volant a vše kolem (ovládání rádia atd.)
Re: volant a vše kolem (ovládání rádia atd.)
Špekuloval jsem, co s ošuchanými tlačítky multifunkce, tak jsem to zkusil potáhnout (mohlo by se taky někomu hodit)
www.lanciamoravia.cz
Alfa Romeo GT
Alfa Romeo GT
vyzera to gut ,s cim si to robil.?
je to černá karbonová fólie, co mi tu zbyla z madel dveří a ovlání oken
Alfa Romeo GT
Alfa Romeo GT
fajn, ja mam zial zodrate skoro uplne tlacitka takze mi nevidno ani - + ani mute
Ahojte.
mam taky problem s volantom na mojej alfe. pri toceni volantu to vydava take zvuky ako by nieco hrkalo,presypalo sa alebo ako to nazvat. Neviete co by to mohlo byt? skusil som spravit zvukovy zaznam...
to mně občas dělá taky, jako by kuličky jezdili sem a tam taky by mně zajímalo, jestli někoho napadne, čím to může být
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
Nissan Primera 1.6 Si
a skúšal si to rozobrať?KormeN píše:to mně občas dělá taky, jako by kuličky jezdili sem a tam taky by mně zajímalo, jestli někoho napadne, čím to může být
nezkoušel, udělá to jednou za čas nebo to už ani nevnímám, cvaká mně něco ještě v prostoru palubní desky, tak nestíhám všechno registrovat
jááj tak... no ja sa teda zajtra do toho pustim a rozoberiem to,lebo mi to velmi vadi . snad sa mi to podari odstranit. potom dam vediet.KormeN píše:nezkoušel, udělá to jednou za čas nebo to už ani nevnímám, cvaká mně něco ještě v prostoru palubní desky, tak nestíhám všechno registrovat
Tak som to rozobral. Teda hrkalka je airbag. Ma niekto nejaky napad co s tym a ci sa vôbec s tym da ešte niečo spraviť? Aj som sa chcel pustit do rozobratia airbagu,ale neviem ci by som to este poskladal .
Zdrávim Vás tu páni
Chcel by som sa Vá spýtať ako je to ked chcem kupit volant z nejakého vraku AR 159 a dat volant na moju 147čku (r.v 2006)
Vôbec mi nejde o multifunkčný volant (to nemusi fungovat) ide mi len oto aby pasovalo zapojenie airbagu (aj ked je to vypaté) a aby pasovala skrutka (šroub) a dokázal som to normalne nasadit akoby nič kedže sa mi volant na 159ne lúbi ommnoho viac ako ten na mojej 147
ahoj lidi.
tak jsem začal řešit nefungující multifunkci na volantu (už sem to tak koupil)
rozebral sem volant, tlačítka má, podsvícení svítí, konektory, kroužek... vše OK
nehledě na tom že když sem rozebíral samotná tlačítka tak sem si urvaj microspínač na VOL - :/
vyškubl jsem rádio a koukám... zelený konektor má jen 2 vývody a zbytek nikde....
jelikož tam sou dvě čokoládky tak tam asi někdo úřadoval už...
z konektoru kroužku volantu vede hromada drátků kam teda vedou když né do zelenýho konektoru?
Kód: Vybrat vše
jinak nějaký tuning tlačítek sem potkal na ebay...
http://www.ebay.it/itm/ADESIVI-comandi-al-volante-alfa-romeo-147-156-GT-sticker-carbonlook-/331953167250
http://www.ebay.it/itm/Alfa-Romeo-147-156-166-GT-Skip-SRC-Muto-Selettore-Volume-Controlli-Radio-/322246167721
Fiat 500 BlackJack 1.4 100hp
Alfa Romeo Stradale Touring
Zdarec měl bys ten slibovanej návod prosím koupil jsem 147 a hodilo by se to zrovnaJenik píše:Montáž není složitá, akorát je o tom málo informací. Kroužek od matese byl za 400 i s protikusem konektoru
Zdravím, jak tak čtu vaše příspěvky, tak mě napadlo, zdali bych si nemohl nějakým způsobem přidat ovadání na volant? Myslím tím za pomocí tohoto: https://www.2din.cz/ovladani-na-volantu/ šlo by to? Nebo bych si rovnou musel pořídit nový volant??
- Lekarnicka
Na to ti redukce nepomůže, potřebuješ mít multifunkční volant, kroužek a správnou kabeláž k rádiu a pak ti to bude fungovat. Je to vlastně stejné, jako to píše Princ William o pár řádku výše.
Zdravím, chtěl bych se obrátit s dotazem že při jízdě a puštěném FM rádiu to občas náhodně pípne. Lze nějak to pípání vypnout? Celkem to při jízdě leze na nervy.
Dale se potýkám s problémem že se mi radio z ničeho nic samo zapne, když je vozidlo zamknuté.. Párkrát mi to vytriskalo baterku.
Pro info.. Rádio je v autě original a kabeláž původní.
