problém se zamykáním
sainz
Příspěvek od sainz » 10.5.2012, čtv 21:40
Zdravím pánové, mám následujcí problém, vlastním GTV rv 2000, s centrálem bez DO. Občas (vlastně docela často) se mi stává, že auto nejde zamknout, resp. hned po tom, co klíčem otočím a zamknu, se samo zase odemkne a to jak ze strany řidiče i spolujezdce. Když klíč podržím v poloze zamknutí, tak se dveře ve kterých klíč je zamknou, ale ty druhé se samy zas odemknou a centrál na nějakou dobu přestane fungovat úplně :( myslel jsem, že problém bude někde v tom motorku centrálu v řidičových dveřích a tak jsem ho dnes vyměnil a to pro jistotu s veškerým mechnizmem krom zámku, ale závada nezmizela :???: nemáte s tím někdo zkušenost? nemůže to dělat nějaké relé, nebo nemá to nějakou řídící jednotku na centrál?? elektrice vůbec nerozumím, takže budu rád za každou radu
AR 147 2,0 TS
Citroën 2CV
Citroën CX 25 GTI Turbo
PORSCHE 944 S
P 406 coupe 2,2 hdi
AR 156 2,4 JTD - EX
AR GTV 1,8 TS - EX
Michal_Plzen
Re: problém se zamykáním
Příspěvek od Michal_Plzen » 10.5.2012, čtv 21:48
Mel jsem stejny problem po tom co jsem si privezl auto ze HIFI-servisu kde snazili zjistit nedostatky na audio aparature. Zprasili co se dalo, nechali si zaplati nehorazne penize za nic ... ale to je uz jedno.
Po prijezdu domu jsem zjistil ze nejde zamknout a cudliky porad vyskakujou zpatky (jak dalkou, tak klickem) ... auto jsem jim odvezl zpet, aby to dali doporadku... dle meho nazoru: bud prehozene zapojeni na ovladani centralu, nebo tam neco mechanicky vadi na tahlu pro zavirani ... jedine rozebrat a juknout na to.
PS: ...jinak po opraveni centralu v nejmenovanem servise, nejdou pro zmenu otvirat dvere u spolujezdce zevnitr ... :smt021
ex Peugeot 205 1.9 Gti
ex Opel Kadet 2.0 GSI
sainz
Příspěvek od sainz » 10.5.2012, čtv 22:23
tak rozebraný jsem to měl a mechanicky tomu nic nevadí... když motorek odpojím dveře se zamykají o.k.
AR 147 2,0 TS
Citroën 2CV
PORSCHE 944 S
P 406 coupe 2,2 hdi
AR 156 2,4 JTD - EX
AR GTV 1,8 TS - EX
foxriders
Příspěvek od foxriders » 11.5.2012, pát 07:26
nemáš náhodou problém v tom, že nemáš úplne zavreté dvere ?
Mne to robí vtedy ak nie sú dobré zavreté spolujazdcové dvere treba snimi strašne búchať aby sa zavreli
Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V r.v. 2000
Příspěvek od crashta » 11.5.2012, pát 07:50
Podobne sem resil u jine alfy. Odpoj ovladaci tycky a zjisti zda zamky funguji, pokud jo,nech elektricky propojene jen motorky na ovladani a odpoj tahla. Zjisti zda funguji mezi ssebou. pokud fungujou, je problem v tahlech. V mym pripade jsem jedno tahlo zkracoval priohnutim...
Coppa Alfa Romeo
sainz
Příspěvek od sainz » 11.5.2012, pát 10:06
ještě jsem si také vzpoměl, že se auto zamykalo a odemykalo samo třeba při projetí zatáčkou, nebo když se nějak naklonilo, ale to dělalo jen před zimou, letos se mi to ještě nestalo :???: ...a vlastně se taky zamkly, když jsem s nima víc bouchnul (s těma řidičovejma) ...to pak byla legrace, když jsem měl klíčky v zapalování :D
AR 147 2,0 TS
Citroën 2CV
PORSCHE 944 S
P 406 coupe 2,2 hdi
AR 156 2,4 JTD - EX
AR GTV 1,8 TS - EX
dolphin7
Příspěvek od dolphin7 » 15.5.2012, úte 23:30
Me tohle presne taky delalo..v jednu dobu dokonce i tak, ze za jizdy se to zamklo a odemklo...a ted bezne porad ze zamknu a zacne to blbnout, ci se dvere u spolujezdce odemknou a zas zamknou..dela to tak ruzne, uz to neresim, si myslim, ze bude naky bordel nekde v elektrice, ale rozebirat to nehodlam :-D
Alfa Romeo GTV 2.0 TS 16V
Příspěvek od crashta » 15.5.2012, úte 23:33
dolphin7 píše:...
A nenatekla ti tam voda???
Coppa Alfa Romeo
Příspěvek od Kůrkyn » 16.5.2012, stř 13:41
mě to dělalo táhlo, které vede k čudlíku do tapecu, nějak to vázlo a motor nepřekonal jeho odpor.
dolphin7
Příspěvek od dolphin7 » 17.5.2012, čtv 11:03
crashta: tohle mi dela uz dlouho, voda tam natekla az ted nedavno, jak jsem to resila..takze to vliv na to nema
..kdyz tak nad tim premyslim, tak to mohlo zacit delat cca kdyz se menila stahovacka ve dverich...to by mohlo na to mit vliv, ze se tam nekde s necim treba hejblo?
sainz
Příspěvek od sainz » 17.5.2012, čtv 23:08
...tak musím to zaklepat, ale od odby, kdy jsem provedl rozborku a zborku obou dveří, tak centrál začal fungovat jak má :D ...je fakt, že jsem maličko přihnul to táhlo k čudlíku u spolujezdce, přišlo mi nějak divně tvarovaný ...jsou to dva dny, tak to nechci zakřiknout
AR 147 2,0 TS
Citroën 2CV
PORSCHE 944 S
P 406 coupe 2,2 hdi
AR 156 2,4 JTD - EX
AR GTV 1,8 TS - EX
theminson
Příspěvek od theminson » 30.5.2012, stř 09:02
Taky jsem měl ten problém. Vždycky když jsem zamknul tak se auto hned zase odemklo a stejně jako u Kůrkyna byl problém v táhlu od čudlíku v tapecu, jako by se tam zkřížil. Když jsem sundal spolujezdcův tapec, tak to fungovalo bez problému. Nakonec stačilo trochu přihnout táhlo, nasadit tapec a pohoda.
Ford Focus I 2.0 16V - 131HP
ex. Peugeot 309 1.4 - 75HP
ex. Mazda 323F BA 1.5 - 88HP
ex. Peugeot 106 1.1 - 60HP
Příspěvek od Danni » 12.11.2015, čtv 20:05
no ja musim pozret na to tahlo lebo sa mi stavalo ze spolujazdcove dvere aj po odomknuti nesli otvorit z vonku no z vnutra slo (silou), potom naopak, no vsetky mozne problemi a uz to chyta aj dvere vodica
strasne su tie zamky, by som povedal ze aj teplota im vadi lebo niekedy funguju dobre a niekedy nie
skusim ich vybrat cele a premazat
Zpět na „GTV/Spider 916“
