žárovky, hlášky PP a vůbec vše kolem osvětlení AR147
Tomino147
Re: žárovky, hlášky PP a vůbec vše kolem osvětlení AR147
Příspěvek od Tomino147 » 9.2.2019, sob 15:53
Petr147 píše: 10.6.2017, sob 08:54 Vyměnit za klasická světla jdou, ale bez dodelanych ostriku nebo naklápění tě vyhodí na první stk
Řekl bych že asi nejdou jen tak. Pořídil jsem si teď origo alfacky xenony, ale výstupní konektor je kulatý, a na mých obyč halogenových je hranatý. Jsem z toho teď docela v pasti. Milion drátů a nevím co s tím. Elektrika není moje silná stránka. Náklon atd neřeším, chci jen aby mi to svítilo.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » 15.5.2019, stř 18:30
Zdravím Alfisty. Poraďte mi prosím jak rozpojit ten hlavní oválný konektor u předních světel. Nerad bych něco urval. Vypadá to, že se tam shora do té malé obdélníkové dírky strčí malý šroubovák, zamáčkne se ten jazýček a pak by to mělo jít. Ale nejde. Jsou to světla ještě před FL. Předem dík za radu.
Alfa Romeo 147 2.0 TS Distinctive
Erik T
Příspěvek od Erik T » 28.9.2019, sob 15:58
:weedman: lze vyndat jen tu paticí se žárovkami? (prostřední šroubek) zadní světlo nebo musím demontovat celé světlo. Za boha to nejde vytáhnout kousek tam chybí
Příspěvek od coyote » 30.9.2019, pon 08:13
Celé světlo.
x-f
Příspěvek od x-f » 25.5.2020, pon 21:13
Ahoj. Nesháněli jste někdo konektor zadního světla s pinama? Svítí to, ale BC už plašil, že nesvítí světlo a brzda. Přechodový odpor vypáleného konektoru. Oškrábání, wdčko a pohejbání zatím zabralo, ale na jak dlouho.
Dle eperu je to 12495980.
Nejlevnější je asi kelly za 340.
Není to nějaký standardizovaný konektor co má jméno? Že by to třebas pořešil ebay za pár korun?
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
Weex
Příspěvek od Weex » 1.8.2020, sob 12:09
Ahoj, nesvítí mi vnitřní osvětlení (ani růčo), jak vpředu tak vzadu, kufr, přihrádka ani lampička na zrcátku. Netuší někdo kde je zakopaný pes? Všecko jsem to prolezl, povyměňoval žárovky ale pořád nic. Jen kdyz občas odemču auto dálkou tak se mi vnitřek rožne asi tak na dvě vteřiny :(
EDIT: přes diagnostiku se mi povedlo rozblikat jen světlo v kufru, jinak ani prd, žádná chyba v body computeru není :smt021
EDIT2: vyreseno... vyzkratovany kabel od stinitka... :smt013
Presly
Příspěvek od Presly » 19.1.2021, úte 16:49
Zdravím.
Mám problém s osvětlením interiéru. Nefunguje automatické rozsvícení předního světla. Zadní a světla ve dveřích jdou. Na tom předním světle ostatní funkce jdou tak jak mají. Zkusil jsem i druhou lampu a pořád nic. Nevíte někdo co by to mohlo dělat? Díky moc za radu.
Mattthev
Příspěvek od Mattthev » 9.9.2021, čtv 18:16
Presly píše: 19.1.2021, úte 16:49 Zdravím.
Mám to stejný. Koupil jsem nedávno 147 a nešlo nic, po čase se začalo rozsvěcet všechno (asi nějaké samo léčení), ale nakonec přední přestalo svítit a už se nějak neprobouzí... Vyměnil jsem všechny vnitřní žárovky za ledky, ale to samozřejmě ničemu nepomohlo :D Taky mi to nepípá, když vypnu motor. Někde jsem četl, že to pípá, jen když je zařazený neutrál, ale ani tak mi to nepípne. Na italském fóru jsem dohledal, že to přední světlo ovládá asi řídící jednotka, takže je tam nejspíš něco spálené nebo něco po cestě ke světlu. Na automatiku mi do světla jde jen 0.4V. Něco podobného jsem řešil u staré dodávky Sprinter 2004, ale tam to vyřešila výměna relé, což tady asi nezabere :( Vyměnit světlo nemá cenu, je to jen kus plastu s kontakty, pokud nejsou zrezivělé kontakty, tak se tomu asi nemá co jiného stát. Ještě jsou prý nějaké pojistky nebo relé pod přihrádkou u spolujezdce, tam jsem zatím nekoukal... budu měnit kabinový filtr, tak to tam prošmejdím. Zkusil jsem i reset řídící jednotky, ale to taky nepomohlo, za to odezva na plyn je mnohem lepší i na volnoběh to nějak líp zní, i když volnoběžné otáčky jsou stejné :D
Kdyby někdo věděl, jak opravit to přední světlo a signalizaci vypnutí motoru, tak prosím dejte vědět. Díky :)
Thyre
Příspěvek od Thyre » 7.12.2021, úte 16:48
Zdravím.
Stalo se někdy někomu, že by nesvítila obrysovka přes to, že jde do ní napětí? Jsem z toho marný :D palubák nic nehlásí když nesvítí a když ji vytáhnu tak vyskočí chyba. Pojistky OK. Zkoušel jsem přehodit žárovky. Na levé straně jedou na pravé prostě ně i přes to že tam to napětí 12v je. Zkusil jsem vytáhnout plíšky z konektoru a zkusil je přiložit přímo na žárovky - bez úspěchu. :smt089
m.king
Příspěvek od m.king » 19.12.2021, ned 21:35
Řekl bych špatná kostra na světle, mě začala vyskakovat chyby vadné žárovky při brždění a zhasnutých parkovačkách
Alfa Romeo 147 1,9 JTD 85 kW, 2005
Zpět na „147“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 hostů
