetko v pohode dnes idem z roboty auto len točilo točilo začalo hádzať chyba ABS potom aj spark plug nakoniec anti pollution filter clogged... Medzi tým raz na kopla ale po sekunde hneď zhasla az vybila batériu terwz sa čaká na nabitie a ja medzi casom sa obraciam na vás vzácny rádcové ci sa. Niekomu niečo podobné nestalo
Změř, kolik ti dává altík a pokud bude v pohodě, tak si kup novou baterku a máš po problému.
Nechcem byť pohŕdavy ale nemyslím si ze to je baterka ta statočne točila x krát a stále nič ja si skôr myslím ze to bude niečo s palivom
- mcernoch
Jak dlouho tam ta baterie je?
Nazdar. Robil niekto alebo ste davali niekomu robiť komplet GO motora. Včera pri vymene oleja a filtra som našiel male železne piliny. Auto ide ale čakam že niečo jebne.
159 2.2 JTS
Autosport Orava
Autosport Orava
Zdar chlapi náhodou nemáte niekto šablóny na fólie prosím vás
Taky vase 2.4 JTDm trpi "vnitrni devastací"?
Vetsi sbirku blabolu jsem snad necetl.
Davam pro pobaveni, clanek se jmenuje nejrizikovejsi ojetiny či tak něco.
další novinář, kterýmu manželku přebral alfista
Oni to dnes už ani nejsou novináři,já jim říkám pisálci.Prostě píší tak jak jim někdo rozkáže,nebo zaplatí.Nezjišťují skutečnosti.
AR 159 JTS 2,2
Lancia Lybra 1,9 JTD ex
a
řada jiných ex
a
řada jiných ex
Slátanina je to solidní, i když se na ten odstavec snažím dívat nezaujatě
Vnitřní devastace 2.4: asi podobně častá jako u jiných motorů
Brzdová soustava: kdo má vpředu sériově 4pístková Bremba na konfekčním sedanu/kombi
Výdrž podvozku: většina 159 vydržela na původních dílech kolem 250 tisíc kilometrů
Protikorozní ošetření: s tím se dá relativně souhlasit, protože nápravnice opravdu jsou problém, prahy u některých aut taky
hoši jen rychly.. dělal nekdo dvouhmotu? kolik cca cena to vyslo i s praci. bo to sem nikdy nedelal
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
@djumil Koukam, ze mam jeste ulozene faktury: Dvouhmota Sachs (7237 Kc), spojková sada Sachs (4143, oboje z automedik.cz) a ložisko (cca 1600, z eBay z UK) na 2.2 JTS a olej Fuchs do převodovky (688 Kc), tj. celkem 13668 Kc. Za výměnu jsem tuším servisákovi dával 4 tisice, to uz si presne nepamatuju. Měnil mi i selektor na převodovce (měl jsem z výprodeje) a vnější manžetu na jedné poloose. Jo, a pak jsem daval jeste cca litr za geometrii...
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
diky,kolik si najel od vymeny...mechanik se moc netvari jak sem rekl sachs treba rika ze spise luk...ale mi se uz ani nechce tolik davat to te piksle ted vypada jeste na vstriky
@djumil Zatím jsem najel od výměny nějakých 15 kKm. Koukám, že jsem to nechával měnit přesně před rokem, njn, za ten rok jsem toho moc nenajezdil... V autě byla původní spojka a dvouhmota taky Sachs. Rozdíl v kvalitě mezi LuK a Sachs nejsem schopnej posoudit.
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
Chlapi, ale píšete o dvojhmote na ten istý typ auta? Hlavne Honzik.
Mňa stála na 1,9 jtd 88 kW spojková sada Valeo plus minus 400 € a robota plus minus 150 € (bez prevodového oleja a geometrie). Inak neviem, nemám z tej Valeo dvojhmoty dobrý pocit, mám pocit, že po 10.000 km to trepe viac, ako tá pôvodná dvojhmota. Lenže čo, keď Sachs stojí skoro 2x toľko a to niektorí tvrdia, že je to len prebalené Valeo...a Luk myslím ani dostupný nebol a na Luk viacerí vyslovene nadávali. ..azda je to len pocit
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
@ferrari Ne, nepíšu o stejným autě jako djumil, a to proto, že ho nemám. Proto tam taky píšu, že to bylo do 2.2 JTS. Koukám ale na automedik.cz, a cena spojky/dvouhmoty je na 1.9 jdtm 8v plus mínus stejná.
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
Hooj, máte někdo zkušenost s kvalitou podběhů- nadkolí na 159tku. Zda sehnat něco na vrakovišti nebo koupit druhák.
Díky.
Díky.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Ja jsem kupoval tyhle
https://mlparts.cz/oblozeni-dutina-kola ... order_item
trosku nepoddajne, ale sly tam a nezavazej ani senzoru na xenony.
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
