Aleš 292- Alfa 159sw 2,4Jtd ti
Tak si teda taky dovolím založit kartu. Alfu mám již od prosince 2018
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Re: Aleš 292- Alfa 159sw 2,4Jtd ti
Při koupi měla na budikách cca 162000, teď tam je přes 187000km. Za tu dobu výměna obou poloos,rozvody s pumpou+oba snímače,klika a vačka a rozvodové kolo na klice. Všechny 4 pružiny, jelikož jedna vpředu a jedna vzadu byla prasklá. Přední brzdy komplet Ate ceramic+ zadní destičky Ate ceramic. Kola na zimu originál 17. Originál kola na léto TI, jelikož na autu chyběli. Proběhla výměna zámku kufru, jelikož nesvítilo světlo v kufru a ani na palubce nebyl vidět otevřený kufr. Výměna zámku přední kapoty,byla ulomená plastová páčka. DPF a EGR off od alfatuning.sk. Zavařená trubka klimy u chladiče+ naplnění. Nejnověji výměna oleje v převodovce. Každých 10 000 výměna oleje v motoru. Toť asi tak vše,pokud si dobře vzpomínám
Originál kola TI to prostě chce
Krásná!Ty kola jsou super.
Krásný auto. Akorát není za tou Alfou moc vidět...
Vždyť je ta Corsa vidět docela dobře .
Harous myslí tuhle
- Tonio
Hodně dobrá
Já vím. Jsem míval Lybru, tak jsem si na klubu všiml, že máš jeho bývalku .
Ten pán s Lancií je opravdu vychovanej, pustil mě i na přechodu
Tak dnes proběhla výměna levého horního ramene za Meyle HD. Podařilo se až napodruhé. Poprvé přišlo rameno s jiným kuželem a to jsem to kontroloval podle eperu. Trošku to bylo složitější, než jsem myslel,musel ven tlumič a povolit rameno golou s ořechem, jelikož očkový klíč to nevydržel a rozlomil se . Ale i tak práce cca 1,5 hodinky.
Taky jsem dával Meyle HD, jedno jsem zvládl sám a druhý musel udělat mechoš protože se mi nedařilo dostat čep z těhlice
Na čepy mám stahovák
Ja som objednával podľa stúpania kužeľa... pri FL verzii by mal byť 1:6 pokiaľ si dobre pamätám
Právě, že eper mi ukázal, že tam mám mít OE číslo 51817623 tak jsem to objednal a to bylo to stoupání 1:10. Tak pak jsem objednal místo toho se stoupáním 1:6 a to bylo správný.
Tak dnes výměna pravého horního ramene mayle HD. Nedávno proběhla výměna oleje v motoru při 190tis na tachometru, samozřejmě Selenia 5w/30.
to sis tu výměnu taky pěkně rozfázoval
Ty jo, měnil jsem nedávno obě strany, ale tlumič jsem nesundával ani na jedné straně
AR Giulietta 1.4t-jet
AR Spider 2000 Veloce
a jiné...
a jiné...
Hele sundat tlumič je otázka 15 minut,tak proč to neudělat, když je pak lepší přístup na povolení ramene
Tak si alfa řekla o novou řemenici na kliku. Tachometr cca 195000 km.
To byla ještě originali ricambi, nebo už někdy vyměněná?
Hele nevím,nikde na ní nic není vyraženo,abych zjistil,jak dlouho tam byla.
Dnes dorazila taková kravina,ale hned to vypadá líp
Aaa, tuhle fotku jsem viděl, v tý černý to vypadá peckózně. Taky mám objednáno, ale do béžový.
Joo, ty já svýho času vysál
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
