Lepení stropnice
Lepení stropnice
Takže pánové znovu a lépe... původní vlákno neumim najít, tak holt nový. Máte někdo tip, čím lepit stropnici? Bohužel lepidlo ve spreji je sračka (minimálně jsem nesehnal žádné, co by nebylo). Zkoušel jsem chemopren... fungovalo to tak měsíc a zas se to odlepuje a to ta stropnice ani nebyla ještě v autě... Už mě z toho fakt asi jebne, bo to potřebuju vyřešit, aby se to dalo složit, ze čtyř čalounických firem mě s tím vyhodili, že prostě no way, protože kdykoliv někomu lepili a čalounili stropnici, tak se to prověšovalo a odlepovalo už po pár slunečných dnech...
Re: Lepení stropnice
niekde som cital ze je tam prestarnuty/nekvalitny matierial tej peny, ze sa to droli preto to nedrzi
To je pravda no... ale odstranili jsme ho, co to šlo. Vzal jsem to pořádně acetonem aby se to naleptalo a látku znovu očistil. Pak jsem namatlal pořádnou vrstvu chemoprenu, nechal zavadnout, znovu namatlal, nechal chvíli zavadnout a hodil na to tu látku. Žehličkou jsem to srovnal a zatím to vypadá OK, tak uvidim no...
Tak záleží, jak hodně to chceš mít punktlich
159SW 2.4JTDM /2008/ 1755kg
Chtěl bych letos vyřešit stropnici v GTV - je to taková tenoučká gumo/plastová (?) folie přilepená na nosném skeletu. Dělal jste to někdo ručně, aniž by se musela vyrábět lisovací matrice ?
Mam nakoupenou latku - cernej semis, tak to planuju na jare nalepit Chemoprenem
Pak se pochlub, mě ten chemopren drží, ale ne ideálně... takže asi budu muset sehnat novou látku a nalepit.
http://kutil-florenc.cz/lepidlo-robinol-ce-p4012 a nanášet ideálně pistolí nepatrnou vrstvu na obě strany a nechat lehce zavadnout
Knihaři prý používají ještě nějakou impregnaci proti průsaku
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 hostů
