Jak vyčistit starší alu kola?
Ahoj,
koupil jsem nove alu na auto, ale zevnitr jsou strasne cerne a mastne od bordelu z brzd a nejde to dolu...typek to asi nikdy neumyval... nemate nekdo radu, co na to pouzit za sajrajt?
Diky
Diky
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Re: Jak vyčistit starší alu kola?
Pokud nejsou moc odřené zkus naředit obyčejnou HCl - kyselinu chlorovodíkovou (solnou).
Úplný zázrak za 37,- Kč/l.
Bursící ale rádi nebudou.
159
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESMÍŠ NA ALU KOLA POUŽÍT KYSELINU SOLNOU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Není to čistý hliník ale slitina hliník-mangan-křemík a měď. Nebudu tu psát procenta obsahu jednotlivých složek, ale HCl tuto slitinu velmi AGRESIVNĚ NAPADÁ A ROZPOUŠTÍ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Nadělal by sis do toho pěkný ktátery a můžu ti říct že to valí jako sviňa.
Rozhodně pouze trochu mechanicky a saponáty, nic jiného na to nesmí přijít. Jsem chemik a povrchovkář viz můj profil!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ta rada použít na to solnou je za všechny prachy teda
NAVÍC TA SOLNÁ SE NESMÍ POUŽÍT ANI I KDYBY TO BYL TEN NEJČISTŠÍ HLINÍK POD SLUNCE. CO DĚLÁ?
NO ROZPOUŠTÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- kamcazajda
Tady je odkaz na ten přípravek z toho fora.
http://aukro.cz/item1304447031_aluclear ... _trhu.html
- Rac3r
Příjde mě to takový pochybný... já používám tohle a taky jsem 100% spokojenej
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
[quote="edas"]Pokud nejsou moc odřené zkus naředit obyčejnou HCl
Za nějakých 5 let se mi ještě žádné "alu" kola nerozpustila.... Možná někde dělám chybu
159
nooo, nejsem si jisty, ze by to u me fungovalo ten pripravek, chci to vycistit zevnitr a ta mastnota je tam dost zazrana, ani kartac nefunguje, ale zkusit to muzu
jen teda kdo vi, co to ma za slozeni ...
radeji jeste vyzkousim par saponatu
Proc to čistit ze vnitř, když to není vidět?
nejspis muj psychicky blok, proste to chcu mit cistePetr147 píše:Proc to čistit ze vnitř, když to není vidět?
a taky, kdyz pudu nechat menit gumy, tak at z toho mechanik neomdli, ja byt v jeho kuzi, tak se na to bojim sahnout, je to cerny mastny hnus
Podívej se jsem chemik profesí a vím co říkám. Používat solnou na Al slitinu je naprostá a úplná zhovadilost. Navíc, mastnota se v kyselém prostředí nerozpouští a ten bordel na kolech je z 90% mastnota. Diskutovat o tom s tebou nehodlám.Jen detail, ta solná púsobí i na krystalovou mřížku toho materiálu a ani o tom nemusíš vědět vzniká vnitro krystalová koroze a klidně se ti může stát, že ti po čase kolo ve 150 praskne a pak budou řešit tvoje pozůstatky u mé ženy na soudním lékařství. To jen pro obraz jak by to mohlo vypadat. Good Luckedas píše:edas píše:Pokud nejsou moc odřené zkus naředit obyčejnou HCl
Pokud máš uvnitř kola silnou mastnou vrstvu, tak to není jen prach z brzdových destiček, ale tuk z poškozené manžety homokloubu. A na ten Ti pomůže technický benzín anebo čistič brzd - spray. Před 14ti dny jsem to řešil na služební OII.
A že to byl pořádný sajrajt...
159
Nestraštonasumik píše:Podívej se jsem chemik profesí a vím co říkám. Používat solnou na Al slitinu je naprostá a úplná zhovadilost. Navíc, mastnota se v kyselém prostředí nerozpouští a ten bordel na kolech je z 90% mastnota. Diskutovat o tom s tebou nehodlám.Jen detail, ta solná púsobí i na krystalovou mřížku toho materiálu a ani o tom nemusíš vědět vzniká vnitro krystalová koroze a klidně se ti může stát, že ti po čase kolo ve 150 praskne a pak budou řešit tvoje pozůstatky u mé ženy na soudním lékařství. To jen pro obraz jak by to mohlo vypadat. Good Luckedas píše:edas píše:Pokud nejsou moc odřené zkus naředit obyčejnou HCl
159
vzadu kola jsou na tom hur nez vpredu, takze to asi z homokinetaku nebude a manzety jsou ok, ale je fakt, ze jsem to tak spinave uz koupil, zkusim to tim tech. benzinem, to me nenapadlo, preci jenom je to odmastovadloedas píše:Pokud máš uvnitř kola silnou mastnou vrstvu, tak to není jen prach z brzdových destiček, ale tuk z poškozené manžety homokloubu. A na ten Ti pomůže technický benzín anebo čistič brzd - spray. Před 14ti dny jsem to řešil na služební OII.
Edas já nestraším, dost často koukám do mikroskopu a vidím jak materiály fachčí. Lidi si kolikrát ani neuvědomují jak se pohybují na hraně. Ale koukám že jsi z Hradišťa a to bys opravdu patřil na soudní lékařství do Brna, kde se řeší dopravní nehody. Tak já budu mamču instruovat až se jim tam objeví nějaký Alfista a´t si dají záležet. . někdy až žasnu co je možné se stát.
dejte na bacha na cistice. Ja sem koupil cistic disku, uz nevim znacku, ale zkusim to nekde najit. Z disku me slezl i lak a mam tam ted bily mista ..
Alfa 147 1.9JTD '00
Kyselina je fakt kravina. Na čistá kola mám taky úchylku, ale stačí to brát 3x týdně vapkou a nestihne se napéct žádný mastný bordel. Jinak nejlepší značka čističe je samozřejmě coyote
S čistýma kolama je to jako s botama. nesnáším zasraný boty ani kola. Špínu vůbec. Když jsem měl Mareu jezdila takto napucovaná stále. Asi jsem ouchyl.
Si uvědom že to kolo mohlo někdy jezdit i vepředuZion píše:vzadu kola jsou na tom hur nez vpredu, takze to asi z homokinetaku nebude a manzety jsou ok, ale je fakt, ze jsem to tak spinave uz koupil, zkusim to tim tech. benzinem, to me nenapadlo, preci jenom je to odmastovadloedas píše:Pokud máš uvnitř kola silnou mastnou vrstvu, tak to není jen prach z brzdových destiček, ale tuk z poškozené manžety homokloubu. A na ten Ti pomůže technický benzín anebo čistič brzd - spray. Před 14ti dny jsem to řešil na služební OII.
tak to by nebyly cerne vsechny 4, i kdyz kdovi, kolik majitelu ty kola melo zeSi uvědom že to kolo mohlo někdy jezdit i vepředu
predni jsem musel nechat srovnat byl tukly rafek vnitrni, asi to bylo z nejake bouracky...
ok ja to zkusim tim technickym benzinem tu mastnotu zevnitr, tim bych tomu nemel ublizit ne
- gonzalos16v
Ja jsem to delal Arvou.nanesl nechal pusobit 15min a horkou vodou jsem cistil kartacem,
funguje to.
Kdyz jsem to delal 3 zimu jsem prisel na to, ze po vycisteni je dobre napastovat to nejakym voskem.Vytvori to film a ten sajrajt se na to kole tak nedrzi.
Uvidime co rekne Tonasumik na Arvu
http://autodoplnky-prikryl.cz/_c55_l3_p ... chova.aspx
funguje to.
AR 166 3.0 24V Super
ex: AR 33 16V
ex: AR 33 16V
musím se pochlubit - mám na své AR 33 staré, odřené, přelakované a dobouchané 14 palcové ráfky a rozhodli jsme se s nimi něco udělat. Fotky před a po úplném dokončení dodám. Pokud by měl někdo zájem, neměl by být problém takhle zrenovovat většinu kol. Kolo je ručně leštěné a tady je výsledek v poloviční fázi:
na kola jedine Iron X ;)
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Wyrec: takhle mi podobně jedni borci leštili kola na 164, prej děsná pakárna.... ale výsledek byl pěkný, něco jako v tvém případě....
jinak jsem tady promazal nějakou tu komerční inzerci.... pokud tady někdo chce inzerovat, ať mi pošle SZ a určitě se domluvíme....
