Přední náprava - seřízení předního ložiska
Re: Přední náprava - seřízení předního ložiska
Příspěvek od Kůrkyn » 18.3.2013, pon 08:52
Můj příbuzný pracuje ve výzkumu ložisek pro vřetena obráběcích strojů a bavili jsme se na téma životnost ložisek s kosoúhlým stykem v závislosti na předpětí.
Přikládám graf, kde na ose x je vůle v tisícinách milimetru a na ose y životnost. Životnost 1 je ideální - nejdelší.
Z grafu vyplývá, že ideální seřízení ložisek je s nepatrným předpětím, lze říci, že i je nejlepší předpětí v axiálním směru asi 10 N, což si lze představit jako závaží o hmotnosti 1 kg položené na ložisko (v našem případě náboj kola). S vzrůstajícím předpětím životnost rapidně klesá. Spíš drasticky klesá. Naopak uložení s vůí ložisko tolik nepoškozuje. Otázkou je, co dělá teplota celého náboje s vůlí, to by chtělo vyzkoušet.
Pro naše použítí z toho vyplývá, že když si nejsme jistí, je lepší nechat v ložisku nepatrnou vůli. Zkoušku pocitovou lze provést tak, že by byl náboj bez gufera a tuku, ložiska namazaná pouze jemným olejem (který neklade odpor) a tak zkoušet odpor při otáčení.
Zdroj je katalog NSK.
alfaSAMEC
Příspěvek od alfaSAMEC » 20.10.2014, pon 19:30
Zdravim pani. Led menim lozisko, tak poistnu maticu co sa tak kurevsky dotahuje ma byt nova? Ci mozem pouzit aj staru. Za odpoved dakujem. Jedna sa o AR 159
Příspěvek od Kůrkyn » 20.10.2014, pon 20:18
Matka bývá nová v sadě s ložiskem. Takže dát novou, aby šla rozklepnutím dobře zajistit. Utahuje se to úplně normálně, není potřeba dvoumetrová trubka.
alfaSAMEC
Příspěvek od alfaSAMEC » 20.10.2014, pon 20:20
No kupil som original u alfy. Dufam ze to tam bude.... som za to vysolil 250€. A hovorili ze sada. No ak to tam nebude ma drbne
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 14.1.2015, stř 13:41
250€ ???? proboha !!! ložiska stojí kolem 10-20 eur na jednu stranu i s matkou
www.squadra-cs.cz
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 14.1.2015, stř 14:15
Lozisko 10-20EUR??? Kde? Beru vsechny.
Alfa Romeo Perfection
alfaSAMEC
Příspěvek od alfaSAMEC » 14.1.2015, stř 14:20
Ved toto. Mozno na elektrolux. Ale nie na alfu. Obzvlast 159. Za origo diely si vedia zapytat
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 14.1.2015, stř 14:29
Ajo tipo 116, ono pres tapatalk neni videt kam clovek prispiva :-/
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 14.1.2015, stř 19:40
a jooo na 159... kruci to jsem nečetl.. sorry já myslel na 75 tku
www.squadra-cs.cz
Příspěvek od Petr147 » 14.1.2015, stř 19:46
vela dotahuje, když už tam cpu něco takového, tak si koupím nebo půjčím moemnťák.... jsem měnil ložisko na 147 a docela jsem čuměl, taký je tam malý dotahovací moment
Zpět na „Tipo 116...“
