Skyline - Alfa Romeo 156 SW 2.4 - 110kW - rv2003
Re: Skyline - Alfa Romeo 156 SW 2.4 - 110kW - rv2003
update po 3/4 roku
výměna světýlka popelníku
praskl vývod na nádobce a chcala mi kapalina tak přes kelly koupená origo.
instalace cross zrcátka, nevěřil sem že to je takovej luxus když se ztmavý samo
konečně nová hlavice řadící páky, zaboha se jí tam nechtělo, ale hrubá síla zvítězila
no a dnes bylo krásně tak lehký výlet pro nejnutnější potraviny a po výletu umejt a vyčistit sedačky když je to jaro
Letos toho holka asi moc nenajezdí jestli se nebudou nikde konat srazy, akce ani závody :/
Fiat 500 BlackJack 1.4 100hp
Alfa Romeo Stradale Touring
- Tonio
Pěkně
Pěkně se na to kouká
měsíční update...
nové zadní plasty s hliníkovou lištičkou
a posbíraly se konečně díly na brzdy, nakonec sem šel "levnější" cestou redukcí
redukce dural , kotouče EBC USR1011 , desky EBC DP41536R , třmeny ze ar166 , 5mm podložky eibach
musel sem koupit i podložky jelikož kola s et40.5 se tam nevejdou, budu muset ošéfovat někde kola z GTA s et35
taky sem koupil rezervu z crosse ale měl sem za to že má tak uzký profil ale zrada, ona se musí foukat
už mám najeto cca 500km na nich, sou zajeté a dostávají zabrat nekopou, hučej a za tepla pískaj krásně.
jelikož mám telemetrii tak sem změřil i 100-0km/h starý a nový brzdy....
rozdíl jednoho metru za 20K celkem zklamání, doufal sem tak 4m
starý brzdy nějaký noname 38,1m a nové ebc 36,9m
zkoušel sem vždy 3x a ani jednou to nebylo stejně... +/- 2m rozdíl, což může být i silnicí 3. třídy která nebyla nijak hladká ani čistá.
zkoušel si testovat brzdnou dráhu před celkovou výměnou nebo jen destičky? by mě zajímal rozdíl mezi základníma brzdičema na 156 a brembo brzdičema
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
celkově... původní brzdy vs. bremba (305mm)
pokuď by někdo chtěl taky dávat bremba místo normálních tak můžem změřit, zajimaly by mě hodnoty i z jiných aut
takže rozdíl klasických vs 4pístkové bremba jen cca 2m?
120cm, ale třeba jen neumím brzdit
rozdíl brzdný plochy destičky pro Brembo vs seriovej třmen není tak velkej, troufnu si říct naprosto stejnej, stejně tak 1,5cm rozdíl na poloměru není moc (otázka jakej je pak střední poloměr v ose destičky ..).. proto lze mírné zlepšení přičíst spíš na vrub lepšímu brzdovýmu materiálu s větším součinitelem tření a lepšími vlastnostmi...
o tom, že výrazně narostla hmotnost ani nemluvím ...
jaký to ukazovalo Gčka? zajímavější by bylo srovnání gček třeba 150-50km/h po desátým zabrždění... tam by už měl bejt znát rozdíl.. kterej i tak lze s úspšchem řešit lepšíma materiálama a dodatečným chlazením...
AR 159 SW TBI TI
Maximální g byly +/- stejný -1,13 vs. -1,11 ale u starých brzd po 14 metrech a u bremb po 5 metrech .
Hmotnost +2,5kg jen brzdy + ta rezerva něco taky váží určitě navíc
nedávno se pořídily nové krásné černé budíčky
vyměnil sem je až na tachometr a jel sem do autorizáku aby mi do nového nahrály původní km....
jenže po chvíli hledání kde to v diagnostice je zvedl technik telefon a pak přišel s tím že mám smůlu že budík nijak není propojen s obd a nejde to změnit... takže sem poslal budík na slovensko kde mi chlapci přeprogramovaly přímo paměť budíku a místo nuly tam je správný počet km
jo a ani tyto budíky neukazují 90°C na vodě... prostě je ten motor věčně podchlazenej
Ta poslední fotka je neskutečná!
- Tonio
Tapeta
156 v zimě nejezdí tak sem koupil Stradale, která taky nebude v zimě jezdit protože nefunguje topení a řízení je fyzicky namáhavé
Hmm, to by se mi hodilo pověsit do dílny na zeď jako výzdobu.
AR 147 CNC 1.9 JTDm 88kw 2007
AR 159 sw 1.9 JTDm 88kw 2007
... To si takhle koupíte repasované čerpadlo (značka remante) namontuje a ono to nestartuje, diagnostika... tlak na liště 1,3bar... čerpadlo vyndám a jelikož sem si ho montoval sám a ještě měnil DRV tak sem ani reklamaci nezkoušel a hned sem ho otevřel.... očividně poskládané nasucho a zarezlo -6000kč
tak konečně malý pětiletý servis zamnou, za tu dobu sem najel cca 36000km...
kontrola destiček, po 5500km -2mm z každé destičky takže životnost zhruba 20000km odhaduji...
nové rozvody, opět sada od SKF ale už nejsou co bývaly a vodící kladka tam je o 30g těžší polská NSK
vzhledem k tomu že moje čerpadlo teklo a repasované bylo k ničemu tak sem si ho zrepasoval sám, ve výsledku na tom nic není
a abych se ujistil že funguje a nemusel sem ho zase vyndávat tak sem vyrobil testovací stolici v domácích podmínkách
nic neteklo a už na malé otáčky na výstupu 100barů.... ještě sem dal nové sání když už sem to měl rozdělaný a sadu podtlakových hadiček
To auto se u tebe má jako prase v žitě.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 14 hostů
